Κεφάλι Blackstar ή Bugera
Οπότε αφού δεν μπορώ να ανεβάσω άλλο ένταση από κάρτα ήχου, μένει:
1) Όπως περνάει από emulated output, δοκιμάζω να ανεβάσω ενταση στο Nadir (θα στείλω screenshot το πρωί γιατί μάλλον δεν μου ειναι ακριβώς ίδιο το μενού)
ή
2) Περνάω από το Send στο Nadir.
Θα χρειαστώ και τον τελικό που λες, TPA-1?
Η μόνο από send σε ΤΡΑ1?
Ευχαριστώ
Επεξεργασμένο από Tasos Sim
Το send είναι από τον ενισχυτη, και από το send στην κάρτα ήχου. Το καλώδιο που έχεις στο emulated out του ενισχυτή απλά βάλτο στο send. Έτσι θα έρχεται ο ήχος της προενισχυσης χωρίς προσομοίωση καμπίνας.
 Κανονικα αν ηχογραφείς από ενισχυτη με load box, ο ήχος έρχεται με τον τελικό...οπότε , απαραίτητο δεν είναι αλλά σου δίνει το TPA αυτή τη δυνατότητα...το TPA έχει και volume, οπότε το δυναμώνεις από εκεί άπαξ και το εγκαταστήσεις και δεν χρειάζεται να δυναμώσεις από το nadir . Απλά από το cubase βάλε πρώτα στη σειρα το tpa και μετά το nadir, ο τελικός είναι πριν το μεγάφωνο.
Οπότε στο κανάλι με τη κιθάρα επιλέγω πρώτα το ΤΡΑ και μετά το nadir (δεν βρίσκω άλλο τρόπο να μπει πρώτα το ΤΡΑ)
Ναι,vst είναι και τα δυο...όπως βάζεις κάθε vst, στο κανάλι της κιθάρας , στο instert ,να είναι πρώτο (πιο ψηλά στη λίστα) το tpa και μετά το nadir..έχει στο tpa όταν ανοίξει να επιλέξεις el34 λυχνίες που έχει ο blackstar, και από δεξιά στα βελάκια έξτρα ρυθμίσεις, sag, input volume, hot cold κλπ. Νομίζω προεπιλογή είναι με 6l6
Δεν ξερω τα specs του ενισχυτη, αλλα σου προτεινω να το ψαξεις πριν μεταφερεις το καλωδιο απο το emu output στο send του fx loop. Πρεπει να εισαι σιγουρος οτι το εσωτερικο loadbox θα συνεχισει να δουλευει.
 Προσοχη μην κανεις ζημια στπν ενισχυτη.
Γιώργος
14 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
+1
Θέλει προσοχή τα "φορτία" είναι μεγάλα και μπορεί να γίνει κάποια ζημία.
Όπως για παράδειγμα,ότι ο ενισχυτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το μεγάφωνο για να παίξει.
Δεν ξέρω αν ισχύει όταν δουλεύεις τα em out αλλά σε νορμάλ καταστάσεις πρέπει.
Δες τι λέει το manual και βάση αυτού ξεκινά την κουβέντα σου για να βοηθηθείς😉
Επεξεργασμένο από kbasilis
Flying High Again
On 12/9/2020 at 11:10 AM, mkm said:
Πάρε όποιον σου αρέσει ο ήχος και τα features.
H ένταση δεν έχει καμία σημασία. Με ένα attenuator με κόστος όσο ένα πετάλι το ρυθμίζεις όσο θέλεις.
δεν είναι ακριβώς έτσι, ακόμα και με attenuator μπορεί να μην πιάσεις τον ήχο του ενισχυτή. Ειδικά αν βρείς κάποιο φτηνό (200ευρώ) τότε μπορέι να αλλιώσει τον τόνο. Αν πας σε ακριβές λύσεις τότε μπορείς να εξετάσεις έναν άλλο ενισχυτή που ίσως βολεύει καλύτερα.
Δεν αναφέρει κάτι για fx loop. Στην ουσία δεν έχει και το αλλάζεις ψηφιακά σύμφωνα με το manual. (το emulated output γίνεται send και κάτι άλλο το in).
Για το emulated output αναφέρει:
Emulated Output
This output emulates the tonal characteristics of a guitar speaker cabinet and
provides a natural tone for connection to a recording device or mixing desk
To make full use of the stereo effects, use a stereo jack to two mono jacks splitter
lead to feed two channels of the recording device or mixer. The output will also
function into a mono guitar type lead. Always use a good quality screened lead.
Αρα θεωρητικά δεν χρειάζεται κάτι άλλο σε poweramp, IR κλπ... Σωστά;
Ο ήχος όμως βγαίνει με χαμηλή ένταση (ενώ λαμβάνει μεγάλο output η κάρτα)
Ειδικός δεν είμαι, αλλά η κυματομορφή που είδα είναι φυσιολογική. Η εγγραφή γίνεται στη σωστή ένταση.
Να κοιτάξεις το cubase.
Μια δοκιμή που μπορείς να κάνεις, για να τσεκάρεις το cubase, είναι να συνδέσεις την κιθάρα απευθείας στο Input της καρτα και να κανεις μια εγγραφή. Ίσως χρειαστεί να ψηλώσεις την ένταση στο input, μεχρι να είσαι στα ιδια db. Μετά που κάνεις την εγγραφή με σκέτη κιθάρα, θα έχεις καλύτερη εικόνα για το πρόβλημα.
Γιώργος
Τον ενισχυτή ΔΕΝ τον έχεις συνδεδεμένο σε καμπίνα;; για το κεφάλι ΗΤ-100 μιλάμε;
Υπέθετα πως για την προστασία του ενισχυτή είναι συνδεδεμένο.
Σε τέτοια περίπτωση, για silent recording έχεις απλώς το master volume στο 0 καθώς ο ήχος έρχεται απο την προενίσχυση, οπότε το βάζεις στο send αν δεν θες την προσομοίωση καμπίνας που βάζει το emulated output. Το master volume είναι για τον τελικό που ειναι μετα to fx loop.
 Το πρόβλημα σου είναι το nadir του οποίου volume στο 0 είναι χαμηλά, όχι το σήμα που έρχεται στην κάρτα. Ο λόγος που είναι πιο χαμηλά στο nadir είναι πως η συνήθης χρήση του, είναι από σήμα που έρχεται με τελικό ενισχυτή οπότε το σήμα είναι αρκετά δυνατό. Εξού και υπάρχει και το plugin του τελικού και για την ένταση και το ηχόχρωμα
Στο manual αναφέρει για το emulated output πως αν δεν είναι συνδεδεμένο σε καμπίνα έχει κύκλωμα προστασίας, ή να έχεις τον ενισχυτή σε standby (να έιναι κλειστος ο τελικός)
Επεξεργασμένο από Paris K
