HW Sampler Emu 5000 ultra "Latency" με cubase ΒΟΗΘΕΙΑ !!!
pliktro7
  • Απαντήσεις 36
Καλησπερα,
η γρηγοροτερη λυση ειναι να πας στο midi καναλι του Emu στο cubase, και να "παιξεις" με το latency compensation (εικονιδιο ρολοι) ετσι ωστε να συνχρονιστει  το sampler με τον μετρονομο.
Κανονικα δεν θα επρεπε να εχεις  προβληματα στο χρονισμο, το emu επρεπε να παιζει με την ελαχιστη δυνατη καθυστερηση < 5 ms. Δεν τιθεται θεμα ρυθμισης του midi clock, εφοσον δεν χρησιμοποιεις τον onboard sequencer του emu.
Γενικοτερα, τα προβληματα χρονισμου στα EMU samplers και οι διακοπες στον ηχο μπορει να οφειλονται σε βλαβη στην τροφοδοσια, στα RAM chips και στο DSP.
ευχαριστώ για την απάντηση !
το συγκεκριμένο κομμάτι έχει 16 tracks όλα είναι του sampler
πατάω το ρολόι που έχει στα αριστερά στο cubase αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι
δεν ξέρω ρε παιδιά το γ@#%^&$*μένο δε βρίσκω τίποτα
Βαλε ενα hi hat απο το emu να παιζει σε τεταρτα και ενεργοποιησε το μετρονομο.
Ρυθμισε το latency/delay compensation ετσι ωστε να ακουγονται συγχρονισμενα.
Μετα βαλε σε ολα τα καναλια του σαμπλερ, το ιδιο latency compensation.
ευχαριστώ jack2 κάνει κάτι αλλά "κουτσαίνοντας" δείχνει να "κομπιάζει" σαν να ξε- συγχρονίζεται
Εκεί που χτυπάει κανονικά σε κάθε μέτρο κάνει μια ελαφρά καθυστέρηση σε κάθε πρώτο χτύπημα του hh
Το οτι ξεκιναει κανονικα και μετα χανει, δυστηχως ειναι κακος οιωνος.
Καλο ειναι να δοκιμασεις  ενα αλλο midi interface, για να κανει triggering το sampler. Ισως ο midi driver της συγκεκριμενης καρτας ηχου που εχεις, να εχει θεματα στην επικοινωνια με το sampler.  Εαν το προβλημα συνεχιστει, τοτε   χρησιμοποιησε ενα αλλο DAW (πχ reaper) ή hardware sequencer, για να σιγουρευτεις οτι το προβλημα προερχεται απο το sampler.
Ελεγξε τι EOS version εχεις, και δοκιμασε καμμια αλλη  εκδοση, ισως αυτη που εχεις να εχει bugs με midi timing.
Επισης καλο ειναι να τρεξεις  diagnostics tests ( Master/Utilities/ Tests με password 1358) μηπως και φανει τιποτα  απο εκει.
EDIT: πρωτου κανεις ολα αυτα, σιγουρεψε οτι εχεις επιλεξει τον ASIO  driver της καρτας ηχου σου στο device setup του Cubase.
με την πρώτη ευκαιρία θα δοκιμάσω με ένα άλλο midi interface (πρέπει να πάρω ένα)
ελπίζω το όλο θέμα να αφορά την κάρτα που έτσι κι αλλιώς έλεγα πως θα την αλλάξω γιατί έχουν σταματήσει να βγαίνουν drivers και που και που κρασάρει .
Η EOS του sampler είναι η 4.2 έχει βγει μέχρι 4.7 αλλά δεν πολυκαταλαβαίνω πως γίνεται και διάβασα κάπου ότι θέλει windows 98 (παλιά που δούλευα με μια m audio audiofile σε tower υπολογιστή έτρεχε κανονικά με το midi παρ όλα αυτά πρέπει να το δω...)
Τα diagnostics tests δεν ξέρω τι είναι και που τα βρίσκω .
Ο ASIO  driver της καρτας ηχου είναι ο σωστός.
Ευχαριστώ πολύ !
Καλημέρα,
Δες αν το delay compensation είναι ενεργοποιημένο. Αν όχι, ενεργοποίησέ το.
Επίσης για χρήση hardware το cubase μπορεί αυτόματα να αναγνωρίσει την καθυστέρηση και να το φτιάξει.
Δες τον παρακατω οδηγό
http://www.emusician.com/how-to/1334/steinberg-cubase-5--use-external-hardware-as-a-vst-plug-in/42157
http://brokentempo.bandcamp.com/
www.brokentempo.com
1)Για δοκιμασε το midi timestamp
2)μετα ξανακανε τις ρυθμισεις που γραφει ο jack2
και δες κι αυτο
http://www.soundonsound.com/sos/dec07/articles/cubasetech_1207.htm
Kαι το μικροφωνο της Barbie μια χαρα ηχογραφει!
