Τι γινεται με τα spl οταν εχουμε παραπανω απο ενα ηχειο?
Ας μπω στο θεμα....
Θα φτιαξω μια μπασοκαμπινα(bass guitar cab που λεμε! ;D) με ενα http://www.eminence.com/pdf/Beta_10A.pdf και ενα http://www.fane-acoustics.com/downloads/FANE_Sovereign_8225_Specs.pdf ...
Ενταξει ολα καλα υπολογισα volume του κουτιου κλπ....απλα τωρα θα ηθελα να ξερω ποσα spl θα αποδιδει η καμπινα!(τα δυο ηχεια συνδεδεμενα παραλληλα in phase)
Εδω http://www.doctorproaudio.com/doctor/calculadores_en.htm που λεει spl addition εβαλα 97 και 97 db οσο ειναι και τα ηχεια μου και μου εβγαλε πως συνολο ειναι 103!Σωστο ειναι ή καπου το χανω? ???
Εαν ειναι ετσι μια καμπινα 8x10'' που φοραει μεγαφωνα με 94db ευαισθησια αποδιδει 112db? ???  Θηριακι! ;D
Και κατι αλλο θα ηθελα να ρωτησω στους φιλους μουσικους....
Τι γνωμη εχετε για τα crossover σε καμπινες μουσικων οργανων?
Ειναι αξιοπιστα ή θα καπνισει?Γιατι μιλαμε για 500watt να περνανε μεσα απο το κυκλωμα!
Ευχαριστω εκ των προτερων! :)
  • Απαντήσεις 20
κάποιο λάθος έκανες, δύο ηχεία με ευαισθησία 97dB/W/m έκαστο έχουν συνολική ευαισθησία 100dB/W/m   (και αυτό βγάζει και η σελίδα που παρέθεσες)
8 μεγάφωνα των 94dB/W/m  έχουν συνολική ευαισθησία 103dB/W/m
ο κανόνας είναι: διπλασιάζεις τα μεγάφωνα --> αυξάνεις την ευαισθησία κατά 3dB/W/m
Δεν διάβασες τι γράφει από κάτω:
For more than 1 speaker, use the "in phase" option for subwoofers located next to each other. For the remaining cases, the "random phase" option will be the closest to the actual number, and in any case we may be underestimating the SPL somewhat, so any difference will work in our favour.
Εγω γιατι ηξερα οτι in phase θεωρουνται τα μεγαφωνα οταν κινουνται ολα μαζι προς μια κατευθυνση? ???
Στην περιπτωση μου δεν ισχυει το in phase λοιπον?Σιγουρα δεν ειναι sub αλλα ειναι διπλα διπλα! :-\
Ναι όταν διπλασιάζεις την επιφάνεια του μεγαφώνου παίρνεις περίπου +3db (σχετικά όλα βέβαια έχει να κάνει και με τις συχνότητες κ.λ.π).
Από την άλλη όταν υποδιπλασιάζεις την ισχύ ενός ενισχυτή (αλλάζοντας τα μεγάφωνα που τη μοιράζεις από ένα μεγάφωνο σε δύο ή από δύο σε τέσσερα κ.λ.π) χάνεις περίπου 3db.
Φυσικά μια καμπινούλα 1xκάτι που την έχεις στα πόδια σου δεν θα ακούγεται όπως μια 8xκάτι που την έχεις δίπλα στα αυτιά σου. Πέρα όμως από το λιγότερο compression, το μεγαλύτερο projection των μεγαφώνων και τον μεγαλύτερο όγκο της καμπίνας που προσφέρει πολλές φορές σε συχνοτική απόκριση, και τα οποία είναι παράγοντες  που μπορεί να δημιουργούν την αίσθηση της μεγαλύτερης έντασης στις μεγαλύτερες καμπίνες στην πραγματικότητα για την ίδια πάντα ισχύ δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
Θα έλεγα πως με τα διπλάσια μεγάφωνα και υπό την ίδια ισχύ από τον ενισχυτή έχουμε αφενός την αναντίρρητη αύξηση κατά 3 ντεσιμπέλ, κι αφετέρου την αίσθηση του μεγαλύτερου όγκου (που προσφέρει και καλύτερη κάλυψη χώρου), οπότε η διαφορά είναι διπλή και σημαντική.
Καθόλου "αναντίρρητη". Η δεδομένη ισχύς μοιράζεται σε περισσότερα μεγάφωνα. Π.χ τα δέκα watt του ενισχυτή όταν αντί για ένα μεγάφωνο χρησιμοποιήσεις δύο, μοιράζονται από 5watt σε κάθε μεγάφωνο. Τα 5 watt σε σχέση με τα 10 watt θα σου δώσουν 3db λιγότερα. Άρα με τα 3db που κερδίζεις ουσιαστικά με τον διπλασιασμό τών μεγαφώνων έρχεσαι πάλι στα ίσα.
Τα υπόλοιπα για τους όγκους κ.λ.π τα είπα κι εγώ αναλυτικά.
Όπως νομίζεις.  :)
