gkourmoul1
Πρωτη εγγραφη απο pc με cubase 5
Δοκιμάζω το ableton και δουλεύει κανονικά το Midi.
Ξαναδοκιμάζω στο cubase και με τη μια δούλεψε. Παίζει κανονικά.
Ευχαριστώ!
Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση
Σύνδεσμος προς την ανάρτηση
Ερώτηση:
Έβαλα ένα backing track ως κανάλι, ώστε να παίξω από πάνω.
Η ένταση του καναλιού αυτού ήταν πολύ υψηλή και δεν μπορούσα να την φτάσω με την κιθάρα.
Έπρεπε από τον μείκτη να χαμηλώσω πολύ την στάθμη για να ακούγονται το ίδιο.
Τι παίζει? Πως γινεται να ειναι τοσο ψηλα η ενταση στο backing και με την κιθαρα (bb preamp καρφι στην καρτα) να κοκκινιζει η σταθμη αλλα να εχει χαμηλη ενταση?
Επεξεργασμένο από gkourmoul1
Το backing μάλλον έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να είναι πολύ δυνατό, ενώ η κιθάρα σου όχι.
Αν παρατηρησεις, το μάστερ σου ήδη πικάρει στο 1.6, γιατί το ήδη "ολοκληρωμένο" backing αθροίζεται με την κιθάρα σου. Καλά έκανες και το χαμήλωσες τόσο. Αν έγραφες μετά άλλες 2-3, φορτωμένες στο κέντρο, πάλι θα παρατηρούσες το μάστερ να πικάρει. Πάλι θα χρειαζόταν μια αναθεώρηση των σταθμών / του πανοράματος.
Μπορείς να συμπιέσεις την κιθάρα γισ να ανέβει, ή να συμπιέσεις (κι άλλο...) το backing με sidechain την κιθάρα για να βουτάει (ίιισα ίιισα), ή expander στο backing κι ο θεός βοηθός.
  • Like 1
Είναι φυσιολογικό να μην ακούω σχεδόν από τα ακουστικά? Έκανα μια εγγραφή με τέρμα τον ΗΤ1 (line out) και ισα που τον ακούω στα ακουστικά μαζί με το backing χαμηλωμένο. Άρα, δεν μπορώ να παίξω και σωστά μιας και δεν με ακούω.
Και πως θα ανεβάσω την ένταση στο mp3?
2 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
Εξαρτάται. Στα πόσα σου έρχεται το σήμα σε μια δυνατή κοφτή αττάκα; Εγώ που προτιμώ να γράφω "κρύα" κοιτάω να μου έρχονται μάξιμουμ μέχρι 0 στο peak meter, καλύτερα -3. (24 bit γράφω)
Τώρα αν το backing είναι τόσο πολύ δυσαδερό, βάλε κι εσύ έναν κομπρέσσορα να σου ανεβάσει λίγο το piano. Γιατί αν παίζεις εσύ απαλά και είσαι στα -28, και όλο το backing -24 (που είναι και στέρεο και σου μασάει όλο το ακρόαμα, ενώ η κιθάρα σου ένα σημείο στο κέντρο), σε έφαγε λάχανο το backing. Να κομπρεσσάρεις ώστε να είναι τα απαλά σου στα -18 περίπου, να "νικάς" το backing τουλάχιστον και στα απαλά σου.
Για το export μετά, βάλε ένα limiter στο -0,1 να σου πετάξει τα τούμπανα όξω.😅 Κι από τώρα μπορείς να το βάλεις και να κοιτάξεις τις ισορροπίες πώς έρχονται, αλλά εξαρτάται από την ιπποδύναμη του pc, και αν έχει lookahead ο limiter οπότε θα σου βγάζει και μια μικρή καθυστέρηση που θα σε ενοχλεί.
  • Ευχαριστώ 1
Χωρις να ακουσω βλεπω κοκκινισμενο το ιν και στα 2.1 το ουτ.
Επισης και τα δυο ποτς κοντα στο 5.
Αυτα ειναι λαθη
Εμένα μου ακούγεται ψόφιο το backing στο mp3 και η κιθάρα τέεεερας!
Σημεία προς εξέτασιν. *Μην τα κάνεις όσο παίζει η μουσική μην κουφαθείς*
1) Κλιπάρει η είσοδός σου. Έχεις ανεβάσει το fader της εισόδου σου. Ό,τι κάνεις στο κανάλι της εισόδου, ηχογραφείται. Οπότε, κάνε ένα ctrl+κλικ απάνω να πάει πάλι στο 0.
2) To backing είναι πολύ χαμηλά, όμως περίμενε το (4)
3) Το κανάλι σου είναι κι αυτό ανεβασμένο στο +6. Ctrl+Κλικ να πάει στο μηδέν.
4) Το master είναι πολύ πολύ πολύ κάτω. Ctrl+Κλικ να πάει στο μηδέν. Από το 2, κι επειδή το backing σου δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Χαμήλωσε το backing στο -άπειρο. Με είσοδο στο 0, backing -άπειρο, κανάλι 0, master 0, παίξε. Άρχισε να ανεβάζεις backing μέχρι εκεί που θες. Αυτό ήταν.
2 λεπτά πριν, dimsonic είπε
Αυτα ειναι λαθη
Kai ta read write tou automation einai enabled
Κατι κανει λαθος στο monitoring
Επεξεργασμένο από Spyros Delta
Πω πω μπέρδεμα!
Θα τα διαβάσω με την ησυχία μου, να τα δοκιμάσω κιόλας διότι είναι too much για να χωνέψω, με επαφή 2 ημερών με τον κόσμο της παραγωγής ήχου.
Το πιο βασικό για αρχή, είναι να μπορών να ηχογραφώ με ακουστικά και να με ακούω τι παίζω. Πως το κάνω?
Τοποθετήθηκαν cookies στην συσκευή σας για να είναι πιο εύκολη η περιήγηση στην σελίδα. Μπορείτε να τα ρυθμίσετε, διαφορετικά θεωρούμε πως είναι OK να συνεχίσετε. Κανονισμοί της σελίδας.
