DI κουτάκια για μπάσο. Απόψεις.
Το τελευταίο καιρό άρχισα να ψάχνομαι για να αγοράσω και εγώ το DI μου (όχι σκέτο αλλά με EQ).
Εχω κάποια εμπειρία από το απλό της Radial αλλά και από το πασίγνωστο Tech21 αλλά θέλω να το ψάξω και λίγο παραπέρα. Άρχισα λοιπόν, σύμφωνα με την προσφιλή μου τακτική, την έρευνα γύρω από τα διαθέσιμα κουτάκια. Τα παρακάτω συνοψίζουν τι βρήκα. Η ποικιλία μεγάλη. Και σε χαρακτηριστικά αλλά και σε τιμές. Δεν νομίζω ότι θα έπαιρνα ποτέ από την "ταράτσα" ενώ το "υπόγειο" είναι άκρως ελκυστικό ακόμα και ως λάθος. Βέβαια υπάρχει ένα στη μέση που ξεφεύγει προς το παρόν λίγο του budget μου αλλά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι άκρως ελκυστικά.
Ξέρω ότι δεν είμαστε πολλοί αλλά για όσα γνωρίζετε θα ήθελα την άποψή σας. Και την θετική και την αρνητική. Η τιμή δίπλα είναι give or take άρα ενδεικτική κι ας μην αρχίσουμε "ναι αλλά εγώ το βρήκα τόσο".
EBS MicroBass II 350
Sadowsky Preamp 250
Electro Harmonix Bass Metaphors 120
Radial Tonebone BASSBONE 250
Hartke Bass Attack VXL 100
Tech21 SansAmp Bass DI 170
Behringer BDI21 45
DHA VT1-EQ-Bass 170
Υπάρχει και αυτό που ΔΕΝ είναι DI αλλά έχω ακούσει πολλά καλά λόγια και με ένα σκέτο DI μετά ...... τέλος πάντων . Αν το έχετε ακούσει Tech21 SansAmp Character Series VT Bass
Θα χαρώ να σας ακούσω.
Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες.
το ακουσα και επαθα πλακα,καλυτερο και απο το πιστο μου bass driver,το προτεινω με κλειστα τα ματια (αν και πλεον δουλευεω μονο μονο με το ampeg svx,δεν θα με χαλαγε καθολου να γραψω εξ'ολοκληρου μπασο με το κουτακι αυτο)
Κι εγώ το ψάχνω το συγκεκριμένο θέμα τελευταία, αλλά οικονομικά δεν με παίρνει για πολλά, και μετά από αρκετό ψάξιμο είμαι ανάμεσα στο bass driver και το para driver της sansamp, με μια κλίση προς το δεύτερο. Επίσης έχω δοκιμάσει το valve drive της EBS, και είναι ωραίο μηχανηματάκι, αν και πιστεύω πως το παραχρεώνουν λόγω λυχνίας. Για τη Sadowsky λένε πολύ καλά λόγια έξω, αλλά προσωπικά ντεν ξέρω... Μεγάλη βοήθεια είμαι, ε?  ;D
Εχω και προτεινω ανεπιφυλακτα το Para Driver. Τρομερα ευελικτο πεταλι, πολυ καλυτερο απο το Bass Driver κατα τη γνωμη μου. Αν θες να βγαλεις αποκλειστικα ηχο Ampeg ομως, το VT Bass ειναι οτι καλυτερο κυκλοφορει αυτη τη στιγμη.
Εγω εχω το vt bass  και πιστευω πως ειναι αν πολυ καλο πεταλι...εχει μεγαλη γκαμα ηχου...Αλλα αυτ που λες με το απλο DI μετα κατι εχω ψιλο ακουσει αλλα δεν καταλαβα και πολλα μιας και δεν ειμαι γνωστης...θα μπορουσες να εξηγησεις τι και πως??
Εννοεί πως μη όντας DI μόνο του το συγκεκριμένο, χρειάζεται ξεχωριστό DI για να γράψεις, έστω και ένα εντελώς απλό.
Δεν είχα λάβει υπόψη μου το para. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Αν και φαίνεται παραπλήσιο με το bass. Presence vs Mid boost. Πως διαφέρουν;
VT bass ---> passive DI ------> κονσόλα.
Αυτό εάν χρειάζεσαι DI
http://www.soundonsound.com/sos/jun02/articles/diboxes.asp
Γιατί υπάρχουν και οι μπασοκολώνες  ;D ;D ;D
Το Presence ειναι στην ουσια ενα boost (μονο boost, δηλαδη δεν κοβει και στο 0 ειναι flat) στα Hi-mids. Καποιος στο Talkbass ειχε μελετησει ποιες ακριβως συχνοτητες boostαρει, αλλα δεν το εχω προχειρο, πρεπει να ηταν καπου στα 1500-2k Hz, ισως και παραπανω. To Para Driver δεν εχει Presence, αλλα semi-parametric mids. Ενα knob για να διαλεγεις το center frequency και ενα knob για το ποσο boostαρεις η κοβεις. Το Para Driver εχει δυνατοτητα για μεγαλυτερη γκαμα ηχων, αν και δεν μπορει να πετυχει ακριβως αυτον του Bass Driver. Τα Bass και Treble ειναι ιδια και στα 2. Υπαρχουν και καποιες μικροδιαφορες στο Gain (το Para Driver εχει λιγο περισσοτερο). Και τα δυο κανουν μια "βουτια" στα 850-1k Hz (mid scoop το οποιο εχει και το VT bass). Με το Para Driver  μπορεις να δωσεις εκει μεσαια, ενω με το Bass Driver οχι (στο VT Bass τo mid ειναι στα 500 Hz, αλλα το character οσο ανεβαινει σου δινει boost γυρο στο 1k, "διρθωνοντας" ετσι το scoop). Τελος το Para Driver μπορει να χρησιμοποιηθει και με αλλα οργανα (ειχαμε πολυ ωραιο αποτελεσμα με ακουστικη κιθαρα).
Αυτα τα ολιγα...  :)
