"Γεμάτος" ήχος σε χαμηλή ένταση σε Fender Ηot Rod Deluxe?
Vodkapower
Γεια χαρα. Προσφατα αγορασα εναν fender hot rod deluxe, κανενα προβλημα με τον ηχο οπως ακριβως τον περιμενα. Ευχαριστιμενος με ολα (τον προτεινω σε οποιονδηποτε γουσταρει blues rock jazz) μονο που οταν βρεις αυτο που θελεις κανεις βιαστικες κινησεις. αυτο το λεω γιατι ο ενισχυτης ΔΕΝ εχει master volume και για να παιξεις σιγα (ειναι και περιεργοι οι γειτωνες) πρεπει να το εχεις στο 2-3 το πολυ απο το 12 που ειναι τερμα!! Με αποτελεσμα να χανει ο ηχος λογω μικρης εντασης(ειναι λαμπατος). υπαρχει καποια συσκευη που να κανει την δουλεια του master volume? να μπορω δηλαδη να βγαλω την δυναμη της λαμπας σε χαμηλη ενταση.
Ευχαριστω
  • Απαντήσεις 40
Η καλύτερη λύση είναι ένα attenuator. Κάνε ένα search στο noiz και θα βρεις πολλές συζητήσεις σχετικά.  ;)
Ευχαριστω πολυ και για τις γρηγορες απαντήσεις σας :)!!! αυτο το master volume απο την jam pedals (υποθετω εταιρια ειναι) που μπορω να το βρω?
κι εγω εχω  attenuator  αλλα πως μπαινει σε κομπο?
Εύκολο λύνεις τον κόμπο και το βάζεις  ;D ;D
Εάν δεν έχει βύσμα απο τον ενισχυτή για τα ηχεία,μπορείς να βγάλεις τα καλώδια που πάνε στα μεγάφωνα, και να το συνδέσεις στο attenuator, θα φτιάξεις ενα καλώδιο που,
να πηγαίνει στο  attenuator.
H καλύτερη λύση πιστεύω είναι η αντικατάσταση του γραμμικού volume pot, με ένα λογαριθμικού τύπου. Με αυτό τον τρόπο το volume θα έχει πολύ ομαλή μετάβαση στην ένταση.
Από όσο γνωρίζω όμως, αφενός δεν είναι εύκολο για τον καθένα να κάνει τη μετατροπή στον ενισχυτή του και αφετέρου, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να βρει κανείς ποτενσιόμετρο που να ταιριάζει απόλυτα στο συγκεκριμένο σασί.
Μπορεί να κάνω και λάθος όμως για το δεύτερο.
Διαβάσετε λίγο αυτό το κείμενο:
Since the owner’s manual came with a schematic, I studied it to see if there was anything I could do about these issues. I found the problem with the lead mode volume control was pretty straightforward: these turkeys had put a LINEAR taper pot in there where an AUDIO taper pot belonged. All volume controls should be audio taper. That’s why they’re called “audio” taper. The ear hears sound levels exponentially, on a logarithmic scale. A sound with ten times the power of another sound we perceive as TWICE as loud, not ten times as loud. If we use a linear taper potentiometer in a standard volume control circuit, we will hear “10” as only twice as loud as “1.” If we use an audio taper pot, “10” will sound ten times as loud as “1,” which is what we expect. Since 10=10 no matter what, an audio taper pot will have a much lower level “1” than a linear taper pot.
Fender’s engineers know this.
Therefore, Fender has been using this trick for some time on their solid-state amps, which are primarily targeted to the lower end of the market where the less experienced players buy.
A player walks into the music store, plugs in and turns up to “2.” The amp wails like a banshee, and he/she immediately turns the volume down to about “1/2” so as not to be expelled from the store. The player thinks, “wow, if this thing is this loud at 2, it must have just gobs of volume in reserve. If I buy this amp, my drummer will never be able to drown me out again!Cha-ching, another amp sold.
Εχεις δικιο περι αντικαταστασης του pot, αλλα δεν τιθεται θεμα για το αν ταιριαζει καποιο αλλο στο σασι.
Ακομα κι αν δεν ειναι "direct replacement" με ελαχιστη "μοντα" ολα γινονται... (οκ, υπαρχουν και εξαιρεσεις)
Αυτα τα κανει ενας μαστωρ ΣΕ λιγα λεπτα, και θελω να πιστευω και ΜΕ λιγα λεφτα...  ;)
Η αλλαγη αυτη ειναι απαραιτητη.
wood matters
