αγορα ενισχυτη 400 - 600 ευρω..!
hariskats
Νέο μέλος
Μηνύματα
225
Πόντοι
16
καλημερα παιδια..ειναι μια καλη περιοδος λογω γιορτων να κανω και εγω στον ευατο μου ενα δωρακι..θελω εναν λαμπατο με καλο καθαρο καναλι για να ριχνω πανω την πεταλιερα και τα πεταλια μου..
αυτα που ζηταω απο τον ενισχυτη ειναι..
1.καλο καθαρο καναλι γιατι μονο με αυτο θα παιζω (επομενως δεν με νοιαζει αν θα εχει η οχι και αν θα ειναι καλο το drive του)
2.να δεχεται καλα τα πεταλια και κυριως high gain distortion (oxi metal!!!) γιατι αλλιως δεν κανουμε τπτ..
3.απο 30w και πανω γιατι τον θελω και για live..
4.budget 400-500 και κυριως μεταχειρισμενα αλλα αν τελικα δεν βρω κατι αναγκαστικα θα παει το πολυ μεχρι 600 για καινουργιο..
αυτη τη στιγμη η μουσικη που παιζω με το γκρουπ ειναι alternative τυπου muse,placebo κτλ αλλα δεν σας κρυβω οτι εμενα τα γουστα μου πανε και σε πιο κλασικους ηχους οπως blues,classic κτλ ομως ακουω καμια φορα και καταπιανομαι και με κανενα petrucci πχ..επομενως θα ηθελα να μπορει (με τα καταλληλα πεταλακια φυσικα) να με καλυψει σε ενα ευρυ φασμα ηχων..γενικα οι προτιμησεις μου σε ηχοχρωματα κλεινουν πιο πολυ σε πιο μοντερνα γεματα μπασσα/μεσαια παρα σε bright πριμα..ειναι και αυτο νομιζω ενα χαρακτηριστικο που ξεχωριζει εναν ενισχυτη απο εναν αλλο (τυπος λυχνιων,μεγαφωνα κτλ)..
ο εξοπλισμος μου μεχρι στιγμης..
fender strat am std
cort g290
και μια yamahoula με διπηνιους..
vox tonelab se/morley wah/boss ds1/και ερχεται οπου ναναι και msd telegun
εχω τρεις ενισχυτες αυτη τη στιγμη στο μυαλο μου..
1.KUSTOM DEFENDER
http://www.thomann.de/gr/kustom_defender.htm
2.PEAVEY CLASSIC 30
http://www.thomann.de/gr/peavey_classic_30.htm
3.FENDER HOT ROD DELUXE
http://www.thomann.de/gr/fender_hot_rod_deluxe.htm
τον τελευταιο τον εχω βρει και μεταχειρισμενο σε αρκετα καλη τιμη
κλεινω λιγο περισοοτερο στον kustom defender γτ μπορεις να του αλλαξεις λαμπες και να του βαλεις και 6L6 αρα και ηχο..αν και ειμαι λιγο επιφυλακτικος μιας και δεν εχουν ακουστει πολλες γνωμες ακομα..
ευχαριστω προκαταβολικα και περιμενω τις προτασεις σας..  :)
α και να τονισω οτι εχω ψαξει αρκετα σε προηγουμενα post και αυτος ειναι και ο λογος που εχω στο μυαλο και τους συγκεκριμενους ενισχυτες απλα νομιζω ειναι λιγο διαφορετικες οι απαιτησεις μου μιας και δεν με νοιαζει το drive του ενισχυτη και τα ειδη της μουσικης που με ενδιαφερουν ειναι και αρκετα και οχι και τοσο συγκεκριμενα..ολα αυτα εχουν ως αποτελεσμα μετα απο αρκετα post που διαβασα να μην ειμαι σε θεση να πω οτι καποιο ταιραζει ακριβως με αυτο που ζηταω εγω..αν μου εχει διαφυγει καποιο και ειναι παρομοιο με το δικο μου παρακαλω παραπεμψτε με...  :)
Mεταξυ οσων ανεφερες προσωπικα προτιμω τον HRD (του οποιου ειμαι κατοχος). Ειναι πεταλομηχανη, προτιμω τις 6L6 (αντι των el84 του peavey) ειναι ευκολος στην μεταπωληση, και εαν του αλλαξεις λυχνιες και μεγαφωνο δυσκολα θα βρεις σε αυτη τη κατηγορια τιμης αλλον ενισχυτη που μπορει να τον ανταγωνιστει στα καθαρα. Απαραιτητη σημειωση: ξεχνα το βρωμικο του καναλι το οποιο δεν ειναι και οτι καλυτερο.
Αυτος που σου αρεσει και σε αρκετα καλυτερη τιμη
http://www.dv247.com/guitars/fender-hot-rod-deluxe-tube-guitar-amp-combo--34791
(Βεβαια εγω θα ελεγα να βρεις εναν μεταχειρο twin απο Ελλαδα για να ξεμπερδεψεις με το θεμα "ενισχυτης κιθαρας" για τα επομενα 2-3 χιλιαδες χρονια  ;D )
οπως ειπα και πιο πανω το budget θα ειναι γυρω στα 400-500 και κυριως για κατι μεταχειρισμενο...αν ομως τελικα δεν μπορεσω να βρω κατι τοτε αναγκαστικα θα παω σε καινουργιο αρα θα πρεπει να δωσω και περισοοτερα χρηματα που μπορουν να φτασουν το πολυ μεχρι 600..
αρα μεχρι στιγμης μιλαμε για HRD ετσι??για τον kustom τι λετε???
τον καστομ τον ειχα και εγω για καποιο καιρο!
ωραιος αλλα τιποτα το ιδιαιτερο!
πιο πολυ θα σου ελεγα να βαλεις αυτο το παραπανω κατοσταρικο και να πας για εναν ac15 καινουργιο!!
ειδικα για αλτερνατιβ ειναι ΜΙΑ ΧΑΡΑ!
και οσο για αυτο που λες, πιστεψε με ειναι αρκετα δυνατος!
Γεια σου κ απο εμένα..
Εγώ ήμουν κάτοχος των Kustom, k Peavey... Στον 1ο μην πας με τίποτα. Τίποτα ιδιαίτερο, και γενικά πολύ μέτρια ποιότητα.."Κίνα"
Ο Peavey αρκετά καλύτερος αλλά όχι αυτό που ψάχνεις.
Για να καταλάβεις πλέον παίζω με έναν Fender Blues Junior, ο οποίος λατρεύει τα πετάλια
κ είναι οσο δυνατός χρειάζεται κ για Live.. Είμαι επίσης κάτοχος ενός παλιου vintage Twin reverb blackface, οποίος είναι μονίμως παρκαρισμένος λόγω μεγάλης έντασης.. Ο vox που ανέφερε ένας φίλος παραπάνω είναι επίσης καλή περίπτωση..
Απο τους 3 που προτείνεις εσυ παντως, λέω Fender με 1000!!! Τον έχει ένας κολλητός κ είναι αστέρι... Σκέψου ξανά τα watt όμως γιατί κ 40watt που είναι ο hot rod deluxe,είναι κάμποσα...
Φιλικά Νίκος..
ευχαριστω για τις απαντησεις..!!
τα watt δεν με πειραζουν γιατι ετσι κ αλλιως τον θελω για προβες και live..στο σπιτι εχω εναν μικρο που κανει την δουλιτσα της μελετης...
Δυο λόγια για τον Kustom Defender τον οποίο και έχω (δεν τον συγκρίνω με τους άλλους-δεν τους ξέρω - προφανώς μπορεί και να είναι καλύτεροι).
(πάντα σύμφωνα με την άποψή μου) έχει πολύ καλό καθαρό κανάλι, κάτι που θέλεις.
Στα + το πολύ χρήσιμο bright switch το οποίο "provides either a fuller, American-style bass response or a tighter, British flavored low-end"
Η κατασκευή του εμένα μου φαίνεται μια χαρά (μιλάμε για ενισχυτή 400 ευρώ)
Έχει διακόπτη Master Βypass o οποίος "entirely disable the Master from the circuit to achieve the penetrating tone and headroom of vintage, non-Master type amplifiers"
Έχει καλό reverb
Είναι "μόνο" 17 κιλά, κάτι που πιθανόν θα σε ενδιαφέρει μιας και θα τον κουβαλάς.
Δεν ξέρω αν συνεργάζεται καλά με high gain distortion
Η χρήση που του έχω κάνει είναι μόνο σε σπίτι.
Πάντως μπορείς εύκολα να τον ακούσεις στον Κουρμπή και να κρίνεις.
+1 για τον kustom. Εχει πραγματικα πολυ καλο καθαρο καναλι (τον εχω παιξει αρκετες φορες) και για τα χρηματα του ειναι εξαιρετικο μηχανημα.
φιλε μου δε θελω να χαλασω τους απανταχου υπερμαχους της fender αλλα στα καθαρα εμενα μου αρεσουν περισσοτερο οι vox
ειναι θεμα γουστου βεβαια
εναν ac30 καλα ειναι να τον ακουσεις και μετα να κρινεις...
επισης πολυ καλος ειναι και ενας κλονος του, ο laney vc30 470 ε στο dv
o ac30 ξεφευγει πολυ απο το budget νομιζω..αρα θα κοιτουσα σε κατι λιγο πιο βατο...θα τσεκαρω τον laney παντως..
τσεκαρε και ac15 παντως!
αξιζει τα λεφτα του!
παντως ειναι στα +++ του καστομ το
raindog είπε:
τον ac30 επειδη ειπες και για μεταχειρισμενο καινουριος ειναι εκτος βαλαντιου και για μενα μη νομιζεις  ;D
ac15 κορυφη, αλλα θα λες για 100-200 ευρω ....και το "gas" θα σε κυριευει :P
Φιλε  hariskats  απο τη στιγμη που θα παρεις το msd  οποιον απο τους 3 ενισχυτες που ειπες και να παρεις το ιδιο SUPER αποτελεσμα θα εχεις  θα με θυμηθεις............. :)
Τι τύχη είναι αυτή βρε παιδιά αυτές τις μέρες? Ένας έψαχνε συγκεκριμένη κιθάρα που
έχει σταματήσει να παράγεται και μετά απο 2 μέρες εμφανίστηκε μια σε πολύ καλή
τιμή στις αγγελίες. Πρίν μια ώρα εμφανίστηκε και ένας hot rod deluxe στα 400 ευρώ!
http://www.noiz.gr/index.php?action=classifieds;sa=view;id=22463
Μου έρχεται να ανοίξω και εγώ κανένα thread ;D
Εγώ έχω τον peavey classic 30 και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Ήμουν κι εγώ στην θέση σου πριν 5 μήνες όπου ήμουν ανάμεσα σε αυτόν στον hod rod deluxe και στον vox ac15.
Επέλεξα τον peavey για 3 λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα καθαρά του ειναι πολύ καλά (δύσκολα διέκρινα διαφορές με τον hot rod). Ο δεύτερος ήταν ότι έχει ιδιαίτερο ήχο όσον αφορά το βρώμικο κανάλι το οποίο μπορεί να μη σε ενδιαφέρει τόσο τώρα αλλά αν το ρυθμίσεις καλά θα καταφέρεις να έχεις (σχεδόν) καθαρό και ανάλογα με την δυναμική του παιξίματός σου να βγάζεις καταπληκτικό βρώμικο (αν και σε αυτό το επίπεδο υπερτερεί ο vox). Και τρίτο διότι μου άρεσε εμφανησιακά (το βάζω τρίτο γιατί αν δεν μου άρεσαν τα 2 πρώτα δεν θα έπαιζε ρόλο). Τα πετάλια που έχω βγάζουν καταπληκτικό ήχο σε αυτόν τον ενισχυτή.
Όσον αφορά το θέμα του live να σου πω ότι την προηγούμενη βδομάδα κάναμε με την μπάντα και τον ενισχυτή τον είχα στο 3 ;). Όταν πήγα να τον ανεβάσω στο 4-5 ο ηχολήπτης άρχισε να φωνάζει λέγοντας ότι η ένταση στην κονσόλα δείχνει φουλ κόκκινο. Οπότε είναι υπέραρκετό για live. Στις πρόβες σε υπόγειο (15-20 τμ) τον έχω στο 2 με 2,5. Κάποια στιγμή που τον έβαλα για δοκιμή στο 12 άρχισαν να τρίζουν οι σωλήνες ;D
Στο σχήμα που έχουμε παίζουμε κι εμείς alt. rock (πιστεύω :)) και το άλλο παιδί που παίζει κιθάρα έχει τον laney vc30 που ανέφερε ένας φίλος παραπάνω. Είναι καλός αλλά κυρίως στο βρώμικο κανάλι του. Το καθαρό του δεν με τρέλανε. Το βρώμικο όμως είναι αρκετά βρετανικό.
Όσο για τον vox δεν τον πήρα γιατί ο ac15 δεν με ξετρέλανε. Αν ήταν να πάρω vox θα τα έσκαγα και θα έπαιρνα τον ac15h1tv (φοβερός)
Αυτή ωστόσο είναι καθαρά προσωπική άποψη και η τελική απόφαση θα κριθεί με βάση τις δικές σου προτεραιότητες και προτιμήσεις. ;)
Να και μερικά link για τον peavey.
http://www.dv247.com/guitars/peavey-classic-30-guitar-amp-and-free-2-button-footswitch--66063
http://www.youtube.com/watch?v=DM1Ys2JJSbA
http://www.youtube.com/watch?v=OqSbwCqnyZs
Τωρα θα μου επιτρεψετε κι εμενα να πω μια βλακεια...Ετσι να υπαρχει.
Αφου δεν σε ενδιαφερει το βρωμικο καναλι γιατι δεν αγοραζεις ενα high end αυτοενιχυομενο ηχειο και να πεταξεις πανω τα πεταλια σου?
Εγω ετσι παιζω και πολλοι γνωστοι μου επισης.
Ας μην ανοίξω νέο θέμα μιας και που το δικό μου εντάσεται εδώ. Μια γνώμη θέλω απλά. Θα πάρω την BOSS GT-10 (http://www.thomann.de/gr/boss_gt10_set_1.htm) και λέω να πάρω και έναν ενισχυτή στα 300 ευρώ μάξιμουμ.
Κατέληξα σε αυτόν: (http://www.thomann.de/gr/line6_spider_iv_75112.htm), αλλά το μόνο που με κολλάει είναι τα ''αχρείαστα'' εφέ του. (Αχρείαστα λόγο της πεταλιέρας, μην παρεξηγηθώ.) Τι να κάνω? Παραβλέπω τα εφέ και τον παίρνω ή δεν αξίζει και κοιτάω για κάτι άλλο στα 300 που επειδή δεν θα έχει τα εφέ τα αντίστοιχα χρήματα θα ''πέσουν'' στην ποιότητα του ήχου...
Γράψε απάντηση...
