normal_post - Λίπανση wah πεταλιού in Guitars and Amps Αποστολέας Θέμα: Λίπανση wah πεταλιού  (Αναγνώστηκε 1533 φορές)
0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.
Αποσυνδεδεμένος panz
  • Συναλλαγές: (0)
  • Musician
  • index - Λίπανση wah πεταλιού in Guitars and Amps
    • Share Post
xx - Λίπανση wah πεταλιού in Guitars and Amps
« στις: 19:25 - 19/08/13 »
Καλησπέρα.
Εχω ένα dunlop (wylde) wah και όσο και να χαλαρώσω την διαδρομή του, εξακολουθεί και δεν είναι όσο μαλακό θα ήθελα. Έχετε καμιά ίδέα τι μπορώ να βάλω; Στα γραναζάκια του βλέπω έχει κάτι άσπρο για λιπαντικό που έχει ξεραθεί ολίγο..
Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=199961.0
Αποσυνδεδεμένος bloody_sunday
  • Συναλλαγές: (12)
  • Star
  • avatar_4551 - Λίπανση wah πεταλιού in Guitars and Amps
    • Share Post
Απ: Λίπανση wah πεταλιού
« Απάντηση #1 στις: 20:37 - 19/08/13 »
Μην βάλεις WD40 γιατί αντιθέτως προς την διαφήμιση της εταιρίας, δεν είναι καλό λιπαντικό. Η πρώτη του λειτουργία είναι της αφαίρεσης υγρασίας από επαφές. Αν θες καλό λιπαντικό δοκιμασμένο με άριστα αποτελέσματα και σε πιο ευαίσθητες χρήσεις όπως πχ. στα rollers και σε άλλα σημεία του tape echo μου (στην οποία χρήση το WD40 όχι μόνο απέτυχε παταγωδώς αλλά σκλήρυνε τις επαφές και τις... μπλόκαρε), βρες ένα κανονικό λιπαντικό με μικροσκοπικά κομματάκια teflon για αλυσίδες ποδηλάτων κλπ.
Βάλε στο Google "PTFE lubricant". Eγώ έχω αυτό: http://www.ebay.co.uk/itm/PEDROS-EXTRA-DRY-ALL-PURPOSE-LUBE-120ml-CYCLE-CHAIN-LUBRICANT-OIL-WITH-TEFLON-/221236448100
Αποσυνδεδεμένος Vegeterian
  • Συναλλαγές: (1)
  • Musician
  • 3e26ce7e4580f68dbea00 - Λίπανση wah πεταλιού in Guitars and Amps
  • Φύλο: Άντρας
    • Share Post
    • http://www.youtube.com/user/nikkolakis
« Απάντηση #2 στις: 21:20 - 19/08/13 »
Βάλε... μια αγγελία δώσε το και πάρε άλλο  ;D
Νομίζω γρασάκι αν βάλεις θα είναι κομπλέ.
Αποσυνδεδεμένος myster_maze
  • Συναλλαγές: (3)
  • Star
  • avatar_10920 - Λίπανση wah πεταλιού in Guitars and Amps
    • Share Post
    • MazeAmps
« Απάντηση #3 στις: 21:32 - 19/08/13 »
Για το γρανάζι του ποτενσιόμετρου, άσπρο γράσο! Πήγαινε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και πες τους να σου δώσουν λίγο.  :)
Αποσυνδεδεμένος harrisxr650
  • Συναλλαγές: (0)
  • Musician
    • Share Post
« Απάντηση #4 στις: 21:39 - 19/08/13 »
μου φαινεται λιγο δυσκολο απο το γραναζι του ποτενσιομετρου και το thread του rocker να εχεις τοση πολυ αντισταση που να ειναι ενοχλητικη, βαλε γρασσο οπως ειπε ο προηγουμενος φιλος για να εισαι σιγουρος αλλα αλλου μαλλον ειναι το προβλημα, τσεκαρε το αξονακι που συγκρατη το rocker (το πανω μερος του πεταλιου με το κατω) εαν ειναι δυνατο χωρις το thread του γραναζιου να ερχεται σε επαφη με το γραναζι και βαλτου λιγο γρασσο ασπρο, επισης απο κατω απο το rocker  εχει ενα ελασμα πανω απο το αξονακι που ειπα πριν το οποιο σφιγγει απο την μεσα μερια του wah με βιδες και απ'εξω εχει παξιμαδια, εαν ειναι πολυ σφιγμενο θα σου δινει την αισθηση που σου δινει τωρα. Εαν η υπερβολικη αντισταση εν'τελει ερχεται απο το γραναζι ή και το pot τοτε μαλλον το pot εχει προβλημα. Επισης το wd-40 δεν θα σου κανει τιποτα ειναι πολυ ελαφρη λιπαντικο και πολυ περισσοτερο καθαριστικο, η WD-40 βγαζει και λιπαντικο για αλυσιδες ποδηλατων το οποιο θα ηταν ιδανικο αλλα επειδη ειμεθα Ελληναραδες αν πας σε ποδηλαταδικο να το αγορασεις μαλλον θα σε πιασουν εκ των οπισθεν ελαφρος κατω απο την μεση.
Αποσυνδεδεμένος inkve
  • Συναλλαγές: (0)
  • Musician
    • Share Post
« Απάντηση #5 στις: 23:06 - 19/08/13 »
οποιοδηποτε λιπαντικο απο γρασσο μεχρι σπρει για αλυσιδες εως λαδι μηχανης θα σου κανει αυτο που θες...το γρασσο ειναι και για εμενα το καλυτερο...εγω στην κιθαρα μου στα σημεια που ακουμπανε οι χορδες με τα μεταλλικα hardware βαζω σπρει αλυσιδας οπως επισης και στα fine tuners στην κιθαρα που εχει floyd..!!
το γρασσο ειναι μεγαλης αντοχης λιπαντικο..κατι που πιστευω ειναι αυτο που θελεις γιατι δεν ειναι και το καλυτερο καθε τοσο να λυνεις και να δενεις το wah σου...
η απαντηση παντως του harrisxr650 παιζει να ισχυει πολυ περισσοτερο
  • Συναλλαγές: (0)
  • Musician
    • Share Post
« Απάντηση #6 στις: 00:16 - 20/08/13 »
Ευχαριστώ άπαντες. Θα ψάξω άσπρο γράσσο. Διευκρινιση πάντως όταν παίζω όρθιος είναι οκ!. Μόνο όταν καθομαι που πέφτει λιγότερο βάρος δε το κουμανταρω καλά. Εγώ είμαι ο παράξενος δηλαδή,  μη το βγάλω και μάπα...
  • Συναλλαγές: (0)
  • Musician
    • Share Post
« Απάντηση #7 στις: 10:51 - 20/08/13 »
καλου κακου τσεκαρε τον πυρο που συγκρατη το rocker γιατι ειναι σιδερενιος και ισως να εχει πιασει μακα η σκουρια και το ελασμα μηπως ειναι πολυ σφιχτο. Εαν δοκιμασεις με το χερι να κανεις την κινηση δεν θα πρεπει να εχει ιδιαιτερη αντισταση παντως.
Αποσυνδεδεμένος alderbody
  • ερασιtechniK
  • Συναλλαγές: (2)
  • Star
  • avatar_4872 - Λίπανση wah πεταλιού in Guitars and Amps
  • Φύλο: Άντρας
    • Share Post
« Απάντηση #8 στις: 11:24 - 20/08/13 »
πολλές φορές φταίει αυτό το σημείο που περιγράφει ο harrisxr650 (ιδίως αν ακούς και τριξίματα κατά την κίνηση).
Λίγη λίπανση εκεί ή / και ελάχιστο λασκάρισμα στις βίδες που συγκρατούν το έλασμα και θα είναι ΟΚ. Αν το παρακάνεις, δεν θα μπορείς να έχεις "parked wah" ήχους, δηλαδή να αφήνεις το rocker σε όποια θέση της διαδρομής θέλεις.
Σίγουρα η λίπανση του γραναζιού είναι ενδεδειγμένη.
Το να έχει "κολλήσει" το ποτενσιόμετρο μου φαίνεται λίγο απίθανο, τουλάχιστον τόσο όσο να δυσκολεύει την κίνηση του rocker. Αν φτάσει σ΄αυτό το σημείο λογικά δεν θα "παίζει" κιολας...
wood matters
Αποσυνδεδεμένος kbasilis
  • Συναλλαγές: (0)
  • Star
  • avatar_46712 - Λίπανση wah πεταλιού in Guitars and Amps
  • Φύλο: Άντρας
    • Share Post
« Απάντηση #9 στις: 20:55 - 20/08/13 »
+1
Στο άσπρο γράσο γιατί δεν πετρώνει τόσο εύκολα και είναι πιό καλό σε σκόνες κτλ.
Flying High Again
Share via facebook Share via linkedin Share via stumble Share via twitter
xx
Λίπανση nut
Ξεκίνησε από nikos0937
10 Απαντήσεις
1328 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 14:34 - 18/04/07
από Superfunk
xx
HELP με χτυπαει το ρευμα της κονσολας!!
Ξεκίνησε από argytar
27 Απαντήσεις
3672 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 01:16 - 30/04/10
από argytar
xx
Ασκήσεις Προθέρμανσης!!
Ξεκίνησε από Smash
5 Απαντήσεις
1767 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 00:05 - 18/03/12
από SteveB
xx
συνδεση ενισχυτη σε κονσολα-ερωτηση
Ξεκίνησε από doken
23 Απαντήσεις
4035 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 20:35 - 16/04/11
από VAGTANPLAN
Twitter News
Fresh
Chrysilia από Βοσκός
03:07 - 27/04/17
νεο σολο youtube από fusiongtr
02:58 - 27/04/17
Πετάλια και τροφοδοσία από Tamtam
00:48 - 27/04/17
Επιλογή ψηφιακού πιάνου από pliktrologos
23:20 - 26/04/17
καλωδιο για roland από cos_dr
22:00 - 26/04/17
Smart
Live
Noizbox
Αρχείο
Powered by EzPortal
