jks4050 Δημοσιευμένο 10 Νοεμβρίου 2011 Share Δημοσιευμένο 10 Νοεμβρίου 2011 καλημερα noiz, εχω ενα Hifi Sony Ισχύς εξόδου: 2x 180 W RMS + υπογούφερ 180 W. Ονομαστική τιμή σύνθετης αντίστασης: 6 ohm. Αναλυτικά Speakers: Power output (rated): 110W + 110W at 6 Ohm, 1 kHz, 1% THD) RMS output power (reference): 180W + 180W per channel at 6 Ohm, 1 kHz, 10% THD) Set of 3 system unit: Subwoofer 13 cm – cone type Woofer 13 cm – cone type Horn 5 cm – horn type Subwoofer: RMS output power (reference): 180W at 6 Ohm, 80 Hz Dual cone type: Woofer 20 cm – cone type Το εχω αρκετα χρονια και επειδη εχω και την μοντα στο πετσι μου και 2 10αρια ηχου και 2 κορνες απο το παλιο αυτκινητο που καθονται λεω να δοκιμασω να φτιαξω μια καμπινα μεγαλη και να μπουνε ολα μεσα εκτος απο το woofer που θα μεινει ως εχει, το προβλημα ειναι οτι τα ηχεια ολα που εχω απο το αυτοκίνητο ειναι 4 Ohm, πριν βαλω το χερι μου να ρωτησω αν καψω κατι ??? Δεν ειναι ενισχυτης κιθαρας που εχει επιλογη για τα Οhm 4, 8, 12. Ειναι στα 6 στανταρ. Και μια αλλη ερωτηση πηρα ενα ψηφιακο πολιμετρο και δεν εχω ιδεα πως μετραω τα watt, το μονο που βρηκα ειναι πως μετραω τα Οhm (εχει ενα συμβολο σαν το play και μια καθετη και μαλιστα τοσο καιρο το ενα ηχειο απο το Ηιfi λογο αλλαγης μεγαφωνου που ειχα κανει λεει 3 Ohm) Ηρθε η ωρα να μαθω τι παιζει με τα watt, rms & ohm. Θα με παιξετε? Ευχαριστώ προκαταβολικά μέλη που θα βοηθήσουν. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
