Tracer Studio PRO - προσιτό πυκνωτικό μικρόφωνο.
dimsonic
Monitor Mix: Blends any amount of zero-latency signal from all your inputs (Direct) with the output of your computer (USB). This knob is useful during recording when dealing with the "buffer size" and "latency." The computer takes a short amount of time to process the incoming audio before sending it back out; this time is determined by the buffer size setting. Latency is the resulting delay between the incoming sound (playing your instrument, singing, etc.) and outgoing sound (when you hear it in the DAW). Higher buffer sizes result in higher latency. If your computer is powerful enough, you may be able to set your buffer size low enough such that you may never need direct monitoring. In this case, set the knob all the way to the USB position to monitor only the audio output of your DAW. In other cases, though, low buffer sizes can consume a lot of your computer's CPU and cause audio glitches, so you may need to use a higher buffer setting, resulting in latency. In this case, use a higher buffer size and turn the knob more towards the Direct position to monitor your incoming signal without latency. When listening to the playback, turn it all the way to the USB position
https://www.strumentimusicali.net/manuali/MAUDIO_MTRACKMKII_IT.pdf
ωωωω που το βρήκες? Μάταια το ψάχνω στο site της m-audio!
Είμαι υπόχρεος!
Τελικά ισχύει αυτό που λένε ότι το μάτι βλέπει μόνο ότι θέλουμε εμείς να δει.....
Γιώργος
3 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
Το manual είναι πολύ ελλειπές. Απλά περιγράφει τι κάνει το κάθε κουμπί.
Όντως ακούω διπλές νότες, ή μάλλον με ακούω με καθυστέρηση. Στόχος είναι να με ακούω όταν παίζω.
Όταν το γυρίσω στο usb, δεν με ακούω. Πρέπει να πατήσω κάτι για να με ακούω ζωντανά...?
Ε ναι πρεπει να εχεις ανοιξει mono track, να εχεις επιλεξει απο ποιο input θα διαβαζει το track αυτο (πχ αν εχεις βαλει το βισμα στο left, να επιλεγεις left input), και να εχεις πατημενο το πορτοκαλι κουμπακι Monitoring.
Φυσικα πρωτα απο ολα να εχεις ρυθμισει στο devices>device set up, στην καρτελα που ανοιγει το vst audio system πανω πανω να επιλεξεις m-audio asio driver και να τσεκαρεις παλι στα devices>vst connections> τα inputs και outputs να λενε m-audio
  • Ευχαριστώ 1
Το δοκιμάζω τώρα.
Ωστόσω, έκανα μια δοκιμαστική έγγραφή μέσω tascam
Untitled Project1.mp3
Όντως, η αναπνοή ακούγεται.
edit: Το δοκίμασα. Καθυστερεί πάλι, αλλά προφανώς θα είμαι πιο συγχρονισμένος σε σχέση με τον direct ήχο. Και δουλεύουν και όλα τα εφέ ζωντανά. Και γαμώ. Ευχαριστώ Σπύρο!
Εδώ και  ηχογράφηση χωρίς μικρόφωνο. Καρφί στην κάρτα δλδ. Για να γίνει σύγκριση.
Untitled Project2.mp3
Επεξεργασμένο από gkourmoul1
  • Like 1
Γιώργος
7 ώρες πριν, gkourmoul1 είπε
Πατα devices>device set up, στην καρτελα που ανοιγει και στον υποφακελο του vst audio system, πρεπει λογικα να υπαρχει το m-audio usb asio.
Πατα το και σου ανοιγει μια καρτελα που εχει πανω πανω κουμπι control panel.
Πατα το και ρυθμισε 128 samples. Λογικα δεν θα ειναι ενοχλητικο το Latency σε αυτη τη ρυθμιση.
Αν ειναι δυνατο το pc σου δοκιμασε και με λιγοτερα samples. Αν οχι και ακους χρατς χρουτς, ανεβασε τα samples σε 256.
5 λεπτά πριν, dimsonic είπε
Πολυ παράξενη υλοποιηση παντως με ποτ για direct/processed
Απο οτι καταλαβα, με balance γυρισμενο στο usb, δοκιμασε την ηχογραφηση.
Γιαυτο και "παραπονιεται" για Latency.
Επεξεργασμένο από Spyros Delta
2 hours ago, dimsonic said:
Δουλεψε δηλ.;
Δεν δουλεψε. Μεσω tascam εκανα εγγραφη, με το μαμα καλωδιο.
Πιο κατω απο 512 μου δημιουργει κολληματα. Δεν εχω δυνατο pc (διπυρηνο με 4gb ram).
Θα το ξαναδοκιμασω, βεβαια, διοτι εχω αλλαξει συνηθειες κατα το γραψιμο.
Γιώργος
Προμηθεύτηκα καλώδιο xlr σε xlr. Δουλεύει κανονικά το μικρόφωνο. Το phantom δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί με καρφί στη μια άκρη του καλωδίου.
  • Like 1
Γιώργος
