Ποιο Audio interface 8x;
panorios
Ζήτησες:
Παράθεση
Θα ήθελα κάτι το οποίο να έχει καλούς drivers (windows 10), να είναι μια εταιρεία που υποστηρίζει τους πελάτες της, να μην είναι firewire και να έχει καλό ήχο.
Παράθεση
Δεν βρήκα πολύ υλικό για την Roland αν και πέτυχα έναν εξαιρετικό τύπο που έκανε ένα πολύ αναλυτικό review. Η τιμή της είναι πραγματικά δελεαστική και έχει όλα τα ins που χρειάζομαι.
Εδώ.
  • Ευχαριστώ 1
Τελικά το Facebook το δουλεύουνε φούλ οι εταιρείες.
Πήρα άμεση απάντηση και από τους δύο.
Crimson 3
Hi , you can record up to 6 tracks (3 stereo tracks) with the Crimson 3 simultaneously. 4 analog signals through the 4 AD-converters and 2 digital signals through SPDIF.
Audient
Hello there, With the iD44, you can record up to 20 inputs at any one time. 4 of these would be the 4 built in Mic Pre's and the other 16 would be from external devices connected via ADAT. Please note that the number of optical input channels will drop to 8 when using ADAT at 88.2kHz or 96kHz, and down to 4 if you are using S/PDIF. I hope that helps but if you have any further questions, please let me know. Audient
Και όταν ρώτησα εάν τα ins και D.I. ακυρώνουν τα mics,
Thats Correct. Plugging a jack into the DI or insert returns will switch the Mic Pre out and signal will instead be taken from the DI or insert return instead. -Dan
  • Like 1
Crimson 3
Audient
ενταξει 20..... δε μας λεει αν οι δυο οπτικες μπορουν να ειναι 2 διπλες εισοδοι....
με σήμα το μπιφτέκι
15 λεπτά πριν, dimsonic είπε
Φαντάζομαι πως ναι, εάν έχεις adat εξόδους, αλλά μην λέω βλακείες δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ adat οπότε δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάω :classic_blush:
  • Administrator
46 λεπτά πριν, dimsonic είπε
Τι εννοείς; Η ADAT σου δίνει 16 ή 8 ή 4 ανάλογα με το resolution που θα γράψεις.
Live and let Live.
  • Administrator
Για να χρησιμοποιήσεις το ADAT θα χρειαστείς και κάτι τέτοιο σαν επέκταση.
  • Ευχαριστώ 1
Live and let Live.
αυτό εννοώ. Όπως έρχεται έχει απλώς 2 optical. Για να τις εκμεταλλευτείς θέλεις ένα πρόσθετο έξοδο.
Το behringer σίγουρα είναι προσιτό για να πάρεις άλλα 8 κανάλια, αλλά...υποθέτω υποβιβάζεις τους στόχους σου.
Οι πιό σωστές λύσεις σίγουρα θα ξεφεύγουν. Αυτές μάλιστα της audient πάρα πολύ....
με σήμα το μπιφτέκι
Ναι, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μια τέτοια λύση. Θα μπορούσα για παράδειγμα να γράφω την μπάντα με μια τέτοια https://www.thomann.de/gr/audient_id22.htm και αυτό https://www.thomann.de/gr/behringer_ada_8200_ultragain.htm και όταν θέλω ξεχωριστά τα κανάλια να χρησιμοποιώ την Audient iD22 για την ποιότητα των converter και pre.
Φαντάζομαι ότι η ποιότητα της behringer δεν θα είναι και τελείως για πέταμα.
Δεν είναι κακή λύση ε;
η id22 μωρε καλή είναι, αλλά είναι στο στυλ της προηγούμενης σειράς.
με σήμα το μπιφτέκι
