Εν ολιγοις και ναι και όχι.......
Φυσικά και αναφέρθηκε η τάξη C telegraph απλά σαν παράδειγμα (την χρησιμοποιούμε αλλού, στους ραδιοπομπούς κλπ), όμως την C μπορούμε κάλιστα να την χρησιμοποιήσουμε σε κιθαριστικούς ενισχυτές για να πάρουμε "γκάζια με παραμόρφωση" ήδη ΜΟΝΟ με την ρύθμιση των Bias σε ορισμένους ενισχυτές υπάρχει η πιθανότητα να αλλάζουμε τάξη λειτουργίας από Α σε Β. Φυσικά όπως πολύ σωστά είπε ο Electrictabs to Compression συχνοτήτων στις μεγάλες τάξεις ΑΒ, Β είναι μεγαλύτερο, άρα και το ακουστικό feeling διαφορετικό....
Όμως όταν μιλάμε για ίδιες συνθήκες οδήγησης (προενίσχυση) και ίδιες συνθήκες ακρόασης (μετασχηματιστής εξόδου- μεγάφωνο) τότε οι διαφορές στην πιστότητα μπορεί να μην ακούγονται με το αυτί, να προσθέσω ότι η κατασκευή διαμορφωτών (μετασχηματιστών εξόδου) γίνεται με βάση την αντίσταση των λυχνιών, την ισχύ εξόδου, το ρεύμα ανόδου των λυχνιών κλπ και φυσικά την αντίσταση των μεγαφώνων του ενισχυτή.
Φυσικά η συζήτηση έγινε λίγο πιό εξειδικευμένη...... απο ότι βλέπω.....
Δική μου διαφωνία εστιάζεται μονο στο ότι στην τάξη Α ζορίζονται περισότερο οι λυχνίες από ότι σε μεγαλύτερη τάξη, απλά στην Α το αυτί μας έχει άλλη απαίτηση από τον ενισχυτή και αλλάζουμε ταχύτερα λυχνίες
Επίσης το ψητό είναι εδώ στο ερώτημα που τέθηκε:
Yes and no. If you put a power meter on the output of a tube amplifier and a solid state amplifier that have been matched for total output power, then the meter will read almost exactly the same power for equivalent drive conditions -
so in this sense, the answer is no, they are not louder. However, if you LISTEN to the two amps, you'll find that the tube amp does indeed sound louder to your ears, in opposition to what the meter is telling you.
Να μια καλή εφαρμογή για DBmeter και Wmeter.
Θα πάρουμε έναν ενισχυτή πχ 10w θα του μετρήσουμε την ισχύ εξόδου μετά την ακουστική ισχύ σε db, μετά θα τον αλλάξουμε τάξη λειτουργίας θα ρυθμίσουμε την ισχύ εξόδου να έρθει στα ίδια επίπεδα με πριν και θα μετρήσουμε db..... Τι νομίζεται ότι θα δουμε???
Για μένα όλα όσα γράφηκαν είναι σωστά πάντως......
