πως να βελτιωσεις το playability μιας stratocaster
εχω στο σπιτι μου μια ibanez js900 και συγκρίνοντάς την με την strat μου βλεπω οτι αν και εχουν ιδιες χορδες ιδιο υψος στις χορδες κτλ κτλ οπως και να ρυθμισω την strat νιωθω την ibanez πιο "μαλακη", οπως πχ με τις les paul που εχουν short scale και αυτο κανει αμεσως την διαφορα.
οι Ibanez ειναι αυτη:
dscf85282.jpg?w=800
και η γεφυρα της strat ειναι τετοιου στυλ:
σιγουρα μερικα απο αυτα που παιζουν ρολο:(αν και δεν υπαρχουν παντα στανταρ κανονες)
1)οι χορδες(9αρες κτλ)
2)το nut(αν ειναι πολυ κομμενο κτλ)
3)τα springs της γεφυρας(αν εχεις και τα 5 η αισθηση ειναι πιο "βαρια")
4)το υψος που ειναι τα saddles(πιο ψηλα μεγαλυτερο tension?)
5)τα ταστα(τα jumbo πιο ευκολα για bend και vibrato)
6)το truss rod (αν εχει μεγαλυτερο relief βοηθαει στο bend κτλ)
7)το μηκος της χορδης πισω απο τα saddles και το nut
8)το action της κιθαρας
9)το radius
10)το neck pocket
11)το ειδος της γεφυρας
12)το υψος που θα ρυθμισεις να εχεις την γεφυρα
κτλ κτλ
αυτο που διαβασα καπου και δεν καταλαβα πως ακριβως γινεται ειναι αυτο:
Vince Cunetto suggested shimming the neck high in the pocket to pitch it forward so I could lower the saddles on the bridge and decrease the break angle.
WOW huge difference it is so much looser now.
Neck set (angle) is the most critical factor. On a strat you sometimes have to shim it up, sometimes shim it back, to achieve the optimum angle, which is largely due to how the neck pocket is cut.
If a Martin 000-42 with classic low Martin stock frets has the correct neck set, and corresponding nut cut and saddle height, you can bend all day.
Listen to Clapton unplugged for an example.
The neck angle is so important that Fender eventually designed the backplate to accomodate an easy set up sans shims.
Once you have the proper neck angle set, then you need to dink with how much relief to put in the neck.
καμια βοηθεια στο να βελτιωνα και αλλο το playability της strat και μια απαντηση στο ερωτημα: "γιατι η ibanez αν και με ιδια σκαλα αν διαβασα καλα με την strat μπορει να ειναι πιο "μαλακη"?"
  • Απαντήσεις 24
Η Ibanez έχει 6105 τάστα, ίσως αυτό να σου κάθεται καλύτερα στο χέρι. Απ'όσο θυμάμαι οι περισσότερες fender έχουν πιο χαμηλά και "απλωμένα/φαρδιά" τάστα.
την αγαπημενη σου... :P
Τοτε δεν μπορεις να κανεις τιποτα παραπανω,η κιθαρα ειναι jet απο πλευρας set up,ουτε shimming χρειαζεται μια και αυτο το εχει προβλεψει ο Suhr & σου δινει ετοιμη την ΙΔΑΝΙΚΗ γωνια...
Αλλωστε για αυτο την πληρωσες και...χρυση  ;D...γιατι εχει απο το εργοστασιο ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ/OPTIMUM  set up.
Απλα μη περιμενεις απο μια strat να εχει την ιδια συμπεριφορα με ενα μεταλλοκιθαρο με FR.
Αλλο πραγμα το ενα και αλλο το αλλο.
φυσικα και ΔΕΝ ισχυει αυτο,ασε που μεγαλυτερο relief σημαινει και υψηλοτερο action στη μεση του μπρατσου
Για μένα η πιο λογική λύση είναι ότι η Ibanez έχει πιο μαλακά ελατήρια.
Αυτό το είχα παρατηρήσει κι εγώ στην Ibanez vs των Strat που έχω (παίξει).
ok δεν λεω οτι δεν παιζεται ευκολα απλα προσπαθουσα να βρω μια εξηγηση γιατι η ibanez ειναι ακομια πιο "μαλακη".
μπαααα εμενα το μεγαλυτερο relief(δεν μιλαω για ακραια πραγματα),με βοηθαει να πιανω πιο καλα την χορδη για bend..αρα θεωρω οτι γενικα λιγο παραπανω relief διευκολυνει.
αυτο δεν το ειχα σκεφτει ποτε παλιοφιλε :D ..θα το τσεκαρω..
