Diy project: Noiz overdrive
toneless
Ενεργό μέλος
Μηνύματα
1,411
Πόντοι
161
Σκοπός του άρθρου είναι η γνωριμία κάθε ενδιαφερομένου με βασικές γνώσεις diy εφαρμογών και με ένα τομέα της μουσικής ο οποίος συνεχίζει να παραμένει στο κεφάλαιο "τοτέμ και ταμπού" για το σύγχρονο μουσικό.
Μέσα από την απλή κατασκευή του "The Noiz" μπορoύμε να έχουμε μια καλή εισαγωγική εικόνα για το τι περίπου υπάρχει μέσα σε αυτά τα -κατά τα άλλα πανάκριβα-  "κουτιά", να γίνει κατανοητή ή βασική τους δομή και λειτουργία (κάτι που ενδεχομένως να βοηθήσει κάποιους να απομυθοποιήσουν κάποια πράγματα αναφορικά με τα πετάλια) ή απλά να βοηθήσει κάποιους να αποκτήσουν μια ακόμη εποικοδομητική ασχολία.
Όσον αφορά το κόστος της κατασκευής, να σημειώσω ότι τα φράγκα για ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ τρανζιστοράτο booster, overdrive, fuzz, distortion μετά βίας μπορούν να ξεπεράσουν τα 15-18e συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε top quality υλικού κυκλοφορεί στην αγορά.
Υγ.1 Τυχόν απορίες που υπάρχουν μπορούν να μπουν σε αυτό το topic.
Υγ.2 Αν κάποιος προβεί στην κατασκευή περιμένω απόψεις και photos!
(Σημ: Το άρθρο (με τις οδηγίες κατασκευής του noiz overdrive) αναδημοσιεύεται στις επόμενες σελίδες του παρόντος thread  αλλά και στα Άρθρα.
Ποιά η διαφορά να δουλέψεις σε διάτριτη πλακέτα όπως στο Noiz overdrive και σε PCB(έτσι λέγεται εκείνη η πράσινη πλακέτα που υπάρχει στα περισσότερα πετάλια;; :oops: )
Επίσης απο τι εξαρτάται το πόσο βαριά θα είναι μια παραμόρφωση(κατασκευαστικά);;
Ευχαριστώ :D
Ευχαριστώ :D
Η διάτρητη πλακέτα είναι ενας εύκολος τρόπος να φτιάξεις γρήγορες και εύκολες κατασκευές. Η δημιουργία pcb είτε απαιτεί τη συνδρομή εξειδικευμένου κατασκευαστή στη δημιουργία της είτε τη χρήση χημικών για να φτιαχτεί στο σπίτι. Προτίμησα έτσι, τη χρήση διάτρητης πλακέτας.
Το δεύτερο ερώτημα δεν το κατάλαβα. Πόσο βαριά παραμόρφωση σε όγκο εννοείς;
Μερικές σημειώσεις για το project...
Τι προαπαιτούμενα χρειάζονται για να προσπαθήσει κάποιος να κατασκευάσει το “The Noiz” overdrive;
Να ξέρει να κρατά το κολλητήρι από τη σωστή μεριά. :lol:
Είναι το “The Noiz” overdrive true bypass;
Ας παρατηρήσουμε λίγο τον dpdt διακόπτη. Έχει έξι επαφές.
Οι δύο πάνω επαφές είναι το in και out του κυκλώματος. Οι δύο μεσαίες επαφές είναι το in και out των jacks και οι δύο τελευταίες είναι βραχυκυκλωμένες μεταξύ τους. Το dpdt είναι στη ουσία δύο ενωμένοι διακόπτες όπου η μεσαία επαφή ενώνεται -ανάλογα με τη θέση του διακόπτη- με τις δύο ακριανές. Έτσι, τα δύο μεσαία ποδαράκια(in/out jacks) του dpdt είτε ενώνονται με τα “από πάνω” ποδαράκια (in/out from fx) και το σήμα περνά μέσα από το κύκλωμα, είτε με τα “από κάτω” ποδαράκια όπου παρατηρούμε ότι το σήμα περνά κατευθείαν από το input jack στο output jack. Στη τελευταία θέση δεν έχουμε καμία παρεμβολή του σήματος με την πλακέτα και κατά προέκταση έχουμε true bypassing του κυκλώματος.
Είναι το “The Noiz” overdrive ptp;
Ναι, σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής που παρουσίασα, το πετάλι μπορεί να θεωρηθεί point to point.
Πάραυτα, έχω κάτι να πω σε αυτό το θέμα.
Το point to point έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα έναντι της χρήσης πλακέτας. Είναι απλά, πολύ πιο φθηνό και πιο γρήγορο στη κατασκευή του. Οποιοσδήποτε ισχυριστεί ότι το point to point παίζει ρόλο στο ηχητικό αποτέλεσμα ενός πεταλιού βρίσκεται εκτός πραγματικότητας και άλλωστε δεν μπορούμε να φτιάξουμε πολύπλοκα κυκλώματα με αυτή τη μέθοδο. Από την άλλη μεριά με χρήση πλακέτας μπορούμε να έχουμε ένα πιο συμπαγές αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ευκολότερα προσβάσιμο για τυχόν μετατροπές. Αυτά, όσον αφορά τα πετάλια, οι ενισχυτές είναι άλλο κεφάλαιο, όπου και εκεί όμως μπορεί να αμφισβητηθεί το point to point μπροστά σε ένα καλά σχεδιασμένο pcb.
Μπορώ να βγάλω καλύτερο ήχο αν χρησιμοποιήσω κουρδισμένα τρανζίστορ, καλώδια με υφασμάτινο περιτύλιγμα, εξωτικούς πυκνωτές και διόδους από την εποχή του Jimi Hendrix;
Όχι.
Είναι τα ψηφιακά πετάλια τόσο άσχημα όσο λένε;
Ναι.
Χαχαχα πλάκα κάνω. 8)
Toneless τα σέβη μου... 8)
Ωραίο και καλογραμμένο το άρθρο, τώρα περιμένουμε τη συνέχεια! :wink:
Η μοναδική μου αντίρρηση θα ήταν ίσως ότι, σαν πρώτο πετάλι, θα ήταν προτιμότερο ένα compressor. Αυτό γιατί ο 'συμπιεστής' είναι κατά τη γνώμη μου το μοναδικό εφφέ που μπορεί να κριθεί 'απαραίτητο' σε οποιοδήποτε rig.
πολυ καλο αρθρο!!! και φοβερο design το κουτακι !!!
εχεις κανενα σχεδιο (schematic) απο καποιο γνωστο overdrive του εμποριου για να συγκρινουμε ποσο πιο πολυπλοκο ειναι απο το "δικο μας"?
παντως αν κρινω απο την τιμη που λες οτι κοστιζουν τα πεταλακια νομζιζω οτι εχεις καποια σχεση με τον παρακατω κολοσσο... :):):)
18.60
Toneless
Πολύ ωραίο το κείμενό σου! Απλό και κατανοητό! Μ' αρέσει που το έγραψες ώστε να απευθύνεται σε "χαζούς" (και γω απ' αυτούς είμαι) :D
Εγώ θα το δοκιμάσω εν καιρώ...
Και όγκο και gain.
Πχ Metal Zone
Η μοναδική μου αντίρρηση θα ήταν ίσως ότι' date=' σαν πρώτο πετάλι, θα ήταν προτιμότερο ένα compressor. Αυτό γιατί ο 'συμπιεστής' είναι κατά τη γνώμη μου το μοναδικό εφφέ που μπορεί να κριθεί 'απαραίτητο' σε οποιοδήποτε rig.[/quote']
ασχετο με το θεμα του thread αλλα ΜΙΣΩ τους κομπρεσορες,και δεν θα ελεγα και γενικα οτι ειναι το απαραιτητο εφε σε οποιοδηποτε rig αλλα ..γνωμες ειναι αυτες... 8)
toneless τα συγχαρητηρια μου... 8) :wink:
ελπιζω να το ακουσω συντομα... 8)
Συγχαρητήρια και από μένα Νίκο. Aπλό και κατανοητό project για να μπει κάποιος στο κλίμα του diy !
Μπράβο πολλύ ωραία ιδέα φίλε αυτό το αρθρο!!!
Να σου πω μπορεισ να μου πεις που να κολίσω ένα led για να έχω και ένδιξη μι ενεργοποιημένου και ενεργοποιημένου???
Νίκο ΕΥΓΕ! ;)
¶ντε μακάρι να βρεθεί και κανένας μερακλής να μετατρέψει το schemtic σε PCB layout!!! ;)
Νίκο ΕΥΓΕ! ;)
Γιατί ρε συ να το κάνεις αυτό ???
Το κύκλωμα παρα-είναι απλό ! Περισσότερο μπελάς είναι το pcb...και γιατί να δώσεις και 6-8 ¤ επιπλέον ?
Γιατί ρε συ να το κάνεις αυτό ???Το κύκλωμα παρα-είναι απλό ! Περισσότερο μπελάς είναι το pcb...και γιατί να δώσεις και 6-8 ¤ επιπλέον ?
Έχεις δίκιο...;)
Λοιπον..τα σέβη μου και απο εμένα στον Toneless..αν και του τα έχω πεί και κατ'ιδίαν..όπως και θα έχετε καταλάβει οι περισσότεροι στο Νοiz to άτομο είναι αυθεντία του DIY..το έχει κάνει επιστήμη.Μου μετέτρεψε ενα Tubescreamer σε ΤS-808 σε χρόνο dt,το οποίο με την Jazzmaster μου είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ..σκέτο "βούτηρο":))και βέβαια σε συνδυασμό με το RAT σκοτώνουν..όσο για το οverdrive που έβαλε στο noiz έχω την τύχη να είναι σπίτι μου..πρέπει να το ακούσει κανείς για να το πιστέψει..δεν βρίσκω λόγια..όγκος..ευκρίνεια.."ζεστό"..απουσία θορύβου..τι άλλο να ζητήσει κανεις..Τοneless rules..respect και πάλι..τα λέμε
Καταρχήν σας ευχαριστώ όλους παίδες για τα καλά λόγια. Αυτό είναι το απόσταγμα της ταλαιπωρίας που πέρασα όταν πρωτοξεκινούσα το diy μέσα σε ενα δύσκολο κλίμα άγνοιας και καχυποψίας...Μάλλον, μπορώ να πώ ότι το χρωστούσα σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν... 8)
Toneless τα σέβη μου... 8) ...θα ήταν προτιμότερο ένα compressor. Αυτό γιατί ο 'συμπιεστής' είναι κατά τη γνώμη μου το μοναδικό εφφέ που μπορεί να κριθεί 'απαραίτητο' σε οποιοδήποτε rig.
Το compression είναι ενα εφφέ που δεν κάνει "μπάμ" με την κατασκευή του. Θα ήταν σα να έφτιαχνες ενα project και μετά θα άκουγες μικρή διαφορά όταν είναι στο on. Ενώ ενα Overdrive και απλό είναι και "in your face" μόλις πατήσεις για πρώτη φορά του κουμπί. Και πίστεψέ με αυτό δεν εκφράζεται με λόγια. Πολλές φορές είναι καλύτερο απο το να παίζεις μουσική... 8)
πολυ καλο αρθρο!!! και φοβερο design το κουτακι !!! εχεις κανενα σχεδιο (schematic) απο καποιο γνωστο overdrive του εμποριου για να συγκρινουμε ποσο πιο πολυπλοκο ειναι απο το "δικο μας"?
18.60
Είναι ότι πιο απλό μπορείς να βγάλεις απο ενα τρανζίστορ. Απο εκεί και πέρα δεν ανεβαίνεις και πολύ σε κόστος κατασκευής αλλά σε πολυπλοκότητα ...και αυτό είναι ενα project για όλους!
Καμμία σχέση με τους κυρίους. Όταν λέω ότι το diy είναι φθηνό ...δεν εννοώ φθηνιάρικο... :D
Και όγκο και gain.
Πχ Metal Zone
Less is more! Βάλε το παραπάνω πετάλι σε εναν καλό λαμπάτο και γκαζάτο ενισχυτή και θα σου φέρει καλύτερη ευχαριστηση απο το να παίξεις με ενα metal zone.
ασχετο με το θεμα του thread αλλα ΜΙΣΩ τους κομπρεσορες' date='και δεν θα ελεγα και γενικα οτι ειναι το απαραιτητο εφε σε οποιοδηποτε rig αλλα ..γνωμες ειναι αυτες... 8)
ελπιζω να το ακουσω συντομα... 8)[/quote']
Το compression είναι σαν μπαχαρικό... :) Βάλε λίγο παραπάνω και τα χάλασες όλα. Εξαρτάται και τι compressors έχεις δοκιμάσει.
Μπράβο πολλύ ωραία ιδέα φίλε αυτό το αρθρο!!!Να σου πω μπορεισ να μου πεις που να κολίσω ένα led για να έχω και ένδιξη μι ενεργοποιημένου και ενεργοποιημένου???
Χμ...αν βάλεις ενα διακόπτη με 9 επαφές -αντί για 6 του σχεδίου-' date=' τότε μπορείς να βάλεις μια αντίσταση maximum 4.7K στη μια πλευρά του led και τα 2 ποδαράκια που μένουν να τα συνδέσεις στις επιπλέον επαφές του διακόπτη. Όταν είσαι σε αυτό το στάδιο ξαναπόσταρε...
Νίκο ΕΥΓΕ! ;)¶ντε μακάρι να βρεθεί και κανένας μερακλής να μετατρέψει το schemtic σε PCB layout!!! ;)
Μα έτοιμο είναι! Δεν καταλαβαίνω :? Αυτό που βλέπεις σε γκρί γραμμές είναι η πλακέτα, δεν χρειάζετε κάτι άλλο. Αν πράγματι ξέρεις πως να φτιάχνεις πλακέτες, αυτό σε δυσκόλεψε;;; :lol:
Γράψε απάντηση...
