largo Δημοσιευμένο 7 Απριλίου 2021 Share Δημοσιευμένο 7 Απριλίου 2021 Καλησπέρα σας, ίσως να μην έχει και πολύ νόημα η ερώτηση ως προς τον τρόπο που θα επιλέξω να το κάνω αλλά θα ήθελα την γνώμη σας. Έχω κομμάτια από mastering σε wav 24 bit και θέλω να τα ανεβάσω στο διαδίκυο. Η πλατφόρμα δέχεται wav 16 bit. Είναι προτιμότερο να τα ρίξω στο cubase σε ένα άδειο προτζεκτ και να τα κάνω export σε 16 bit ή να το κάνω με κάποιο converter software, το AIMP πχ Ευχαριστώ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Λύση Alex Raptakis Δημοσιευμένο 7 Απριλίου 2021 Λύση Share Δημοσιευμένο 7 Απριλίου 2021 Έχεις Cubase και θα χρησιμοποιήσεις converter?... Εννοείται θα το κάνεις χειροκίνητα μέσω ενός DAW, όποιου και αν είναι αυτό. Απλά θα το κάνεις export σε Wav 16bit. 2 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
John Tzinieris Δημοσιευμένο 7 Απριλίου 2021 Share Δημοσιευμένο 7 Απριλίου 2021 (επεξεργασμένο) 1 ώρα πριν, largo είπε Καλησπέρα σας, ίσως να μην έχει και πολύ νόημα η ερώτηση ως προς τον τρόπο που θα επιλέξω να το κάνω αλλά θα ήθελα την γνώμη σας. Έχω κομμάτια από mastering σε wav 24 bit και θέλω να τα ανεβάσω στο διαδίκυο. Η πλατφόρμα δέχεται wav 16 bit. Είναι προτιμότερο να τα ρίξω στο cubase σε ένα άδειο προτζεκτ και να τα κάνω export σε 16 bit ή να το κάνω με κάποιο converter software, το AIMP πχ Ευχαριστώ Είναι η κλασική περίπτωση που θα κάνεις και dithering (υπάρχει στις ρυθμίσεις του Cubase). Επεξεργασμένο 7 Απριλίου 2021 από John Tzinieris 2 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
largo Δημοσιευμένο 7 Απριλίου 2021 OP Share Δημοσιευμένο 7 Απριλίου 2021 57 λεπτά πριν, Alex Raptakis είπε Έχεις Cubase και θα χρησιμοποιήσεις converter?... Εννοείται θα το κάνεις χειροκίνητα μέσω ενός DAW, όποιου και αν είναι αυτό. Απλά θα το κάνεις export σε Wav 16bit. Ευχαριστώ...ναι αυτό θεώρησα και γω εξ αρχής πιο σωστό... 23 λεπτά πριν, John Tzinieris είπε Είναι η κλασική περίπτωση που θα κάνεις και dithering (υπάρχει στις ρυθμίσεις του Cubase). Ευχαριστώ...εννοείς να φορτώσω στο master bus εκείνο το Plug in το UV-22HR που κάνει το dithering, να επιλέξω από κει τα 16bit, και μετά στο παράθυρο του export το bit depth και αυτο στο 16, σωστά ; 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Administrator Yannis Methenitis Δημοσιευμένο 8 Απριλίου 2021 Administrator Share Δημοσιευμένο 8 Απριλίου 2021 Σωστά. 2 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
