F-16 Guitar Project.
leon7pap
Περιμενοντας να ερθει το κιτ της τελε...ειπα να ασχοληθω λιγακι με το εικαστικο....
Να stripe κανεις....η να μη stripe;;;;
Μη στράιπ, μειώνεται σε εμβαδόν το σήμα της μονάδος. Άσε που παραείναι πολλά τα άστρα. Ζωδιακή ρήγα δείχνει.  :)
Καλή συνέχεια.
  • Απαντήσεις 75
Θα συμφωνησω με την παρατηρηση σου bouzoykleri για το εμβαδον του σηματος ετσι λοιπον εκανα μια τροποποιηση.Το stripe μου αρεσει και ειναι μερος του αεροπλανου οποτε λεω να το κρατησω...Μαλλον προς τα εδω καταληγω.
"The Tone Is In The Gear.....The Skill Is In The Hands"
Θα μπορούσες να τη βάλεις λίγο πιο πάνω και πιθανόν να τη λεπτύνεις ελαφρώς ώστε να σου βγει μονοκόμματη χωρίς να διακόπτεται από τη γραμμή του pickguard, π.χ όπως εδώ
xlarge.png?1389979547
Επίσης το έμβλημα θα μπορούσες να το μικρύνεις ώστε να έρθει και να ταιριάξει με το μήκος/πλάτος της γέφυρας (ή να το περιστρέψεις κατά 90 μοίρες).
Κοίτα οι τύποι στην Esp πόσο όμορφα και αρμονικά έχουν δέσει τις γραμμές μεταξύ τους. Σου βάζω και 2 φωτό για να καταλάβεις τι εννοώ  :)
Oταν εφτιαχνα το stripe ειχα στο νου μου αυτο της iron cross!Το προβλημα ειναι οτι η μια ειναι les paul και δεν εχει pickguard και η αλλη ειναι tele και εχει.Δοκιμασα αυτο που λες πριν καταληξω εκει και για να αποφυγω το pickguard ανεβαινα πολυ ψηλα καθως και λεπαταινε παρα πολυ. Φαινοταν πολυ ασχημο.Το μεγεθος του εμβληματος δεν ειναι ιδιο με τη γεφυρα αλλα ειναι αρμονικο ως προς αυτη με την εννοια οτι οσο απεχει απο την μια τοσο θα απεχει και απο την αλλη.Ουτε νομιζω πως πρεπει να το γυρισω γιατι ειναι πως το βλεπεις απο playing  position και οχι οταν ειναι αραχτη στο rack.Μεχρι να ερθει το κιτ βλεπω να τα αλλαζω ολα αυτα καμια 100ρια φορες!!! ☺
Knobs βάλε οποιοδήποτε θα ταίριαζε και ίσως υπάρχει στο εσωτερικό ενός F16
Μάλλον τα πρώτα
"There’s no mystery in my gear. And if any, then it’s hidden between hands, heart and soul. It simply must be the way I play" ~ Criss Oliva
  • 1 μήνα αργότερα...
Καλημερα!Ηρθε το κιτ.Ωρα για μαστορεμα...και αποριες!Θελω στο  control plate βαλω tone-killswitch-volume-master οn /off toggle οποτε η θα αγορασω blank  control plate (εχει το guitar fetish με 13e+μεταφορικα η.... θα φτιαξω ενα για να ανοιξω τρυπες κατα βουληση...μαλλον το δευτερο δηλαδη μιας που θα βαφτει ΚΑΙ ΑΥΤΟ με την βαφη του αεροπλανου.Στον master on/off switch θα μπει το συγκεκριμενο switch guard που παραθετω στη φωτο καθετα στο control plate και θα μπει πιο παολυ για αισθητικους λογους παρα για πρακτικους.(αντε να το χρησιμοποιω live για να mutαρω αναμεσα στα τα τραγουδια η οταν θελω να βγαλω το καλωδιο ωστε να αλλαξω κιθαρα...που και παλι υπερβολη ειναι...ειπαμε...για αισθητικους λογους κυριως!)Αυτο θα εχει σαν αποτελεσμα να μετακομισει ο pickup select toggle switch (τριων θεσεων σαν των les paul) στο uper horn της τελεκαστερ (οπως των les paul)Και εδω εχω αποριες...
1.Να ανοιξω την τρυπα με ρουτερ η ποτηρακι;
2.Ποιο μεγεθος;
3.Με ποια σειρα;(Πρωτα η μικρη απο την μπροστα μερια του σωματος και μετα με κεντρο αυτη ανοιγμα οι αλλες δυο απο πισω;)
4.Ποσο παχος ξυλο να αφησω για να μπει ο toggle switch;
5.Πως να ανοιξω καναλι απο switch cavity to control cavity;(Απ ευθειας διαγωνιο τυρυπημα απο την τρυπα του input jack με aircraft drill bit η απο το neck pickup cavity τρυπημα προς το  switch cavity και προς bridge cavity και απο κει στο control cavity;)
Συγνωμη για τα απανωτα ερωτηματα...ειναι μονο η αρχη... ☺
