Alfa Handcrafted Guitars new OM steel string
Παρουσίαση πρόσφατης κατασκευής Alfa Guitars. Πρόκειται για μια ΟΜ style, με modern στοιχεία αλλά αρκετά vintage oriented ήχο.
Mε καπάκι Sitka spruce, πλαϊνά και πλάτη East Indian Rosewood, και γνώριμα mahogany neck, ebony fingerboard. Δεδομένου του περιορισμού που υποβάλλει το μέγεθος, υπήρξε στοχευμένη προσπάθεια να έχουμε ένα larger-than-life bass response και projection διατηρώντας τον σπιρτόζικο fingerstyle friendly χαρακτήρα που έχει μια ΟΜ. Ο στόχος επετεύχθη με δυο-τρία, καίριας σημασίας, κατασκευαστικά "τερτίπια". Πιο "ενεργή" πλάτη, με μεγαλύτερη συνεισφορά στη δόνηση, μεγαλύτερη ελαστικότητα. Μικρότερη διάμετρος soundhole και τέλος, λίγο μεγαλύτερη γωνία κλίσης μανικιού (πιο ψηλός καβαλάρης). Διατηρήθηκε έτσι το εξαιρετικό response και η αίσθηση "ζωντανού οργανισμού" όσον αφορά την ατάκα και το ξεδίπλωμα της νότας, αλλά και το εντυπωσιακό-ακόμη και στο upper register- sustain, και ενισχύθηκε από το πιο ενεργό μπάσο και ως ήχος και ως αίσθηση στο χώρο.
Παραθέτω φωτορεπορτάζ αλλά και full spec list, πριν το όργανο αναχωρήσει για Ηνωμένο Βασίλειο όπου θα βολευτεί στο νέο του σπίτι. Ελπίζω να καταφέρουμε και ένα βίντεο για εγκυκλοπαιδικούς λόγους.
Εnjoy. Kάθε παρατήρηση, σχόλιο, απορία, κριτική-όπως πάντα- ευπρόσδεκτα.
Ευχαριστώ.
Φάνης Πλουμής
-Master grade Sitka spruce top
-AAA Indian Rosewood Back & Sides
-Mahogany neck, scarf jointed
-Ebony fingerboard, birdge, bridge pins
-Spruce scalloped bracings
-Indian Rosewood, Ebony, Zebrano Rosette
-Koa bindings
-Flamed mahogany end graft
-Unbleached, polished bone nut & saddle
-3-ply black/white/black headplate with rosewood truss rod cover
-Abalone "a" logo inlay
-Schaller Grand Tune Machineheads with ebony buttons
-24mm (.945") depth soft V profile neck
-44mm (1 3/4") nut width
-15" fingerboard radius, vintage tall nickel frets
-25.4" scale length
-1.8kg final weight
-Action, as supplied, 1.6mm high E - 2mm low E at 12th fret.
-Gloss Nitro-Alkyd finish
-supplied in Hiscox Pro-II OM case.
22221856_904636639693398_4298676719457562805_n.jpg?oh=a380da4e1d568665599a34b550727175&oe=5A3D4532
22196119_904636679693394_6911114400794486641_n.jpg?oh=cc3477672bf7e27eedb74c908c688c88&oe=5A3BD078
22279778_904636573026738_42589007930416230_n.jpg?oh=3b064a2568e9a4373ad4223f0ffba062&oe=5A7CB001
22195935_904636496360079_5356202136465161576_n.jpg?oh=63dfa1e27b2e10b7f9af44af03f68593&oe=5A7CF422
22196364_904636526360076_3473291291219457688_n.jpg?oh=c6546a2a59ce0c169ba57169ac4c0fdb&oe=5A4BC0D7
22195580_904636456360083_7955206191501602347_n.jpg?oh=5db6e1957763ebe0e7375c21883226bc&oe=5A4C71F5
22154490_904636279693434_428571545307235815_n.jpg?oh=4cfe67a9d373b42664e8a954328b0b98&oe=5A3D1E37
22195442_904636289693433_6211925526162715548_n.jpg?oh=0d548e3b178b58942ef30ca79bf8f1ca&oe=5A7B6ABF
22196361_904636143026781_5454907597646987997_n.jpg?oh=1b31a8afad28b908e35b6bf2aacde084&oe=5A46B76A
22221747_904636136360115_1960134742527474375_n.jpg?oh=6b8f2469392519c3a065cb2a9781dd50&oe=5A7DEEF6
22195539_904636323026763_1077705996569943464_n.jpg?oh=938754f8532af66996ae30da2b8df6c4&oe=5A48D8A8
22141261_904638096359919_5064680266728496597_n.jpg?oh=9d8fbb9c41f594b03f40d7e47048f683&oe=5A3DFC34
22195391_904636463026749_3070328192890902344_n.jpg?oh=163f79485d8a65ae885425aa898512f6&oe=5A7EFFD9
22154324_904636376360091_2381589404951092907_n.jpg?oh=a4e9cbf0bc47b1a575d4ecafdf0f6ff2&oe=5A3E54E6
22281964_904636596360069_2535805496434370129_n.jpg?oh=ad00527cd8ef7464e7e64bfc97694e46&oe=5A3F75DE
Hλιθιούθιερ
Πανέμορφη είναι.
Η ροζέτα σε συνδυασμό με το περίπου (άλλα ΚΣύλα, ίδια περίπου χρώματα και ίδιος προσανατολισμός νερών) matching truss rod cover ΣΚΟΤΩ.
Το μαύρο στο πίσω μέρος του headstock δίνει πολύ στην αισθητική επίσης.
Εκτός από βίντεο θέλουμε και κλιπς κύριος.
Κανόνισε. :)
Freud-Σαντές
Ποιητής-Ερωαναλυτής PhD-SG
Εκπληκτική world/boutique class δουλειά!
Θαρρείς πως σε προσκαλεί να την αγκαλιάσεις...
Αν ακούγεται το μισό απ'ότι φαίνεται, θα είναι φανταστικό όργανο.
Τυχερός ο ιδοκτήτης, τυχεροί κι εμείς που έχουμε συντοπίτες κατασκευαστές τέτοιου επιπέδου.
Έχουμε μείνει να τη χαζεύουμε ;D
Εκπληκτική δουλειά προσοχή στη λεπτομέρεια
Μια ένσταση που έχω φαίνεται να έχει αρκετό βερνικι πάνω της φαντάζομαι στο καπάκι να έπεσαν λιγότερα χέρια
Μπράβο Φάνη !
Εξη χορδές και ειναι πολλές
Πανέμορφη είναι.
Κανόνισε. :)
Thanx. Eίναι αρκετά δύσκολο να πρωτοτυπήσεις σε κατασκευή ακουστικής. Προτιμώ να κρατάω χαμηλό προφίλ και να εστιάζω στο δύσκολο κομμάτι: Τον ήχο. Ή μάλλον τον ήχο σε συνδυασμό με τη δομική σταθερότητα. Το μαύρο το εφαρμόζω δεύτερη φορά και απορώ γιατί δεν το έκανα νωρίτερα. Πέραν του "καμουφλαρίσματος" του scarf joint, τονίζει και τα κλειδιά, ειδικά αν έχουν κάτι να πουν, όπως τα Grand Tune.
Eυχαριστώ άλλη μια φορά Ηλία, με τιμά ο λόγος σου και έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα. Ακούγεται το διπλάσιο ωραία απ΄όσο φαίνεται. Δεν τρέφω αυταπάτες, δεν θα κατατάξω τη δουλειά μου -στην κατασκευή- σε world class. Yπάρχουν εκατοντάδες απίστευτοι οργανοποιοί ανά τον κόσμο, καθώς και εταιρείες-κόσμημα- στην κατασκευή. Προσπαθώ να παίρνω ό,τι ταιριάζει στη φιλοσοφία μου, προσπαθώντας να ικανοποιώ, στα πλαίσια του custom, τις επιθυμίες του εκάστοτε μουσικού-εργοδότη μου.
Μπράβο Φάνη !
Ευχαριστώ Νάσο, όχι , το βερνίκι είναι το λεπτότερο δυνατό που μπορεί να δεχτεί βούρτσα στιλβώματος χωρίς να εκφυλιστεί. Γύρω στα 0.10-0,13mm κυμαίνεται.
Το headstock είναι πανέμορφο, θα αγόραζα μόνο αυτό για να το έχω απέναντι μου να το βλέπω. Στα υπόλοιπα ότι είπε ο ez
Eυχαριστώ. Για την ιστορία, το "a" του logo ήταν ιδέα του ΕΖ, o oποίος είχε σχολιάσει για το headstock ότι η πάνω ακμή του σχηματίζει ένα "a". Δεν το είχα σκεφτεί έτσι ομολογουμένως. Το βρήκα ωραίο. Το εφάρμοσα.
Hλιθιούθιερ
Επανέρχομαι για να ρωτήσω το εξής.
Αν ήθελε ο αγοραστής να είναι ηλεκτρακουστική, ποιό σύστημα θα επέλεγες εσύ (προτείνοντάς το στον αγοραστή) να χρησιμοποιήσεις πάνω της, έτσι ώστε να διατηρήσει όσο το δυνατόν τα ακουστικά ηχητικά χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούμενη στο ρεύμα?
Freud-Σαντές
