Αlfa Handcrafted Guitars "the Camel" νέο 5άρι singlecut
Πνοή και Νύξη
Kαλησπέρα σε όλους. Πριν από κάμποσο καιρό ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός custom 5χορδου ηλεκτρικού μπάσου, σε σχέδιο και φόρμα δική μου σε συνεννόηση πάντα με τις προτιμήσεις του μουσικού για τον οποίο προοριζόταν.
Πρόκειται για το Camel. Ένα 5-άρι single cut με μοντέρνα προσέγγιση στην αισθητική και vintage καταβολές χάρη στους J-bass Αlligator του Nίκου Ασημένιου (aka Silver pickups). Kλασσικό J-bass κύκλωμα με vintage oriented μαγνήτες. Στο αισθητικό κυριαρχεί ο συνδυασμός της ολοένα και πιο δημοφιλούς, single cut προσέγγισης, με αναφορές και πάλι στον offset χαρακτήρα του Jazz bass. Το σώμα είναι bubinga με weight relief και επίσης bubinga cap, από το ίδιο slab ξυλείας. Μανίκι bolt (many)-on, από ovangkol με ταστιέρα birdseye maple και figured poplar headplate. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα στιβαρό υπόβαθρο για τους μαγνήτες ( βαρύ και σκληρό bubinga, άκαμπτο ovangkol, μικρότερη ελεύθερη επιφάνεια μανικιού λόγω singlecut, full contact bridge ) με στόχο το χαμηλό action και, δευτερευόντως, ελαχιστοποίηση deadspots και καλό balance-κέντρο βάρους τόσο σε καθιστή όσο και σε όρθια θέση.
Με αρκετή υπομονή και λίγη τύχη, ο στόχος επετεύχθη και το όργανο βρέθηκε σε περιοδεία όλο το καλοκαίρι, ενώ συνεχίζει ακάθεκτο σε εμφανίσεις και προσεχώς, ηχογραφήσεις. Θα το δείτε να παίζει αν βρεθείτε σε κάποια συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη ή των Λάργκο, as of 2018.
Σχόλια, παρατηρήσεις, κριτικές, εντυπώσεις, απορίες, ευπρόσδεκτα.
Ευχαριστώ,
Φάνης Πλουμής, Αlfa Handcrafted Guitars.
Ακολουθεί full spec list και φωτογραφίες.
Alfa Handcrafted Guitars "The Camel" bass, specs:
-Chambered Bubinga body, bubinga cap. Contoured forearm, contoured tummy cut.
-Ovangkol neck
-Birdseye Maple Fretboard
-Glow-in-the dark side markers
-Figured poplar headplate
-Ovangkol truss rod cover
-Schaller BM Light tuners
-Buffalo Horn Nut
-Babicz full contact bridge (71mm spread).
-Burl poplar-on plastic control cover
-Kluson strap-pins
-Scale length 34.4" (874mm)
-Conical section fretboard 14" at 1st 16"at 24th.
-Nut width 44.5mm. String spread at nut: 36mm
-Headstock angle: 8°
-Neck profile: assymetrical
-Neck depth: 22 mm at 1st fret, 23.5mm at 12th.
-Frets: jumbo (2.8x1mm)
-Pickups: Nick Silver "Alligator" custom 5-string set.
-Vol,Vol, tone controls. CTS pots
-Finish: Tru-oil™, Bison wax. Control plate is finished in nitro-alkyd lacquer.
-Weight: 4.1 kg
27540572_973174422839619_482969528807499710_n.jpg?oh=c4acf45e755f1cc9e903b4659ba502af&oe=5AE42EF0
27655388_973174526172942_8075888562116417661_n.jpg?oh=eb26895f1f90cdaf85fa2570c5439b9c&oe=5B149E78
27332461_973174556172939_2348739519907023035_n.jpg?oh=a0f28e475b63f6d5d9c5ab0fad4372d8&oe=5B23FA3A
27540986_973173949506333_4398700018649625480_n.jpg?oh=ee57626ead9c699160664ca6dfec90f7&oe=5B12F7E6
27332613_973174449506283_7389576226388617769_n.jpg?oh=5fd8baa61c56df5c89f513606921837f&oe=5B22E216
27541031_973173779506350_1891804338316794355_n.jpg?oh=dd4ba0e42e05fbfba00acc98351127ba&oe=5B12DADB
27657948_973174272839634_7210492799339782204_n.jpg?oh=433e4f79cb5f0330e09e603e2fa53835&oe=5B1EDDE2
27336382_973173806173014_7926043603229118059_n.jpg?oh=b63bb0234225512c141cd73ab3ea8d48&oe=5ADE9716
27458950_973174482839613_4506650580844391981_n.jpg?oh=3ca965edf73c6c407fca368c877f0c7a&oe=5ADBB607
27750308_973174009506327_3773671865686745020_n.jpg?oh=b39fac5f97039fd0bd76d600cbaccc1c&oe=5B21E820
27545711_973173852839676_8155761805744040445_n.jpg?oh=3df65fa575a20162ec5a3543755b9da3&oe=5B1BF47B
27655484_973173802839681_1618726893555403079_n.jpg?oh=0f53e4f60a58730b2e1d6544b116a34b&oe=5AD8ACE8
27655444_973174232839638_8590428399940584997_n.jpg?oh=5866fa262fa59eb0874a40e23b2bebaa&oe=5B2445B4
27337083_973174322839629_6395384843649022960_n.jpg?oh=69abd023d30ebb7f6a2dcf0ce043b069&oe=5B25225D
27336602_973175736172821_776835762859182868_n.jpg?oh=e5342b2efa53ac58c6ff5eb8c5b03db4&oe=5B1AB62D
27459484_973174166172978_2085400612368649434_n.jpg?oh=05911aa7cc49ee5be86988ad5af0dfa6&oe=5ADBE729
Hλιθιούθιερ
Έργο τέχνης !!!
Μπράβο Φάνη προσεγμένο εις το έπακρο
Με ξενίζει λίγο το bolt on με τις πάμπολλες βίδες, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το μπράτσο στο μέλλον?
Αυτή η κατασκευή ποιό πολύ πάει σε set neck ή ακόμη καλύτερα one piece Imo
Ευχαριστούμε!
Εξη χορδές και ειναι πολλές
Δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα έγραφα :
Τα τρία ποτενσιόμετρα στοιχισμένα να αναδεικνύουν την αρμονία του συνόλου.
Όμορφο όργανο και τα χαρακτηριστικά αποδεικνύουν την αναζήτηση που προηγήθηκε.
F-ing wow!  :o
Τρομερό, ειδικά το ματσάρισμα/ένωση του μπράτσου σώματος είναι απλά εξωγήινo! Απίστευτη κατασκευή, πανέμορφο! Μεγάλο ατού για μένα το "μαζεμένο" singlecut. Μ'αρέσουν πάρα πολύ τα SC μπάσσα αλλά τις γκουμούτσες που που βγάζουν οι περισσότεροι τις βρίσκω μπλιαχ!
Άντε να κερδίσω κανα τζόκερ να μου κάνεις κι εμένα ένα!  ;D
Φανταζομαι αυτη η ενωση μπρατσου-σωματος θα δίνει φοβερο access στα μικρά ταστα. Πολλη καλη ιδέα. Θα ηταν πολυ καλο και σε κιθαρα, αν και δε ξερω αν υπαρχει ο απαιτουμενος χωρος και το παχος για τις βιδες.
Μπραβο  φαινεται πολλη προσεγμενη δουλειά.
Thanx άπαντες για το feedback
Τούμπανο.
Μπράβο Φάνη.
Προς τι η χρήση του zero fret?
Δεν ξέρω. Χαχαχα! Απλά έτσι μας βγήκε έτσι έγινε. Κυρίως επιθυμία του κατόχου. Δεν έχω λόγο να διαφωνήσω. Κάποιοι προβάλλουν ηχητικούς λόγους. Εγώ αμφιβάλλω, ειδικά για κάτι τόσο low down συχνοτικά. Μπορεί και να κάνω λάθος.
Thanx. Δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός ρόλος της λογικής του single-cut. Ίσως να μην είναι καν λόγος. Κυκλοφορούν double cutaways με πολύ πιο "εύκολο" access. Kαι είναι σχεδόν αδύνατο να παιχτεί με παραδοσιακό "ροκ" τρόπο, κάτω από το 13-14 τάστο, δηλ. αντίχειρα κοντά στη μπάσα μεριά και το όργανο κρεμασμένο χαμηλότερα από τον...λαιμό ;D ;D ;D.
Χ-minor ευχαριστώ. Κι εγώ το ίδιο σκεφτόμουν. Όποτε έβλεπα single-cut μου φαινόταν "υπερβολικό", άβολο, ακανόνιστο, σε γενικές γραμμές άσχημο, εκτός από μία περίπτωση. Ήταν και λίγο εκτός νερών μου από άποψη αισθητικής. Προσπάθησα να το μαζέψω όσο μπορούσα.
Έργο τέχνης !!!
Ευχαριστούμε!
Nάσο, ανασφάλεια είναι η λέξη. Δεν είμαι κανας gourou και δεν έχω τυφλή εμπιστοσύνη στο υλικό που λέγεται ξύλο. Ήθελα να έχω δικλίδα ασφαλείας, σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Επιπλέον ήταν το πρώτο αυτού του είδους που σχεδίασα/έφτιαξα, οπότε ήθελα κάποιο plan b σε περίπτωση που κάτι δεν έστεκε. Γιατί όλα καλά στο χαρτί, αλλά 3-D αποκτά άλλο βάρος το πράγμα. Ίσως σε επόμενες υλοποιήσεις να γίνει προσπάθεια. Και για glued-neck (δεν ξέρω γιατί έχει επικρατήσει ο όρος set-neck) αλλά και για thru. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο βέβαια, και ξεπερνά κάποια όρια κοστολόγησης.
Hλιθιούθιερ
