Μια βοηθεια για SET-UP ακουστικής κιθαρας
Καλημερα παιδια! Θα ηθελα λιγο βοηθεια με το SET-UP της ακουστικής κιθαρας μου...
Εβαλα 10αρες χορδες απο 11αρες και μου εκανε μπιζζζζζζ στην 6η και 4η, έστριψα την βίδα λιγο αριστερά και ολα ειναι οκ! Αλλα διαβασα αυτα...
Κρατάμε πατημένα το πρώτο και το τελευταίο τάστο στην Μι μπάσα χορδή και ελέγχουμε την απόσταση μεταξύ τάστου και χορδής στο ύψος του 8ου τάστου. Η απόσταση αυτή πρέπει να είναι από 0,25 για rock ύφος έως 0,33 χιλιοστά για jazz παίξιμο ή 0.010 έως 0,013 της ίντζας αντίστοιχα–κατάλληλο εργαλείο το φίλερ. Για ένα μπάσο η σωστή απόσταση είναι 0,5χιλιοστά ή 0,2 της ίντζας.
Εμενα δεν εχει καθολου κενο! Αλλα παιζει τελεια η κιθαρα μου! Να το αφησω ετσι? Θα εχω μετα καποιο προβλημα?
Για να αφησει κενο θα πρεπει παλι να την γυρισω δεξια? Αλλα θα εχω παλι μπιζαρισματα λογικα...
ΑΚΟΜΑ καλυτερα,οσο λιγοτερο relief εχεις τοσο πιο ζωντανη νοτα θα εχεις και τοσο χαμηλοτερο action & καλυτερο playability.
Φυσικα και παιζει τελεια.
Να το αφησω ετσι?
Φυσικα και να το αφησεις
Κανενα απολυτως.
Προφανως η κιθαρα σου εχει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ταστοδουλεια και ετσι μπορεις να εχεις μηδενικο relief χωρις τριξιματα.
αν θες να ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ relief (κενο) γυρνας anti-clockwise,το αντιθετο αν θες να αφαιρεσεις relief,οταν προσθετεις relief τα τριξιματα μειωνονται αλλα ανεβαινει το action.
Δεν συμφωνώ.
InfluenSir!
Δεν συμφωνώ.
Κακως... ;D  (εκτος και αν μπερδεψες το action με το relief)
Οσο λιγοτερο relief εχεις τοσο περισσοτερο snap,sustain & φυσικο compression θα εχει η νοτα.
Το εχει πει αλλωστε και ο ΘΕΟΣ Dan Erlewine στη βιβλο του guitar set up
the idea is that a bowed neck uses up string energy flexing sideways, like when you pull on a bowstring over and over, while the straighter neck receives the string force more as straight compression along its length, so it doesn't flex sideways as much and doesn't use up as much string energy.
a perfectly straight neck (no relief at all) is intrinsically stiffer and so sustains better than one with a fair amount of relief, which he suggests must be more springy and so will give a shorter decay
Ύστερα από ένα κάρο μα.....ς που έχω κάνει πειραματίζοντας με το set up, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα:
για να κατανοήσουμε καλύτερα την σχετική εργασία, πρέπει να έχουμε ένα ιδανικό σημείο αναφοράς, δηλαδή, πιο είναι το τέλειο set up
- να υποθέσουμε πως το μανίκι είναι ίσιο (χωρίς καμία παραμόρφωση).
- να υποθέσουμε πως το action μπορούμε να το ρυθμίσουμε και από τις 2 πλευρές(nut & bridge).
- να υποθέσουμε πως τα τάστα είναι σωστά και άφθαρτα.
εννοείται πως ρυθμίζουμε και τα υπόλοιπα, μαγνήτες, intonation & .......... .
Και ο κάθε ένας ανάλογα από τις προτιμήσεις να ρυθμίζει το action πάντα μη παραβλέποντας εάν το όργανο παίζει σωστά.
Η ερώτηση είναι εάν το παραπάνω συμπέρασμα είναι σωστό, έστω και θεωρητικά.
Διότι και το μανίκι παίζει, και τα τάστα φθείρονται, και γενικά το όργανο πυκνά συχνά απορυθμίζεται.
Εάν έχουμε ένα ιδανικό σημείο αναφοράς, θα μπορέσουμε να στοχεύουμε ανάλογα.
