Προτάσεις για εξωτερική κάρτα ήχου για μουσική παραγωγή;
filmmusic
5 λεπτά πριν, dimsonic είπε
πες ξεκάθαρα, θα δουλεύεις μόνος? σολαρία?
Ναι, έτσι λέω.
Μέχρι τώρα δεν είχα χρειαστεί τίποτα.
Το μόνο που θέλω είναι να φτιάχνω midi mockups ορχηστρικά.
Κάποια φορά που χρειάστηκα αληθινό βιολί, πήγα σε studio.
Οπότε, μάλλον είμαι καλά με τη solo αν κατάλαβα καλά.
Θα πρέπει να πάρω βέβαια και ένα hub γιατί δε μου φτάνουν οι υποδοχές usb. Αχ, όλο δουλειές μου ανοίγονται!!
Επεξεργασμένο από filmmusic
43 λεπτά πριν, filmmusic είπε
το asio4all δεν το βάζω γιατί όταν είναι ενεργό μου κάνει mute όλους τους υπόλοιπους ήχους του υπολογιστή.
αυτό λύνεται από τις ρυθμίσεις:
https://steinberg.help/cubase_ai_le_elements/v9/en/cubase_nuendo/topics/setting_up/setting_up_audio_vst_audio_system_r.html
  • Ευχαριστώ 2
7 λεπτά πριν, blue είπε
 Με το Release Driver when Application is in Background;
Θα το δοκιμάσω...
  • Like 1
Το πιο Low-latency driver είναι σίγουρα το ASIO4ALL. To release driver λογικά σταματάει τη λειτουργία στο Nuendo όταν είναι minimized ή όχι focused για να μπορεί να λειτουργήσει ο ήχος στο YouTube ή κάπου αλλού - γιατί κανονικά το ASIO4ALL "κλειδώνει" και δε σε αφήνει να κάνεις τίποτα άλλο όταν έχεις DAW ανοιχτό.
Η Focusrite Solo θα σου είναι μια χαρά. Το τελικό latency είναι αυτό image.png.0d31317538fcda3977557367784a29d8.png και θα πρέπει να ήταν καλό να έχεις <10ms για να παίζεις σωστά και να μην καταλαβαίνεις καμία καθυστέρηση.
Όταν με το καλό πάρεις κάρτα, θα δεις ότι θα έχει ένα μικρό control panel. Εκεί θα ρυθμίζεις Sample Rate και Buffer Size. Όσο μικρότερο το Buffer Size, τόσο μικρότερο latency θα έχεις - αλλά τόσο ευκολότερα θα ζορίζεται ο υπολογιστής (πχ, θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις λιγότερα plug-ins). Γενικά όταν γράφεις βάζεις μικρό buffer (<160 ιδανικά) και όταν πας στο mixing, τότε το ανεβάζεις ακόμα και πάνω από 512.
Εγώ με Focusrite Scarlett, έχω 6ms με buffer στο 128. Αν θες απλά να κάνεις mockups μπορείς να βάλεις ακόμα και 96 ή και 64, που γίνεται σχεδόν στιγμιαίο. Εμένα στα 64 μου βγάζει 3.8ms, πρακτικά δε καταλαβαίνεις κανένα delay ότι VST και να βάλεις!
Επεξεργασμένο από Alex Raptakis
  • Ευχαριστώ 1
Λοιπόν, έβαλα το asio4all, αλλά δεν μου παίζει τίποτα! Φαίνεται ότι παίρνει σήμα από το  midi keyboard, αλλά ήχοι δεν ακούγονται!
και δε με αφήνει να αλλάξω και  asio σε αυτό που είχα πριν. Παρουσιάζεται σφάλμα!
29 λεπτά πριν, blue είπε
δες στο device setup αν είναι όλα οκ, και στο vst connections τι είναι ορισμενα ως inputs και outputs
Στο outputs μου βγάζει not connected και καμία άλλη επιλογή. Περίεργο! Άρα γι'αυτό δεν ακούγεται τίποτα ε;
Πάντως και σε standalone version τα VST δεν παίζουν.
edit: Επίσης, ό,τι ήχο ακούω τώρα τον βγάζει με μεγάλο θόρυβο! Ακόμα και αν δε χρησιμοποιείται το asio4all.
Λοιπόν, κάτι γίνεται με τα ακουστικά μου.
Βγήκα από το πρόγραμμα και ξαναμπήκα, και τώρα μου βγάζει κανονικά τα outputs. Όμως:
-όταν δεν έχω ακουστικά, όλα καλά. το  midi ακούγεται, αλλά και τα άλλα προγράμματα με ήχο.
-όταν βάζω ακουστικά: το midi ακούγεται πάλι από τα ηχεία του λαπτοπ (όχι από τα ακουστικά), και τα άλλα προγράμματα τα ακούω από τα ακουστικά με πολύ θόρυβο!!
το latency βέβαια, έχει μειωθεί στο μισό. Αλλά μάλλον θα πρέπει να πάρω κάρτα για να μειωθεί κι άλλο. Πάλι μπερδεύομαι λίγο όταν παίζω...
μάλλον το πρόγραμμα δεν βλέπει την κάρτα, κάπως θα πρέπει να του πεις να τη δει.
δες αυτό μήπως βοηθήσει:
https://youtu.be/gQp-89mZ1Mc
