Cubase- Μετατροπη mono σε stereo.
Το αντιγράφεις και σε άλλο κανάλι. Το πρώτο αριστερά και το δεύτερο δεξιά. Εάν αυτό εννοείς.
Απλά, με αυτό τον τρόπο δύο κανάλια παίζουν ακριβώς τα ίδια πράγματα.
Αυτό όμως δεν είναι stereo.
Αλοχα  ;D
Γραφω κιθαρα σ ενα track το οποιο ειναι mono. Πως το μετατρεπω σε stereo ωστε να παιζει το ιδιο και στα 2 καναλια?
Πιάνεις με το loop region το μονοφωνικό κανάλι που θέλεις δηλαδή εκεί που αρχίζει μέχρι εκεί που τελειώνει το .wav σου. Το κάνεις solo το channel, για να μην πιάσει και άλλα κανάλια που πιθανόν υπάρχουν. Μετά file /export/ audio mixdown . Δεν πειράζεις τίποτα από τις default ρυθμίσεις παρά μόνο το channels εκεί διαλέγεις stereo interleaved   (εκτός αν θέλεις να αλλάξεις το resolution ή το sample rate – που δεν βρίσκω τον λόγο να). Ορίζεις σε ποιο φάκελο θέλεις να γίνει το export σου και μετά save. Περιμένεις λίγο, και μετά σου βγάζει ένα παράθυρο. Εκεί πατάς « OK » στο copy file to directory  (να μην είναι τσεκαρισμένο το split channels). Το κάνει import σε sterero .Μετά αν θες σβήνεις το mono channel.
Το ξερω. Απλα πχ οταν γραψω κατι πανω σε ενα backing track το ακουω μονο απο ενα καναλι κ θελω να το κανω να παιζει κ απο τα 2
Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που κατάλαβες ότι αυτό δεν είναι πραγματικό stereo, είσαι τέλειος. Μιλάμε στο ίδιο μήκος κύματος  :)
Γιά να μην γίνει λάθος, όταν λες
"οταν γραψω κατι πανω σε ενα backing track"
φαντάζομαι ότι δεν εννοείς overdub αλλά σε ξεχωριστό track.
Οπότε, αφήνεις αυτό που έχεις γράψει ως έχει (δηλαδή mono) και στο playback αναθέτεις να βγαίνει στη stereo έξοδο (mix) στο κέντρο. Κατόπιν το κανάλι σου που έγραψες (κιθάρα), το βάζεις "μέσα" στο υπόλοιπο backing μέσω των εντάσεων, έτσι ώστε να έχεις μία ομοιομορφία.
Και για μελλοντική χρήση, δες και αυτή τη ρύθμιση της photο. Επειδή, πάντα τις κιθάρες τις κάνουμε mono channel, αφού είναι μονοφωνικές, ρυθμίζουμε το in να είναι mono , αλλά το out stereo.
Πάντως υπάρχει και πιο απλή λύση.
Κάνεις δεξί κλικ στο κανάλι και επιλέγεις duplicate track.
Αυτό δημιουργεί ένα ακριβές αντίγραφο του καναλιού σου.
Σωστός μεν , αλλά εκεί πρέπει να αλλάξει το pan, το ένα κανάλι τέρμα δεξιά και το άλλο κανάλι τέρμα αριστερά (πιθανολογώντας πάντα ότι έγραψε μονοφωνικά) Αυτό δεν μας εξήγησες . Βλέπεις μία μόνο κυματομορφή. Ή μία κυματομορφή στο ένα κανάλι  και ένα flat line στο άλλο ;
Δηλαδή βλέπεις: αυτό της photo
Γιά να μην γίνει λάθος, όταν λες  φαντάζομαι ότι δεν εννοείς overdub αλλά σε ξεχωριστό track.
Ναι εννοειται, Audio track ξεχωριστο και γραφω εκει κ μετα ρυθμιζω την ενταση του καθε track για να δεσει. Που θα παει σε λιγο θα μαθω κ μαστεριγκ  ;D ;D ;D
Τελικα ετσι το ειχα κανει κ πριν... Κ ειχε βγει σε stereo αλλα δεν εδωσα σημασια κ νομιζα οτι ηταν mono... Ωραια. Θελει παντως ψαξιμο πολυ, σιγα σιγσ οτι μπορω να μαθαινω καλο ειναι.
