marathon Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 Προφανώς και υπάρχει διαφορά αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν αναφέρεσαι σε κάτι συγκεκριμένο... Όχι, σε πειράζω... Μαραθώνιος Εναλλακτική Σχολή Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
studio54GR Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 OP Share Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 Δημήτρη τι καλό εχει ο Rivera ?? Καλό καθαρό ή καλό άπλυτο ?? τα σέβη μου στα 550 άλογα ;D Power output (Watts) Pentode Triode Model High Low High Low M60 60 15 30 8 M1OO 100 25 50 10 S120 60 15 30 8 Power consumption Model Idle Full power M60 90 Watts 300 Watts M1OO 150 Watts 440 Watts S120 150 Watts 440 Watts BIAS Tube Voltage 6CA7 USA 39 VDC 6L6GC USA 45 VDC 6550A USA 52 VDC EL-34 (American) 39 VDC EL-34 (English or German) 37 VDC KT-77 39 VDC Quick Start Settings If you didn't already know it, the size of this owner's manual tells you Rivera Combo amplifiers have a lot going for them. You should make it a point to spend a few minutes reading the information in this manual to make sure you do not miss something that will cause you a lot of grief later on. With this said, we understand that you are eager to start playing your new amplifier, and reading a thick owner's manual is the last thing on your mind. Therefore, we have put together some settings to help familiarize you with the amplifier and get you off to a quick start. These settings suggestions are meant merely as starting points to help you explore the sonic possibilities of your Rivera Combo. Enjoy! SETTINGS SUGGESTIONS: Channel 1 SL VOICING Vol. 1 Bass Mid Treble Master Reverb SM SM Focus Pres Power Output Gain Level Class Clean Rock 4 4 4 7+ 4 1-4 6 6 P H Plexi Comp 7 4 7 7+ 4 1-4 10 5 P H Tele Edge 4 7+ 6+ 8+ 3-5 1-4 10 6 P H Death Rays 10 10+ 5 8+ 2-4 1-4 8 8 P H Crush Yo Head 10 1+ 7 8+ 3-5 4 9 P H Manic Metal 10 10+ 1 8+ 3-5 1-4 10 6 P H Sweet Stuff 9 8 6 6+ 3-5 1-4 8 7 T H SRV Scream 10 8 5 5+ 5 1-4 8 5 P H Hendrix Wild 9 8+ 4 7+ 3 1-4 8 6 P H S. Vai Maxi 9 8+ 6 6+ 3-5 8 8 T H R. Rhoads 10 8+ 1 8+ 3 1-4 1 7 P H Blue Mack 7 5+ 6 6+ 3-5 10 5 T H Dark Blue 6 5+ 8 4+ 5 10 1 T H Miss Yo Blue 5 10 6 4+ 10 10 3 T L Metal Modify 9 1+ 6 7+ 3 8 4 7 5 P H Studio Scream 10 5 5 5+ 8 8 3 10 4 T L Wizard Knobs 10 6+ 1+ 5+ 3 3 10 3 10 4 P L Crank Practice 10 1+ 10 10+ 5 10 1 10 1 T L Note: Settings shown with a "+" indicate the control should be pulled out. SETTINGS SUGGESTIONS: Channel 2 M VOICING Vol. 2 Treb Mid Bass Master Reverb SM SM Focus Pres Power Output Gain Level Class Clean Twin 3-5 7+ 3+ 8+ 10 3-5 4 4 P H Delux clean 3-5 7+ 7+ 5+ 10 1-5 4 5 P H Tweed Clean 4 10 4 3 10 10 7 T H Fender blue 7 10 8 5 10 10 8 T L Funk rhythm 3 10+ 4+ 6 10 1-4 1 6 P H P. Jackson Jr. 3-5 10+ 1+ 5+ 10 1-4 5 8 P H Polyyyton 3 5 7 10 10 1-4 1 3 P H G. Benson fat 3 5 6 5+ 10 6 6 T H W. Montgomery 3 4 10 5+ 10 5 5 T H C. Atkins 4 7+ 4 4 7 9 6 T H T. May clean 4 8+ 3+ 4+ 6 1-4 10 6 P H T. May bluz 8 7 4 1 6+ 1-4 10 7 T L Carltone vint 8 7+ 9+ 2 6+ 2-4 10 3 P H C. Tones clean 3 8+ 3 1+ 10 1-4 10 6 P H SRV clean 3 7+ 5+ 3+ 10 1-4 10 6 P H Old SRV blues 3-5 7 3 5 10 7 8 T H Country clean 3 9+ 1+ 5+ 10 1-4 8 6 P H Eric J. Sweet 6 4 10 5 10 1-4 5 6 T H Early Cream 9 7 1 1 6+ 10 6 T L Early Vox 8 8+ 2+ 2+ 6+ 10 6 T L Super Beatle 3 9+ 5+ 6+ 10 1-4 1 6 P H Sweet blues 4 9 5 5 10 1-4 10 3 1 6 P L Mobest blues 8 6 1+ 1 8 10 3 10 4 T L Too blues 8 6 5 1 4+ 1-4 10 3 10 4 P L Note: Settings shown with a "+" indicate the control should be pulled out. O M60 έχει Celection kai o M100 EVL Τι θέλω να πώ με τα παραπάνω..... εν ολίγοις Στην πρώτη παράθεση γράφει ότι σε λειτουργία ΗΙ ή LO O M60 μπορεί να παίξει με ισχύ από 60W μέχρι 8W χωρίς αttenuator κλπ παρα μόνο με υψηλή τάση - χαμηλή τάση και λειτουργία πεντόδου - τριόδου. Ο δε Μ100 από 100w μέχρι και 10w Στην δεύτερη παράθεση γράφει ότι μπορείς να αλλάξεις τις λυχνίες εξόδου ρυθμίζοντας μονο τα BIAS και αναφέρει τιμές. Εδώ να πούμε ότι αλλάζοντας τις εξόδου αλλάζει και ισχύ ο ενισχυτής...... Στην τρίτη παράθεση σου δίνει (στο manual) διάφορα presets, από ενισχυτές ή ήχους καλυτεχνών και πως θα τους πετύχεις........ Είναι ένας USA Handwired ενισχυτής για τα πάντα. FFMakis οι Rivera: Έχουν καθαρά να κλαίνε οι Fender και βρώμικα που δεν φτουράνε οι Marshall. (και οι δύο, φυσικά το EV 12L ΣΚΙΖΕΙ) Να πούμε και τα άσχημα???? Είναι ασήκωτοι και οι δύο. Είναι ενισχυτές που θα τους βάλεις κάπου και θα τους ξεχάσεις εκεί. Ο Μ100 είναι πάνω από 50kgr και ο Μ60 κοντά στα 40kgr.... Tώρα ένας Quianna ίσως μου λείπει... αλλά ο SF πήγε και τον πούλησε. άσε Μάκη, ψοφήσαν μερικά.... 480 μετρήθηκε προχτές, μου πήρε την πρωτιά ο κολλητός μου στις μετρήσεις.... Φυσικά είμαι με την άποψη του Marathon..... Τα Watt, είναι σαν τα λεφτά... να έχεις Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
kwstas79 Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 Είσαστε παλιάνθρωποι. Ετοιμάζομαι να αγοράσω και γώ κάτι από την ανακύκλωση του ebay. I can actually hear difference between neck joints. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Superfunk Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 Θα συμφωνησω με τον studio ;D o Rivera απλα σκοτωνει (καλα δεν εκανες & με ακουσες?) ;D Είναι ένας USA Handwired ενισχυτής για τα πάντα. Δεν ειναι handwired ΕΥΤΥΧΩΣ (αν δεις τις πλακετες του θα καταλαβεις γιατι λεω ευτυχως,αυτο το πραγμα μονο με Boogie μπορει να συγκριθει σε...τεθωρακισμενοτητα ;D) www.soundcloud.com/superfunk12 https://superfunk12.wordpress.com/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
studio54GR Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 OP Share Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 Είσαστε παλιάνθρωποι. Ετοιμάζομαι να αγοράσω και γώ κάτι από την ανακύκλωση του ebay. Θα συμφωνησω με τον studio ;D o Rivera απλα σκοτωνει (καλα δεν εκανες & με ακουσες?) ;D Δεν ειναι handwired ΕΥΤΥΧΩΣ (αν δεις τις πλακετες του θα καταλαβεις γιατι λεω ευτυχως,αυτο το πραγμα μονο με Boogie μπορει να συγκριθει σε...τεθωρακισμενοτητα ;D) Είναι Ηandcrafted sorry, όχι Handwired..... Φυσικά και έχω δεί πλακέτες αφού έχουν γίνει όλα τα σχετικά service από μένα (έλεγχος μετρήσεις κλπ) Ο Boogie μου είναι Toy μπροστα στο Panzer Rivera. Εμένα μου μπήκαν ψύλλοι στα αυτιά όταν άκουσα τον Deluxe Reverb II του Elavd.... Δαγκώθηκα και παρακαλούσα να μην του αρέσει μπας και τον πάρω εγώ επιτόπου.... Μετά αφού μελέτησα τι εστί Rivera έπιασα τον GURU SF και μου έκανε ανάλυση (ποτέ δεν έχω κάνει σοβαρη αγορά αν δεν πάρω την γνώμη του και πάντα είναι μέσα) τον ρώτησα τι εστί B M100??? Ε, μετά την έκανα την κουτουράδα (δις). Στον SF χρεώνω τον καλύτερο ενισχυτή που είχα ποτέ (Rivera), την καλύτερη κιθάρα που αγόρασα (Firebird), και την καλύτερη TELE που έφτιαξα (τι βλακας που είμαι ΘΕΕ ΜΟΥ που την έδωσα). Τα Watt, είναι σαν τα λεφτά... να έχεις Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
studio54GR Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 OP Share Δημοσιευμένο 26 Νοεμβρίου 2009 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140363041685 Να ένας ενισχυτής που δεν θα μου κακόπεφτε.... ούτε και σε σας. Αν τον θέλει κανείς να μου πεί να μην χτυπήσω παραπάνω από εκεί που έδωσα ήδη. Τα Watt, είναι σαν τα λεφτά... να έχεις Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
ffmakis Δημοσιευμένο 27 Νοεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 27 Νοεμβρίου 2009 10w FFMakis οι Rivera: Έχουν καθαρά να κλαίνε οι Fender και βρώμικα που δεν φτουράνε οι Marshall. (και οι δύο, φυσικά το EV 12L ΣΚΙΖΕΙ) Είχα 2 Rivera τον R-100 & R-30. Δεν έβγαζαν ((κλάμα)) και τα έστειλα αδιάβαστα ;) Δεν ήταν αυτό που ήθελα,δεν ξέρω τι διαφορά έχουν με την σειρά M Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Superfunk Δημοσιευμένο 27 Νοεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 27 Νοεμβρίου 2009 Είχα 2 Rivera τον R-100 & R-30. ο R 100 ηταν ουσιαστικα ενας twin reverb,o R-30 ηταν ουσιαστικα ψιλομαπα.... ;D www.soundcloud.com/superfunk12 https://superfunk12.wordpress.com/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
