Kustom ''mini'' Defender...
G.K.
Ψαχνοντας (η πιο σωστα χαζευοντας) στο thomann επεσα πανω σε αυτη τη νεα μικρουλα κεφαλη...
http://www.thomann.de/gr/kustom_defender_5h.htm
Δεν ξερω αν εχει συζητηθει, ειναι σχετικα καινουρια αρα ειπα να ενημερωσω τον καθε ενδιαφερομενο...
Εκ πρωτης οψεως με προβληματιζει η παντελης απουσια eq - gain ή εστω tone. :-\
Αλλη μια επιλογη λοιπον (και σε μορφη κεφαλης) στην κατηγορια bedroom ενισχυτων και μαλιστα σε διψηφιο ποσο... Και μαλλον η Kustom σε μια αποπειρα ''εξαργυρωσης'' της επιτυχιας του μεγαλου Defender.
Στράαατα Stratούλα...
δεν χρειάζεται αμα έχεις πεταλάκι(α)
Kustom Defender 5H guitar amplifier head
HOME www.noiz.gr/index.php?action=media;sa=album;in=103
Σε αυτο μαλλον εχεις δικιο γιατι φανταζομαι δε θα τον παρεις για να παιξεις καρφι...
Απλα εχει εναν ηχο και ειτε σου ''κανει'' ειτε οχι. ;)
  • 2 εβδομάδες αργότερα...
καταρχην φοράει διαφορετικές τελικές από τον Defender, φοράει EL84 ενώ ο combo φοράει EL34.Και ο ήχος του μίνι δεν μου αρέσει,ενώ του κανονικού defender τα σπάει.
Άλλος ένας epiphone valve Jr. clone!  Είναι ό,τι πρέπει για mods και πειράματα αλλά από επιλογές, μόνο ένα volume έχει κι αυτός. Πολύ καλό είναι βέβαια το μικρό μέγεθός του που τον καθιστά portable.
Όπως και οι epi valve, σε ό,τι καμπίνα συνδεθεί, ανάλογα θα ακουστεί. Οι high SPL σε dB  1Χ12" και οι 2Χ12", συνήθως στα 8/16Ω, τους ταιριάζουν μια χαρά. Τα 4Ω μεγάφωνα και με μικρότερη ευαισθησία μειώνουν λίγο το headroom της class A EL84.
Κάποια ενδιαφέροντα σχόλια από εδώ:
http://www.guitarists.net/forum/view_bb.php?forum=5&thread=96931
For some reason I couldn't get on this board for a while but anyway I got the amp.
For starters, it's friggin' loud that it can't be a 5 watter. I think the input is way to sensitive. Too sensitive for pedals because they squeal and howl as soon as I crack the volume. I turned the volume on the pedals to zero and it still gets through.
I tried taming the amp by pulling the 12AX7 and put in my RCA 5751 (70% gain) and I got more range with the volume but still too much. I can use the pedals if I just crack the volume but the effects sounds washed over.
If I just plug the guitar straight in it's jams but loud. Sounds good though. I almost have to dime my Handsome Devil to match it and that's 15 watts!
Weird little amp that has too much gain somewhere and I'm gonna tame it once I can get the schematic somewhere.
Tested output ranges from 4-16Watts RMS. Volume is actually 2nd stage gain, power amp is full power. Two cons: no attenuator setting and amp is too loud for reasonable room use. Contains 12AX7B high gain preamp tube from China.
Όσοι λοιπόν περιμένουν να πάρουν ενα μικρό bedroom amp θα απογοητευτούν.
Υποθέτω οτι η καμπίνα της Κustom που σπρώχνουν στο site έχει μεγάφωνο με χαμηλή ευαισθησία οπότε μετριάζει κάπως την ένταση του ενισχυτή.
Μη με ξυπνάς απ΄τις έξι...
Αυτό ισχύει και με τον blackheart bh5h που βγάζει max 12W rms σε full ένταση και με διπλούς pu's.
Άλλοι, όπως ο fame tube 5, έχουν αρνητική ανάδραση και έτσι μειώνεται λίγο το gain ώστε να αποδίδουν max 6W. Στον δικό μου έκανα λίγο tweak το κύκλωμα και τώρα δε μπορώ να τον βάζω τέρμα μέσα στο δωμάτιο...
Με ευαίσθητη καμπίνα, 1W επαρκεί για να φτάσει τα 100dB και άνω σε απόσταση 1μέτρο. Δηλαδή, σε δωμάτιο, και  1W tube amp είναι δυνατός με κατάλληλη καμπίνα(Βλέπε Blackheart bh1h που είναι 0,25W έως 1W peak.)
Στον Kustom 5h , το gain της 12ΑΧ7 καθώς και της EL84 είναι πιθανότατα στο τέρμα. Δεν πρέπει να υπάρχει αρνητική ανάδραση και tonestack που μετριάζουν το gain.
