Νεος σε κατασκευη κιθαρας!!
SoulisEchoes
Νέο μέλος
Μηνύματα
72
Πόντοι
6
Λοιπον... Παρακολουθοντας καιρο τωρα διαφορες σηζητησεις στο φορουμ μου δημιουργηθηκε η θεληση να δοκιμασω να φτιαξω μια κιθαρα μονος μου και σκεφτομουν να ξεκινησω μεσα στο καλοκαιρι μετα το τελος των πανελλαδικων (Τι το θυμηθηκα αυτο τωρα?? Ανιγουεη). Επειδη ομως ειμαι εντελος ασχετος με το αντικειμενο θα ηθελα τις συμβουλες οσων γνωριζουν καποια πραγματα!
Βασικα σκεφτομουν επειδη ειναι η πρωτη φορα που θα ασχοληθω να παρω για αρχη ενα ετοιμο μπρατσο και τα αλλα να τα κανω εγω. Αυτο που μου φαινεται πιο δυσκολο απ'ολα ειναι το πως θα γινει το ρουτινγκ για τους μαγνητες και γενικοτερα πως θα κοπουν τα πραγματα πανω στο οργανο εκτος απο το περιγραμμα! Ελπιζω να καταλαβατε τι ενοω!
Γενικα βασικα θα ηθελα καποιες οδηγιες για αρχη απο ανθρωπους που ξερουν ωστε να εχω καποια πραγματα κατα νου ωστε να ξεκινησω το καλοκαιρακι.
Ευχαριστω προκαταβολικα ;D ;D
Υ.Γ. Δεν διαθετω πολλα χρηματα!!
Καλώς τον...όλα εξαρτώνται από το σχήμα που θέλεις να φτιάξεις. Πχ Εάν θέλεις μια Tele (που σχετικά είναι απλή) χρειάζεσαι
1) Ξύλα...ας πούμε
http://www.rockinger.com/index.php?lang=ENG&list=WG033
ή για πιο προχωρημένους
http://www.exoticwoods.com/home.php
2) εργαλεία και πατρόν
3) Χώρο για να βρωμίζεις
4) Χώρο για να τρίψεις, βάψεις, λουστράρεις
Εάν δεν το έχεις ξανακάνει, το πιο πιθανόν είναι να πετάξεις τα λεφτά σου, αλλά θα μάθεις πολλά πράγματα (έτσι ξεκίνησα και εγώ).
Θα δείς λοιπόν ότι κοστίζει πιο φτηνά να βρείς ένα έτοιμο σώμα (ξαναλέω εάν έχεις στο μυαλό σου Strat, Tele, γενικά κιθάρες με bolt-on μπράτσα, για Gibsonoειδή με κολλητά μπράτσα, λέω να μην το σκεφτείς καν.
Το φτηνότερο που θα σου πάει όλη αυτή η ιστορία (για μια μέτρια κιθάρα...είναι μια 500σάρα), οπότε ξανασκέψου το
Βέβαια υπάρχουν και πιο προχω κιθάρες...
Εγώ έχω αρχίσει να ξύνομαι για μία τέτοια...
marathon είπε:
1) Ξύλα...ας πούμε
+1000
http://www.guitarsupplies.nl/
Μπολτ ον θελω να ειναι.. Για αρχη τουλαχιστον ας κανω κατι ευκολο ;D ;D
Οταν λες εργαλεια και πατρον τι ακριβως ενοεις?? Κυριως τα εργαλεια με προβληματιζουν. Μην χρειαστει να δωσω κανα 300αρι για εργαλεια και τελικα βαρεθω η δεν μου αρεσει κτλ. Αν και υποψιαζουμαι οτι τα περισοτερα απο τα εργαλεια θα τα εχει ηδη ο πατερας μου. Απο θεμα σχηματος στο σωμα σκεφτομουν κατι παρομοιο με τα μπασα το Warwick. Ετσι με πολλες καμπυλες. Αν μπορεσω να το κανω δλδ :( :(
SoulisEchoes είπε:
Αυτο που μου φαινεται πιο δυσκολο απ' ολα ειναι το πως θα γινει το ρουτινγκ για τους μαγνητες και γενικοτερα πως θα κοπουν τα πραγματα πανω στο οργανο εκτος απο το περιγραμμα!
Εάν, παρ όλα αυτά επιμένεις, μπορώ να σου στείλω σχέδια, οπότε γλυτώνεις τις μετρήσεις...δεν γλυτώνεις την αγορά του dremel
http://www.dremel.com/Pages/default.aspx
Eπίσης, η καλύτερη αρχή είναι εδώ
www.stewmac.com
Έχει βιβλία, dvd κατασκευής, σχέδια και εργαλεία...και online μαθήματα...καλό κουράγιο.
SoulisEchoes είπε:
Έτσι γίνονται οι καμπύλες, είσαι έτοιμος γι αυτό?
40
38
oπ!!κατι δεν δουλεψψε σωστα  ;D
any way αν απς σε αυτο το μαγαζι http://www.guitarsupplies.nl/
και μετα  Bodies | Unfinished |θα βρεις πολυ low badget unfinished σωματακια  ;)
Το dremel αν καταλαβα καλα ειναι αυτο που θα κανει (οχι μονο του) το ρουτινγκ ετσι??
Οντως οι καμπυλες φαινονται δυσκολες!!
Εδώ θα δείς, βήμα-βήμα, πως κατασκευάζεται μια κιθάρα
http://www.ronkirn.com/tutorial/index.htm
Το dremel είναι για λεπτομέρειες, για χοντρά κοψίματα θέλεις κορδέλα.
Εάν είσαι Αθήνα μπορείς να δείς τα εργαστήρια του Yann και του ΑΒ για να καταλάβεις πόσα εργαλεία χρειάζεται...
Θεσ/νίκη μενω. Ποσο περιπου ποστιζει το dremel?? Η κορδελα τι ειναι??
Σορι παιδια αν πρηζω αλλα ειπαμε ειμαι εντελως ασχετος!
SoulisEchoes είπε:
Δεν μας πρήζεις (απόλυτα) αλλά καλό είναι πρίν ξεκινήσεις κάτι τέτοιο, να ψάξεις καλά το Internet για πληροφορίες. Ήδη εάν δώσεις λίγο χρόνο στα 2 sites που σου έδωσα, θα καταλάβεις πολλά.
Η συμβουλή μου είναι να μην μπλέξεις με εργαλεία. Αγόρασε τα ξύλα που θέλεις, σχεδίασε επάνω το σχέδιο που θέλεις και πήγαινε σε ένα ξυλουργό-μαραγκό (αυτοί έχουν κορδέλλες) να στο κόψει. Θα σου έρθει πιο φτηνά και θα έχεις εγγυημένο αποτέλεσμα, τέλος πάντων καλύτερο από το να το φτιάξεις μόνος σου. Ο ίδιος μπορεί να σου ανοίξει και τα κοιλώματα από τους μαγνήτες κλπ.
Για το πόσο κάνουν τα μηχανήματα και τα υλικά
www.stewmac.com
Θα βρείς τα πάντα.
Η επόμενη συμβουλή μου είναι να ξεκινήσεις με μια φτηνή partcaster και όχι μια κιθάρα από την αρχή. Έτσι θα μπορέσεις να τη μελετήσεις, να καταλάβεις πως κουμπώνει σώμα-μπράτσο, διαστάσεις, τρύπες, ηλεκτρικά, χρώματα, λούστρα...άσε που θα παίξει κι όλας ενώ αυτό που ετοιμάζεις, αμφιβάλω εάν θα βγάλει ήχο.
Οκ ευχαριστω πολυ!! Σιγουρα θα το ψαξω κι αλλο το πραγμα! Δεν ξεκιναω στα κουτουρου! Απλως ηθελα να εχω μια γνωμη καποιον που ξερουν. Και γω μαλλον απο τοσα που ακουσα μαλλον για partcaster το σκεφτομαι για αρχη!
Η επόμενη λύση είναι η....Κίνα!!!!!!
http://www.ssmii.com/ArticleShow.asp?ArticleID=1236
http://www.ssmii.com/ArticleShow.asp?ArticleID=1234
Αυτά, ας πούμε, τα κόβω να μην ξεπερνάνε τα 150-170 ευρώ...θα κάνεις τη πλάκα σου και θα μάθεις πολλά χωρίς να ξοδευτείς.
Όταν πρωτοάρχισα και εγώ με ένα κιτ των 80 ευρώ από τον Thomann (που κατάστρεψα) ξεκίνησα
Αλλά μετά έμαθα...
Φιλε πρεπει να πας σε σχολη να μαθεις την τεχνη, ή να κατσεις διπλα σε μαστορα καμποσο καιρο για να δεις τι παιζεται.
Αυτα που ζητας να κανεις θελουν ακριβα μηχανηματα και εμπειρους χειριστες.
Με απλες συμβουλες απο φορουμιτες θα παρεις μεν μια ιδεα, αλλα δεν νομιζω οτι μπορεις να φτασεις σε επιπεδο να κατασκευασεις απο το μηδεν ενα οργανο.
ΟΚ, το μανικι θα το παρεις ετοιμο, αλλα μην νομιζεις οτι το να φτιαξεις ενα σωμα ειναι ευκολο.
Σιγουρα μπορεις να πετυχεις καμπυλες κλπ, αλλα να καταφερεις να μετατρεψεις το ξυλο σε οργανο πιστευω θελει πολλα περισσοτερα.
Οι αποστασεις πρεπει να ειναι μετρημενες στο ...νανομετρο ;D αλλιως ειτε κατι δεν θα "καθεται", ή το οργανο δεν θα κουρδιζεται σωστα με τιποτα...
Αντιλαμβανομαι τη λαχταρα σου να φτιαξεις κατι δικο σου, και αυτο ειναι εξαιρετικο για εναν "πιτσιρικα" σαν κι εσενα (καλη επιτυχια στις Πανελληνιες), αλλα each step at a time...
Προτεινω να ξεκινησεις με ετοιμα Parts αλλα αβαφα, και να ψαχτεις μ' αυτα για λιγο.
Εχω φτιαξει αρκετα τετοια οργανα με εκπληκτικα αποτελεσματα και σε διαβεβαιω οτι η φαση ηταν παρα πολυ καλη (το διασκεδασα μεχρι την τελευταια βιδα!)
Εδω θα βρεις ενα θεμα που ειχα σηκωσει καποτε σχετικα με τη "δικη μου" τεχνοτροπια στα DIY οργανα. Ισως κατι σου φανει χρησιμο.
ena exw na pw...
h mallon den mporw na pw....
giati EXW MHNEI AFWNOS apo ta post toy marathon  :o
na sai kala file  :)
(kai esy SoulisEchoes pou anoi3es to post)
Geia mas.....
+2112 στον alderbody
Συμφωνώ με τις προτάσεις για partscaster στην αρχή(κυρίως λόγω κόστους), αλλά δεν πείθομαι προσωπικά ότι η κατασκευή σώματος για bolt on είναι κάτι το ακατόρθωτο.
-Βρές πρόσβαση σε καλά βιβλία κατασκευής και ρούφηξέ τα!(του Martin Koch και του Melvyn Hiscock είναι ο.κ.)
-Διάβασε τα πάντα σε φορουμ κατασκευαστών διαφόρων οργάνων(απο tdpri.com έως rebetico.gr) και θα πάρεις άπειρες ιδέες για πατέντες και μεθόδους.
-Το φινίρισμα είναι άλλη πονεμένη ιστορία αλλά υπάρχουν και εκεί εύκολες λύσεις.Θα δείς στην πορεία.
Λάβε υπόψην ότι : θα σου κοστίσει σε εργαλεία (ακόμα και φτηνά τύπου practiker)εάν δεν έχεις ήδη κάποιου είδους πρόσβαση σε αυτά, το αποτέλεσμα μάλλον δεν θα είναι και πολύ σόι στην αρχή(κάτι που μερικούς τους ξενερώνει τελείως και δεν ξαναασχολούνται άρα τους μένουν τα εργαλεία), τα ρούτερ κυρίως είναι πολύ επικύνδυνα και ύπουλα εργαλεία που μπορεί να σε κάνουν κιμά μέχρι να πεις...αχχχ.
Πάνω απ'όλα πολύ προσοχή και μεγάλη προετοιμασία(διάβασμα και κατανόηση όλων των παραμέτρων της κατασκευής)την οποία προσωπικά την βρίσκω εξίσου συναρπαστική με την ίδια την κατασκευή.
Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με την όλη προσέγγιση εξαιρουμένου του κινεζοπόστινγκ του Μάραθον.
Το παιδί, όπως δήλωσε, είναι άσχετο. Θέλει κάπως να ξεκινήσει. Για αυτό και λέω:
Πάρε ένα Τομανοκιτ (ή όποιο άλλο tickles your fancy), να μάθεις πως δένει το παζλ, πως μπογιατοχρωματίζεις και σετάρεις, τι τρίβεις και πως το καταστρέφεις αν δεν ..........
Και ενώ το δουλεύεις, ανοίγεις και κάνα δυο, τρία, δεκατρία βιβλία / ιντερνοτάρθρα και μαθαίνεις και τα χρησιμοποιείς πάνω στα Τομανόξυλα.
Μάστορας δεν θα γίνεις αν πρώτα γκλασχόπελ δεν γενείς αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο σκοπός σου.
Καλή τύχη.
Η γνώμη μου πάντα ε;
Γράψε απάντηση...
