Μετατροπη ακουστικων ντραμς σε ηλεκτρονικα
susperia13
Καταρχην καλησπερα σε ολους και ολες σ αυτο το σαιτ. Πρωτη φορα γραφω εδω, οποτε καλως σας βρηκα και με βρηκατε!
Λοιπον, ας πω κι εγω την ιστορια μου. Μετα απο πολλους κοπους και οικονομιες πηρα ντραμς λιγο μετα το καλοκαιρι που μας περασε. Ειχα τρελη κ**λα απ την αρχη να παρω, οποτε πετουσα στα ουρανια! Α! Ξεχασα να πω οτι μενω σε πολυκατοικια με νεοτατους, υπεροχους και ανεκτικους στο θορυβο γειτονες. Π.χ. οι ηλικιωμενοι γειτονες απο κατω ηρθαν να κανουν μια φορα παρατηρηση επειδη επεσε απ τη μανα μου το μαχαιρι στην κουζινα καθως μαγειρευε, και το μαχαιρι ΤΟΛΜΗΣΕ να κανει λιγο θορυβο πεφτωντας!
Αυτα για τους γειτονες.
Λοιπον εγω πηρα τα pearl export EX. Μαζι πηρα και τα δερματα τα ηχομωνοτικα που βαζεις απο πανω απ τα κανονικα. Τελωςπαντων ειχα στο μυαλο μου οτι θα παιζω με τα δερματα απο πανω και ισως καποιες φορες σε συννενοηση με τους γειτονες να επαιζα (σε ωρες μη κοινης υσηχιας εννοειται) και λιγη ωρα κανονικα χωρις δερματα. Το δευτερο δεν εγινε γιατι ενω υπολογιζα να ακουγονται μεχρι τον αποκατω οροφο κυριως, αυτα ακουγονταν μεχρι το σουπερμαρκετ 2 τετραγωνα παραπερα (δεν το ξερες θα μου πειτε, ε, αμα δε παθεις δε θα μαθεις!). Το θεμα ειναι οτι ακομα και με τα δερματα απο πανω εκαναν αρκετο θορυβο, ενω εγω υπολογιζα να παιζω με τα δερματα και σε ωρες κοινης ησυχιας. Ασε που η επαναφορα δεν ηταν καλη. Γι αυτο το σκοπο πηρα σιτες (mesh heads) της pearl και τα πραματα ειναι πολυ καλυτερα με τον ηχο και το feeling. Αυτα μεχρι στιγμης.
Το προβλημα ομως και φανταζομαι προβλημα πολλων ειναι οτι αργα ή γρηγορα ξενερωνεις γιατι πολυ απλα αυτο που ακους δεν ειναι ο πορωτικος ηχος των ντραμς. Γι αυτο σκεφτομαι να βαλω triggers, να παρω και εγκεφαλο και να τα κανω ηλεκτρονικα. Εχω λοιπον τις εξης αποριες.
1) οι σιτες, παρολο που εννοειται δεν ενοχλουν τους γειτονες, δεν ειναι και τελειως αθορυβες. Θελω να πω οτι ηχος βγαινει απ τα ντραμς και μαλιστα αρκετα δυνατος για να ακουστει και στο διπλα δωματιο αμα βαρας δυνατα (ειδικα απ τη μποτα). Επομενως ακομα και με σιτες δεν εχεις τελειως αθορυβα ντραμς που δεν ενοχλεις κανεναν, ειδικα το μεσημερι. Υπαρχει τροπος να ειναι τελειως αθορυβα με σιτες?
2) Δε θα ειναι προβλημα οταν βαλω triggers και τα κανω ηλεκτρονικα, αφου θα ακουω και τον ηχο του ηλεκτρονικου, αλλα και του ακουστικου (εστω και τον μειωμενο θορυβο που βγαζουν με τις σιτες)?
3) triggers για τα πιατινια υπαρχει? Ετσι κι αλλιως εχω βαλει υφασματα πανω στα πιατινια και δεν ακουγονται πολυ δυνατα, αρα μπορω να βαλω triggers και σε αυτα? Ή μηπως ειναι καλυτερα να αγορασω τα πλαστικα πιατινια που δεν ακουγονται και να τα τριγγαρω?
  • Απαντήσεις 44
Για τα τύμπανα καλά θα ήταν να βγάλεις τελείως τα  κάτω δέρματα ή να γεμίσεις τα τομ και την κάσα με πανιά-ύφασμα να κλείσει ο όποιος ήχος τους. Για τα πιατίνια η μόνη επιλογή είναι να πάρεις παιτίνια από ηλεκτρονικό σετ τα οποία έχουν ενσωματωμένο trigger γιατί με τα κανονικά δεν γίνεται κάτι εφόσον θες να ακούς ήχο. Οπότε συνοψίζοντας θές
έναν εγκέφαλο
http://www.thomann.de/gr/roland_td3_vdrum_modul.htm
και trigger για τομ κάσα και ταμπούρο
http://www.thomann.de/gr/ddrum_triggerset.htm
πιατίνια-cymbal pad-hihat
http://www.thomann.de/gr/roland_cy8_vdrum_stereo_beckenpad.htm
http://www.thomann.de/gr/roland_cy5_v_drum_hihat_pad.htm
και εννοέιτε καλώδια
και πετάλι hihat
http://www.thomann.de/gr/roland_fd8_vdrum_hihatcontroller.htm
Εδώ πουλάνε έτοιμο κιτ με τα διχτάκια
http://www.thomann.de/gr/roland_td3_akustikedrum_set_up.htm
Επειδή μαζεύονται πολλά λεφτά πάνε πάρε λοιπόν ένα ήλεκτρονικό σετ αφού πουλήσεις το υπάρχον σετ εκτός και εαν θες να το κρατήσεις. Όπως βλέπεις δεν συμφέρει να τα μετατρέψεις εκτός εαν βρείς τα απαιτούμενα μεταχειρισμένα και συρρικνώσεις το τελικό κόστος.
Συγγνώμη για το μέγεθος της απάντησης!
Μπορείς επίσης να νοικιάζεις κάνα 2ωρο τη βδομάδα ντράμς σε στούντιο και να κοπανάς με την "ησυχία" σου. ;)
chembeast ευχαριστω πολυ για την αναλυτικοτατη απαντηση σου! Η αληθεια ειναι οτι μου το κοστος μετατροπης μου ηρθε λιγο σαν σοκ!, γιατι δεν ειχα υπολογισει και το κοστος απο τα πιατινια! Πρεπει να το σκεφτω καλα :-\.
Ισως αγορασω για αρχη μονο τον εγκεφαλο και τα triggers, αλλωστε σιγα την εκπτωση που κανουν αμα τα αγορασεις ολα μαζι.
Η αληθεια ειναι οτι αμα τα πιατινια μου ειναι να μην χρησιμεψουν σε τιποτα, ισως τα πουλησω.
Εχω τα constantine classic series, τα πηρα απ τον τριμη και μου στοιχησαν 420ευρω. Η αληθεια ειναι οτι εχω ξενερωσει απιστευτα που δεν μπορω να χαρω τα ντραμς μου ως εχουν.
harvy αυτο που λες καλο ειναι το χω σκεφτει, αλλα το θεμα ειναι να μπορεις και να μελετας ή να παιζεις σπιτι σου με την ησυχια σου.
Προβλεπεται καταιγισμος αποριων οποτε... δεστε ζωνες και ετοιμαστειτε!
Για οποιον ξερει, τα e-drums και τα v-drums ειναι ακριβως το ιδιο πραμα??
Αφου διαβασα πρωτα τα αρθρα που υπαρχουν σχετικα με ταυς εγκεφαλους των e-drums, εχω ακομα καποιες αποριες.
βεβαια σκεφτομαι να περασω και τη δευτερα-τριτη απο το μαγαζι της roland να μου λυσουν και κει καποιες αποριες και να δω τους εγκεφαλους εν δρασει.
Ενημερωτικα θα ηθελα να μαθω τι ακριβως ειναι οι εγκεφαλοι με pads οπως:
http://www.thomann.de/gr/alesis_performance_pad.htm
http://www.thomann.de/gr/roland_spd-s_sampling_pad.htm
τα βαρας δηλαδη κι ακουγονται? ποια η χρησιμοτητα σε εναν εγκεφαλο να εχει pad?
επισης αυτο: http://www.thomann.de/gr/roland_rmp5_rhythm_coach.htm
ειναι το ιδιο ουσιαστικα με τα παραπανω, δηλαδη ενας εγκεφαλος με pad?
γιατι να παρει καποιος τα παραπανω κι οχι κλασικους εγκεφαλους οπως:
http://www.thomann.de/gr/alesis_trigger_io.htm
Ή μηπως τα χω μπλεξει και αλλο το ενα αλλο το αλλο?
Και τωρα η πιο σοβαρη απορια μου ειναι η εξης. Απο το ψαξιμο που εκανα ειμαι αναμεσα στα
modules της roland (αφου διαβασα οτι η εταιρια ειναι απο τις αξιοπιστες στους εγκεφαλους κι επειδη οι περισσοτεροι που πηραν εμειναν ευχαριστημενοι και δεν αντιμετωπισαν καποιο σοβαρο προβλημα) και συγκεκριμενα αναμεσα στα TD-3 και TD-6.
Πρωτα απ ολα το TD-6 εχει διπλασια τιμη σχεδον απ το TD-3, οποτε αυτο που θελω να ρωτησω ειναι το εξης: υπαρχει εκτος απο ποσοτικη διαφορα (περισσοτερους ηχους) και ποιοτικη διαφορα στα δυο μοντελα? Θελω να πω ακουγονται καλυτερα σαν ακουστικη τα TD-6 απο τα TD-3? Γιατι στην τελικη σκεφτομαι οτι τι να τους κανω τους πολλους ηχους? εγω θελω απλα να ακουγεται ο κλασικος ηχος των drums. Αν ομως υπαρχει και ποιοτικη διαφορα στον ηχο τοτε αλλαζει το πραμα, γιατι δε θελω να ακουγεται ο ηχος και σαν παλια ηλεκτρονικα παιχνιδια τυπου atari!
Επισης τα TD-3 εχουν ηχους πιατινιων china, splash και τετοια?
εχω διαβασει τα αρθρα που υπαρχουν στο φορουμ αλλα αυτες τις αποριες δεν τις ελυσα.
edit: ξεχασα να ρωτησω αν και τα δυο μοντελα εχουν ρυθμισεις του στυλ βαραω το πιατινι και το κραταω με το χερι (δε θυμαμαι πως λεγεται αυτο, chocking νομιζω), να βαρας την καμπανα απο το ride και να ακουγεται διαφορετικα και τετοια...
Tα rmp5 κτλ που είδες είναι είτε για εξάσκηση είτε για να προσθέσεις ήχους σε ένα κλασσικό σετ (spds).Έχουν περιορισμένες εισόδους,μνήμη,κτλ . Oι διαφορές των td3 και td6 φαίνονται στα χαρακτηριστικά τους. Δες παλαιότερα θέματα για το td6 για να κατατοπιστείς καλύτερα. Για το choking ας μιλήσει κάποιος πιο έμπειρος στα e-drums.
A! Kαταλαβα! αυτα με τα pads ειναι για να προσθετουν ενα ακομη οργανο στο σετ, και ρυθμιζεις τι ακριβως θα ειναι στον εγκεφαλο του, καπως ετσι το καταλαβα. και μπορει να χρησιμοποιηθουν και αυτονομα για εξασκηση, πχ σαν ταμπουρο.
για τα td-3 και td-6 καταλαβα απ αυτα που διαβασα οτι το δευτερο εχει πιο πολλους ηχους (πχ πολλους ηχους ταμπουρου, τομ, πιατινιων κτλ), αλλα δεν καταλαβα αν εχουν διαφορα στην ακουστικη τους, δηλαδη αν ακουγεται πιο ρεαλιστικος, κρυσταλλινος, στερεοφωνικος ο ηχος των td-6 σε σχεση με το td-3. γι αυτο ρωταει αν υπαρχει ποιοτικη διαφορα (στην ακουστικη του ηχου) και οχι απλα ποσοτικη (περισσοτεροι ηχοι). Αυτο δεν το καταλαβα απο τα posts που διαβασα γι αυτο ρωταω. Θα παω βεβαια κι απο βδομαδα στη roland να δω, αλλα καλυτερα να ακουσω και καμια πιο αντικειμενικη γνωμη απο δω.
Η ηχητική ποιότητα πρέπει να είναι εξίσου καλή. Αυτό που θα με ενδιέφερε σε κάθε περίπτωση είναι η ποικιλία οπότε πρέπει να τα ακούσεις πρώτα με τα ακουστικά σου και τι pad υποστηρίζουν εαν στο μέλλον θες να βάλεις,διζωνικά πιατίνια,τριζωνικά πιατίνια, pad διζωνικά για τομ, pad διζωνικά τριζωνικά για ταμπούρο? Νομίζω ότι μόνο η td6 υποστηρίζει διζωνικά με κάθε επιφύλαξη όμως.Δες ή ρωτα για τα pad και πιατίνια.
Εχω και γω μια απορια προτου να μπω στην διαδικασια αγορας module.Καταρχας θα μετατρεψω καποια μερη του σετ μου (μποτα-ταμπουρο-ροτοτομ) σε ηλεκτρονικα με σιτες και triggers.Ψαχνω λοιπον ενα module που να περιλαμβανει οπωσδηποτε delay περα απο τα standard effects(reverb-chorus κτλ).
Μηπως εχει κανεις υπ'οψιν του καποιο module με αυτη την λειτουργια γιατι απ'οσα λιγα ξερω για τα ηλεκτρονικα, τα φθηνα modules δεν περιλαμβανουν effects.
  • 1 χρόνο αργότερα...
Φίλε μου καλώς ήρθες... λοιπόν!
έχω ροκ συγκρότημα με ντράμερ... σπίτι μου γίνονται οι πρόβες-με την ντραμ του αδερφού μου (μια μεταχειρισμένη και μπασταρδεμένη Roland)
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ κατ'εμε λύση είναι... κρατάς σαφέστατα τα ακουστικά ντραμ-μαζεύει για ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ή καλύτερα καινούργια ηλεκτρονικά... εμείς κάναμε δύο μικρά λαιβ με την Ρόλαντ αλλά τώρα ο ντράμερ θα αγοράσει πιάτα δικά του για το τρίτο... ειδικά τα πιάτα είναι προσωπική επιλογή!!! ελπίζω να βοήθησα.΄..
