Γνώμες και κριτικές για τον Fender Hot Rod Deluxe
Yannis_Knopf
Νέο μέλος
Μηνύματα
218
Πόντοι
16
Γεια σας και παλι. Θα ηθελα τις αποψεις σας πανω στον αναφερομενο μοντελο.
Αν γινεται διευκρινιστε μου την class του και τις footswitch επιλογες.
Ευχαριστω
Καλος ειναι...πρωτοκλασσατος... ;D
στο site της Fender τα εξηγει ολα
ειναι ο πλεον δημοφιλης λαμπατος ενισχυτης στον κοσμο οποτε μαλλον  κατι σωστο εχουν κανει εκει στη Fender....
αν δεν μπορεις να βγαλεις καλο ηχο απο αυτον τον ενισχυτη πιστεψε με ..ΔΕΝ φταιει ο ενισχυτης....
Προκειται για τον ¨απογονο¨του blues deluxe με πιο μοντερνο ηχο, τριτο :more drive: καναλι και ειναι ΑΒ class.Κατ εμε ο blues deluxe ειναι κλασεις ανωτερος (ειδικά οι usa made) δεν παιζονται.Αλλά παλι γουστα ειναι αυτα
Καλημέρα.
Για την class του δεν ξέρω (νομίζω A/B), όμως δεν έχει σημασία.
Με το footswitch μπορείς να αλλάζεις σε overdrive, δεν έχει όμως νομίζω διακόπτη για να ενεργοποιείς-απενεργοποιείς το reverb.
Επίσης είναι πολύ δυντός από πολύ χαμηλά (πίστεψέ με... με το volume στο 2 είναι κιόλας δυνατά). Έχει ωραίο καθαρό κανάλι και συμπαθητικό overdive(αρκετά καλό), το reverb είναι κλασικό fender.
Αν παίζεις με κιθάρες με μονούς μαγνήτες είναι πιο καλμαρισμένος,με διπλούς είναι ακόμα πιο δυνατός.
Το καθαρό του σπάει γύρω στο 4(+/-) με μονούς και γύρω στο 3(+/-) με διπλούς.
Κατά τη γνώμη μου τα αξίζει τα λεφτά του. Είναι ποιοτική και στιβαρή κατασκευή με ωραίο καθαρό ήχο.
Πολλοί τον γουστάρουν για να παίζουν στο σημείο που σπάει το καθαρό και αρπάζουν οι λάμπες.
καλημερα...ο ενισχυτης εχει τρελο καθαρο καναλι.τον ακουω στις προβες απο τον αλλο κιθαριστα που τον εχει και παιζει με μια gibson sg std..τον εχω τσεκαρει με fender strato και με gibson lp και ειναι και με τις δυο πολυ καλος.ενα - μονο για εμενα ειναι οτι το reverb δεν ενεργ/απενερ απο το footswith.για τα λεφτα του νομιζω οτι ειναι υπερκομπλε.
iamnohero είπε:
Είναι σχεδόν αδύνατον να παίξεις αυτον τον ενισχυτή στο 3 (καλά στο 4 με τίποτα!) καθώς είναι τόσο δυνατός που θα σου προκαλέσει πρόβλημα ακοής!!
Έχω τον πρόγονό του, blues deluxe 2χ12 (usa) και είναι το τελευταίο πράγμα που θα αποχωριζόμουν... καταπληκτικά καθαρά, τεράστιος όγκος και απίστευτη αξιοπιστία κάτω απο πολύ κακές συνθηκες.
Νομίζω πως και o hot rod κινείται κάπου εκεί... στα μείον είναι το βάρος, αλλά στο κάτω-κάτω είναι ένας ενισχυτής με 2 δωδεκάρια... ένα 2ο μείον είναι που δεν έχει master volume αλλά αυτό λύνεται εύκολα (έχω αγοράσει με ελάχιστα λεφτά ένα κουτάκι απο τον Jam που παρεμβάλεται ανάμεσα στο power amp in και το preamp out)
Για μένα είναι άνετα "αγορά με κλειστά μάτια" ειδικά αν βρεις την usa και discontinued έκδοση (είδα νομίζω έναν στις αγγελίες αυτές τις ημέρες)
frunobulax είπε:
Είναι πραγματικά πολυ δυνατός(στο 3.5 δύσκολα στέκεσαι δίπλα του).
Φαντάσου όταν τον δοκίμαζα (τον έχει φίλος) έλεγα πώς γίνεται να είναι τόσο δυνατός.
Δηλαδή πώς θα είναι ένας μεγαλύτερος... Όμως τελικά κατάλαβα ότι είναι τέτοια η σχεδιασή του.
Φίλε Stratknopf αν τον ζαχαρώνεις χτύπα τον άφοβα.
Έχε μόνο υπόψη... είναι ΔΥΝΑΤΟΣ
Καλημέρα
Ο Hod Rod Dlx είναι αυτά που ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Είναι τάξη Α/Β, έχει πολύ καλό spring reverb και διαθέτει δύο στάδια gain (gain & more gain). Το footswitch του έχει δύο διακόπτες για gain και more gain και όχι reverb on/off. Το καθαρό του είναι κλασσικό fender (θαυμάσιο) και αποτελεί πεταλομηχανή. Τα βρώμικά του δεν είναι πολύ καλά κατά τη γνώμη μου (ιδιαίτερα το more gain). Σίγουρα από τους πιο popular ενισχυτές της αγοράς. Σίγουρα ο Blues Deluxe είναι σχετικά καλύτερος, με ένα μόνο στάδιο gain, πιο mild και περισσότερο usable, αλλά με κοστούμι tweed που είναι κάπως ευαίσθητο στη βρωμιά και την κακομεταχείρηση (footswitch επίσης με δύο διακόπτες - gain και reverb). Τα καθαρά τους είναι λίγο-πολύ ίδια.
Ο Hot Rod πάντως είναι πολύ δυνατός από χαμηλά (κλασσικά λογαριθμικά ποτενσιόμετρα) και σπάει γρήγορα (αν μπορέσεις να πας το volume μέχρι το 4). Τέλος, το βάρος του είναι κοντά στα 25 κιλά. Αν θέλεις να παίζεις μόνο στο σπίτι εξέτασε και τον Blues Junior (με ένα όμως μόνο κανάλι). Πάντως, οποιοσδήποτε από τους παραπάνω θα σε βγάλει παντού ασπροπρόσωπο και στην περίπτωση που σου αρέσει ο ήχος fender, αυτες είναι σίγουρα οι καλύτερες λύσεις κάτω από χίλια ευρώ (κατά τη γνώμη μου μονόδρομος).
εγω εχω γνωμη για τον hot rod deluxe 1x12" και αυτα που εγραψα παραπανω ειναι για αυτον.ειναι οντως πολυ δυνατος,με διπλους παιζουμε 3,5.μονο για σπιτι δεν νομιζω οτι κανει λογο εντασης
Καταρχην σας ευχαριστω ολους για το ενδιαφερον και τις κατατοπιστικες απαντησεις.
Λοιπον ο λογος που αναφερθηκα σε αυτο το μηχανημα ειναι οτι οντως ψαχνω καλο λαμπατο κομπο ενισχυτη. προσπαθω να βρω κατι που να μποιαζει στον VHT Pitbull 30 γιατι ειναι φοβερος μπουτικ ενισχυτης.
αλλα οτι και να βρηκα κοστιζει πανω απο 1000 και αν ειαν να δωσω 1000+ τοτε παιρνω το κεφαλι οvertone ceriatone. οποτε ψαχνοντας και ακουγοντας μου αρεσε ο fender Blues junior. μικρος πρακτικος τον κουβαλας και στην δουλεια / λαιβ ανετα . και προσθετοντασ το OKKO DIABLO που ειναι μακραν το ΝΟ 1 drive πεταλι , θα ελυνα το προβλημα της βρωμιας.
ομως συναντας ενα αλλο προβλημα. ο o μικρος blues ειναι μονοκαναλος αρα το πεταλακι σου δινει επιλογη για ενα ειδος καθαρου
(η rythm η solo). ετσι καταληγοντας στον λιγο πιο ακριβο hot rod deluxe εχεισ βαρβατα καθαρα( δεν εχουν φυσικα σχεση με τα modern clean tou VHT) αλλα πολυ καλα. και εχεις το βρομικο καναλι για rythm. προσθετοντας το okko diablo  εχει και σολο drive. αρα εισαι μια χαρα μαγκας. εχω και american deluxe strat οποτε δενει πολυ.
τα ερωτηματα που γενιουνται ειναι
το reverb ειναι καλο η παμε σε πεταλο?
αλλαζει λαμπες ευκολα?
hot rod deluxe i blues deluxe?
τον αγοραζει καινουργιο η μεταχειρισμενο?
οποιος με κατατοπισει θα του ειμαι ευγνωμον.
εισαι λιγο μπερδεμενος βλεπω...τι σχεση εχουν αυτοι οι ενισχυτες με τον hot rod deluxe?
γιατι θελεις και....ακομα ενα αλλο ειδος καθαρου?τι θα το κανεις ,δεν σου φτανει το ...ενα?
καλο ειναι,καλυτερο απο τα περισσοτερα πεταλακια,δεν ειναι βεβαια επιπεδου twin reverb γιατι δεν ειναι λαμπατο αλλα μια χαρα ειναι.
γιατι να μην αλλαζει.... ??? τις...βγαζεις και τις ...αλλαζεις.... ;D
hot rod deluxe μια και οι μεξικανικοι ειναι πιο αξιοπιστοι αφου εχουν καλυτερες πλακετες και γενικα εχουν βελτιωσεις,φανταζομαι οι καινουργιοι ακομα περισσοτερες,,επισης ο hot rod deluxe ειναι λιγο πιο καθαρος....
εχει στις αγγελιες κανα δυο μεταχειρισμενους γυρω στο 500αρι,μια χαρα τιμη ειναι
(το reverb ειναι καλο η παμε σε πεταλο?)
μια χαρα ειναι αλλα δεν ενεργ/απενερ απο το footswith
(τον αγοραζει καινουργιο η μεταχειρισμενο?)
τωρα το μονο που μπορω να σου πω γι'αυτο ειναι οτι και εγω μεταχειρισμενο τον αγορασα τον δικο μου και ηταν μια χαρα και 400 ευρω φθηνοτερος και μονο 6 μηνων
Superfunk είπε:
φιλε superfunk σε καμια περιπτωση δεν παρομοιαζω τον VHT με τον hot rod ως προσ τα καθαρα. αφου ο VHT einai modern style enw o HOt rod πλησιαζει αν δεν ειναι κιολας το vintage. η μονη συγκριση που ηθελα να κανω ηταν ως προς το στησιμο.
και ετσι απανταω και στο 2 ερωτημα σου. 2 καναλια ηθελα για απλο λειτουργικο λογο.
clean->για το καθαρο
drive->για rythm
okko diablo->για solo drive.
ελπιζω να καταλαβες.
τωρα οσο αναφορα την αλλαγη των λαμπων ειναι ενα θεμα διοτι στον VHT pitbull pou einai class A για να τις αλλαξεις χρειαζεται μαστορα για να ρυθμισει το Bias ετσι τουλαχιστον ξερω, και εγω θελω να μπορω να αλλαζω μονος μου. γιαυτο ρωτησα
δυστυχως δεν ξερεις .... ;)
οι class A ενισχυτες δεν χρειαζονται biasing ασε που o  VHT pitbull ΔΕΝ ειναι class A ,δεν υπαρχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ class A ενισχυτες κιθαρας (σε αυτα τα βαττ και σε λογικα χρηματα)
o  VHT pitbull...ειναι απλα cathode biased,οπως οι VOX AC30 και αλλοι παρομιοι ενισχυτες που...υποτιθεται οτι ειναι class A (yeah right....) και ΔΕΝ χρειαζεται μαστορα για να ρυθμισει το Bias,απλα βαζεις  και βγαζεις τις λυχνιες
o Hot Rod Deluxe στη θεωρια οπως ΟΛΟΙ οι ενισχυτες σε ταξη Α/Β ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ bias για optimum αποδοση,στην πραγματικη ζωη ομως απλα βαζεις και βγαζεις λυχνιες και εκει μια και ερχεται απο το εργοστασιο σχετικα cold biased αρα δεν χρειαζεται να πολυσκας ειδικα αν σε ενδιαφερει αποκλειστικα ο καθαρος ηχος (το ιδιο αλλωστε εκαναν ολοι στους παλιους Fender).
clean->για το καθαροdrive->για rythm
το drive του Hot Rod ειναι ΠΟΛΥ μετριο,δεν ξερω αν στην τελευταια εκδοση το εχουν βελτιωσει ομως,αρα αν τον παρεις καλυτερα να τον εχεις μονο στο καθαρο καναλι και να παρεις ακομα ενα πεταλι για rhythm.
πιστευω οσο αναφορα τα καναλια οτι συνενοιθηκαμε. κατατοπιστηκα.  τωρα αφου μου λες οτι απλα τραβαω και βαζω τις λαμπες τοτε δεν εχω ουσιαστικο προβλημα. απλα ο ιδιοκτητης του VHT που χρησιμοποιοω μου ειχε αναφερει οτι οταν αλλαξε λαμπες τον πηγε σε μαστορα γιατι ο μαστορα (εκτος οτι ηθελε να φαει φραγκα :Ρ) του ειπε οτι χρειαζεται να τον σεταρει στα BIAS ετσι και εγω τωρα θελω να λυσω για μενα αυτο το προβλημα.
απλα ηθελε να του φαει φραγκα ;)
Superfunk είπε:
+100
και κατι τελευταιο... σε αγγελιες εψω τσεκαρει τον fender hot rod deluxe ενω τωρα βλεπω στον thomman ton fender hot rod deluxe III.!
  υπαρχουν σουσιαστικες διαφορες που να πρεπει να προτιμησω τον ΙΙΙ απο τον κλασικο?
Στo site της Fender μπορείς να δεις τις διαφορές των Hot Rod III! Το κακό είναι ότι θα αργήσουν να εμφανιστούν στις αγγελίες.
Γράψε απάντηση...
