Πόσο..."μακρύ" πρέπει να είναι το καλώδιο;;!!!
Holystone
Καλησπέρα σε όλους.
(sorry για τον...kinky τίτλο :P)
αλλά, η ερώτηση είναι συγκεκριμένη:
Μετά από πόσα μέτρα καλώδιο χάνεται η ποιότητα στον ήχο; (π.χ. στο XLR, στο καρφί, σε balanced - unbalanced συνδέσεις)
Πως μπορούμε να διατηρήσουμε την ποιότητα σε μακρυά καλώδια;
κι αυτό γιατί ο μόνος τρόπος για να αποφύγω άμεσα το θόρυβο στο δωμάτιο είναι να ηχογραφηθούν τα όργανα στο δίπλα δωματιο, που έχει και πολύ καλύτερη ακουστική. Όμως η απόσταση είναι μερικά μέτρα... :-\
Ευχαριστώ εκ των προτέρων :)
Φιλικά..
Your Ear Rulez!
Γενικά σε unbalanced συνδέσεις προσπάθησε να περιορίζεσαι σε μήκη μέχρι
9 με 10m το πολύ. Από εκεί και πάνω έχεις μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης
θορύβου (φυσήματος).
Αν θες να επιλέξεις λοιπόν τον ..."μακρύ" δρόμο τότε δεδομένου ότι
πρόκειται για εφαρμογή στούντιο και όχι ένα απλό live χρησιμοποιήσε
balanced καλώδια. Εκεί θα μπορέσεις να πετύχεις "καθαρά" αποτελέσματα
σε μήκη αρκετά άνω των 10m. Το ακριβές άνω όριό τους για στούντιο δεν
το ξέρω, αλλά εκεί παίζει ρόλο και πχ το DI το οποίο κάνει πχ ένα unbalanced
σήμα balanced, πόσο μακριά δηλαδή έχει την δυνατότητα να το στείλει
χωρίς απώλειες.
Επίσης επιλέγοντας balanced συνδέσεις να ξέρεις ότι έχεις και +3dB
στάθμη σήματος (δες το σχετικό άρθρο).
Πάντως εκ πείρας μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι μέχρι 15-20m δεν θα
αντιμετωπίσεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Βασικό βέβαια κριτήριο είναι
η επιλογή καλωδίων τα οποία πρέπει να είναι από ποιοτικό χαλκό αλλά
και ικανής διατομής (τουλάχιστον 1.5mm).
Αλήθεια, εσύ πόσο ..."μακρύ" θέλεις να είναι το καλώδιό σου ???  ;D
Thnx theoniki!!
Πολύ κατατοπιστικές και χρήσιμες οι απαντήσεις σου, για να μην πω και ανακουφιστικές!!
;D ;D ;D
Γύρω στα 7-8 μέτρα....
Δηλ. αν πάρω τόσο για XLR και το συνδέσω στο DI μου (το Behringer MIC - 100, λαμπάτο) δεν θα έχω πρόβλημα;;
Να σου πω, σκέφτομαι να το φτιάξω και μόνος μου, μιας και καταπιανομαι και με κάτι τέτοια, τι λές;;
Your Ear Rulez!
Ε τότε είσαι άρχοντας με 7-8 μέτρα.  :)
Ααα και με αυτό το προενισχυτάκι έχω δουλέψει (το MIC 200 συγκεκριμένα)
και είναι αρκετά τίμιο για τα χρήματά του. Εφόσον λοιπόν θέλεις να είσαι
καλυμένος από πλευράς θορύβου, προσπάθησε όλες οι συνδέσεις σου να
είναι balanced. Ο συγκεκριμένος προενισχυτής έχει έξοδο XLR οπότε
δεν υπάρχει λόγος να κάνεις οτιδήποτε άλλο παρά να εκμεταλλευτείς
αυτή την έξόδό του και να έχεις και +3dB στάθμη σήματος στο άλλο
δωμάτιο.  ;)
Αν θες να φτιάξεις μόνος σου τα καλώδια είσαι διπλά κερδισμένος μιας και η κατασκευή είναι αρκετά εύκολη (ειδικά των XLR-XLR καλωδίων γιατί στα
XLR-TRS έχει λίγο παραπάνω στρίμωγμα) και θα σου έρθει πολύ πιο φθηνά.
Εγώ αγοράζω από τον Μπουφίδη (οδός Σολωμού στα Εξάρχεια, νομίζω
Audio Pro λέγεται το κατάστημα αλλά δεν είμαι σίγουρος) αποκλειστικά
βίσματα neutrik (απίστευτα ανθεκτικά) καθώς και καλώδιο με το μέτρο
(έχει πολύ καλής ποιότητας). Σε σχέση με τον thomann οι τιμές του
είναι καλύτερες  και άμα πάρεις μαζεμένα βίσματα (πχ καμιά 10αριά)
σου κάνει έκπτωση τουλάχιστον 15%.
Αυτά  ;)
Άψογος!!!
....πρέπει να είναι από ποιοτικό χαλκό αλλά και ικανής διατομής (τουλάχιστον 1.5mm).
Οκ, με τα neutrik, βρήκαμε άκρη και από ποιότητα, αλλά με τον ποιοτικό χαλκό; Μην μου δώσουν "φύκια για μεταξωτές κορδέλες",
αν και στην περίπτωση αυτή: "για μεταξωτά καλώδια" ;D
Σε αξιόλογο καλώδιο όπως είπες "διατομής τουλάχιστον 1.5mm", πόσο πάει το μέτρο σε αυτά, και υπάρχει συγκεκριμένη μάρκα-εργοστάσιο;
(όχι τίποτα άλλο, αλλά για να δούμε στην πράξη από πού ξεκινάει το "ό,τι πληρώνεις - παίρνεις" και να μπορέσω από την τιμή τουλάχιστον να ξεχωρίσω τα καλά...)
Thnx και πάλι ;)
Your Ear Rulez!
  • Administrator
Μια διευκρίνηση.
Σε Unbalanced καλώδια (σε καρφί μονοφωνικό δηλαδή) από τα 4μ. και πάνω ξεκινούν οι απώλειες. (Απώλεια πρίμων κυρίως)
Επίσης κοίταξε το σχετικό θέμα http://www.noiz.gr/index.php?topic=7303.0
Live and let Live.
Μια διευκρίνηση.
λυνεται με καποιο τροπο αυτο το προβλημα?τι κανεις δλδ στην περιπτωση που θελεις καλωδιο ts-ts ανω των 4-5 μετρων???
ΟΧΙ ΑΛΛΟ TONELAB
Οι κιθαρίστες πάντως το λύνουν αυτό το πρόβλημα παρεμβάλλοντας ένα κύκλωμα buffer ανάμεσα στην κιθάρα και το καλώδιο, μετατρέποντας στην ουσία το high impedance σήμα της κιθάρας σε low impedance.
I can actually hear difference between neck joints.
τυπου VHT Valvulator δλδ...ειναι λιγο τσουχτερο βεβαια στην τιμη του!!!
ΟΧΙ ΑΛΛΟ TONELAB
Αν πας σε αυτό το μαγαζί θα βρείς καλώδιο με περίπου 1 ευρώ το μέτρο.
Ο Θωμάς έχει cordial, ίσως λίγο πιο κάτω σε ποιότητα, αλλά με 90 λεπτά
από όσο θυμάμαι. Πάντως μάρκες όπως sommer (έχει και ο Θωμάς)
αποτελούν εγγύηση. Από την άλλη δεν θα έχει νόημα να δώσεις πχ
2 ευρώ το μέτρο (μαζί με τα βίσματα) για μικροφωνικό καλώδιο για να
συνδέεις τον behringer και ειδικά για την "μικρή" απόσταση των 7m... :P
Όσο ανεβαίνεις ποιότητα σε μηχανήματα τότε έχει νόημα να επενδύεις
και σε ανάλογης ποιότητας καλώδιο. Σε κάθε περίπτωση όμως επένδυε
σε καλή κατασκευή και σε ικανή διατομή καλωδίου.
Πχ ο Μπουφίδης έχει και "έτοιμα" τα οποία δεν έχουν όμως σχέση,
τόσο με ποιοτικά όσο και με κατασκευαστικά κριτήριο, με αυτά που
θα φτιάξεις μόνος σου.
Πάρε κολλητήρι, καλάι και ξεκίνα!  :)
Μια διευκρίνηση.
Σε αυτό ο chief μάλλον θα ξέρει καλύτερα καθώς οι πληροφορίες που σου
έδωσα για καρφί-καρφί συνδέσεις απορρέουν από την live εμπειρία μου και
όχι την στουντιακή  ;D
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Επισκέπτης
Απαντήστε σε αυτό το θέμα..
×   Έχετε επικολλήσει περιεχόμενο με μορφοποίηση.   Αφαίρεση μορφοποίησης
  Μόνο 75 emoticon επιτρέπονται ως μέγιστο.
×   Ο σύνδεσμος θα εισαχθεί αυτόματα.   Εμφάνιση ως συνδέσμου αντί αυτού
×   Το προηγούμενο περιεχόμενο σας έχει αποκατασταθεί.   Διαγραφή
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
