Συμβατότητα line6 spider 15 με πετάλια
ALXGS
Μέλος
Μηνύματα
124
Πόντοι
28
Καλημέρα
Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναρωτήσει, αλλά πέρσι τέτοιο καιρό είχα αγοράσει έναν line6 spider 15 (τον οποίον δεν τον έχω συνδέσει στη κιθάρα πάνω από 20 φορές) γιατί μελετούσα πάντα με ακουστικά για να μην ενοχλώ, μέσω ενός πολυεφέ της zoom.
Πρόσφατα αγόρασα δύο αναλογικά πετάλια για να φτιάξω τον ήχο μου στο studio που πάμε για πρόβες, αλλά όταν προσπάθησα να τα βάλω να παίξουν με τον line6, είχα μεγάλη αλλοίωση του ήχου! Εννοείται τον είχα στο clean κανάλι. Το τελευταίο που αγόρασα μάλιστα είναι το metal muff αλλά ούτε και με αυτό μπορώ να ακούσω σωστό ήχο. Μονο αν έχω πολύ χαμηλά το volume και το distortion του πεταλιού κάτι γίνεται, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό που περιμένω γιατί χάνονται οι δυνατότητες του πεταλιού.
Αρχίζω να πιστεύω πως ο ενισχυτής που αγόρασα, δεν κάνει για τέτοια δουλειά, αλλά είναι έτσι? Ισχύει? Τον έχει κάποιος άλλος να μου πει τι παίζει?
Γιατί αν είναι έτσι μάλλον πρέπει να τον πουλήσω και να πάρω έναν εντελώς απλό χωρίς δικά του εφέ (φαντάζομαι αυτό είναι το πρόβλημα του spider 15, τα onboard εφέ που έχει)
Τι λέτε?
Φίλε μου απο προσωπική εμπειρια θα σου ελεγα οτι δεν ειναι θεμα συμβατότητας και εγώ ειχα εναν mustang 2 και τα πεταλια δεν μου ....αρεσαν και ο mustang τα καθαρα του ειναι καλυτερα απο τον line6 οταν ομως τα εβαλα στον blackstar (λαμπατος) καμια σχεση ο ηχος τα πεταλακια κελαιδουσανε. 1  βατ λαμπα και βαλε μετα τα πεταλακια σου και ακου.... ευχαριστή σου... :)
Καλησπέρα,
Σίγουρα το αποτέλεσμα που θα έχεις με έναν καλό λαμπάτο ενισχυτή δεν θα έχει καμία σχέση.
Δεν ξέρω κατά πόσο η ένταση του θα σε καλύπτει σε πρόβα,  λίγο δύσκολο το βρίσκω με έναν ντράμερ στην παρέα.
Ο ενισχυτής που έχεις είναι για εξάσκηση ,εάν δεν τον χρησιμοποιείς για εξάσκηση είναι λίγο θέμα  ;D
Τώρα, το clean που έχει είναι πιθανό να έχει μέσα εφέ, δοκίμασε να βγάλεις τελείως τα εφέ και δοκίμασε τα πετάλια σου.
Εάν στο προβάδικο δεν έχει ενισχυτή θα χρειαστεί να πάρεις κάποιον άλλο δυστυχώς.
Εάν έχει τότε θα πηγαίνεις με τα πεταλάκια σου και θα συνεχίσεις την εξάσκηση με το zoom.
Το αποτέλεσμα δεν σου αρέσει στο ηχείο ή στα ακουστικά;
Σε τι εντάσεις; Χαμηλά ή δυνατά;
Αλεξανδρε, πουλα τον και παρε ενα μικρο λαμπατο για το σπιτι, μιας και στο στουντιο εχεις να κανεις τη δουλεια σου. Εστω εναν υβριδικο pedal friendly, αν και τιποτα δεν συγκρινεται με καθαρο λαμπατο.
Μην πας σε 1watt καθως ειναι πολυ μικρος. 5-10 watt για οικιακη χρηση ειναι μια χαρα.
Και μολις εχεις τον σωστο ηχητικο κορμο, τοτε σιγα σιγα κανεις παπαδες με πεταλια. Σιγουρα θα δεις τη τεραστια διαφορα που δεν θα τη δεις ποτε με απλη αλλαγη μαγνητων...
Και να ξερεις οτι ο καλυτερος ηχος σπιτι σε κανει και καλυτερο κιθαριστα διοτι σε πορωνει και σου ανεβαζει τη διαθεση. Αυτο ειναι αρκετο για να σε κανει να δουλευει περισσοτερο και αποδοτικοτερα. Επισης, με τον καλυτερο ηχο μπορεις να κανεις πολυ περισσοτερα πραγματα καθως σου διδει αρκετες παραπανω δυνατοτητες. Εχεις ξαφνικα παραπανω εργαλεια στα χερια σου και ειναι φυσιολογικο να ωθεισαι για αλλαγη επιπεδου.
Δυστυχως ο ενισχυτης σου ο ψηφιακος δεν συνεργαζεται καλα με αναλογικα πεταλια....
panorios είπε:
Το προβάδικο έχει ενισχυτές και καλους μάλιστα.
Το αποτέλεσμα δεν μου αρέσει στο ηχείο σε οποιαδήποτε ένταση.
Στα ακουστικά δεν δοκίμασα αλλά φαντάζομαι το ίδιο θα είναι.
Άρα από αυτά που διάβασα και από τα άλλα παιδιά, πάει για πώληση. Κρίμα κι είναι εντελώς αχρησιμοποίητος.
Θα σου έλεγα να πάρεις καλύτερο ενισχυτή αλλά το πρόβλημα κατά την γνώμη μου παραμένει ότι δεν μπορείς να παίζεις δυνατά.
Έχω περάσει από αυτό το πρόβλημα και η λύση δεν ήταν απλή.
Ένας συμπαθητικός λαμπάτος θέλει να παίζει σε κάποια ένταση προκειμένου να πάρεις καλό αποτέλεσμα.
Δεν ξέρω πως θα μπορούσες να αξιοποιήσεις τα πετάλια που έχεις στο σπίτι χωρίς να σε καταλάβουν οι γείτονες.
panorios είπε:
Δεν ισχυει αυτο σε ολους τους λαμπατους.
Υπαρχουν αρκετοι λαμπατοι στα 5 watt, με attenuator ή χωρις, που σε εντασεις ψιθυρου αποδιδουν πολυ καλο ηχο στα καθαρα τους, αρα και δεχονται πεταλια αρκετα καλα. Δεν αποδιδουν 100%, αλλα η διαφορα δεν ειναι μεγαλη. Και ενα παραπανω οταν τα πεταλια εχουν volume knob,οπου μπορεις να επιτυχεις ακομα καλυτερο αποτελεσμα. Επισης, εαν τα παιξεις και σε 8αρι ηχειο, πετυχαινεις ακομα μικροτερη ενταση, αν και χανεις σε μπασα και ογκο.
Προσωπικα, τα βραδια που η φαμιλια κοιμαται, παιζω τερμα distortion σε τετοιες εντασεις σε 12αρα καμπινα και ευχαριστιεμαι ηχο.
Το προβλημα στις εντασεις ψιθυρου το εντοπιζω κυριως στο βρωμικο καναλι των ενισχυτων. Εκει θελει λιγο παραπανω ενταση για να ακουγεται σωστα το distortion (χωρις πεταλια).
  Σε πρόβα, που έχω αναγκαστεί να παίξω με line6, άκρη με πετάλια έχω βγάλει μόνο στο crunch κανάλι χαμηλώνοντας όμως αρκετά το gain, για να κομπρεσσάρει κάπως ο ενισχυτής.
Δυστυχώς το πρόβλημα είναι οτι ζω σε πολυκατοικία και γι αυτό είναι όπως είπα αχρησιμοποίητος ο ενισχυτής. Έκανα βλακεία που τον πήρα (καλά μου έλεγε ένας φιλος να μην τον πάρω γιατί ουτως ή άλλως με τα ακουστικά μέσω της πολυεφέ πεταλιέρας θα μελετάω αλλά δεν τον άκουσα)
Άρα μονονσε χαμηλές εντάσεις μπορώ να παίζω.
Για λαμπάτο θέλω ένα 200άρι τουλάχιστον
Δεν ξέρω.. θα δοκιμάσω να καθαρίσω εντελώς τα κανάλια από τα εφέ να δοκιμασω ξανά λαι βλέπω. Θα δοκιμασω κι αυτό με το crunch που είπε ο φίλος πιο πάνω.
ALXGS είπε:
σκεφτεσαι να παιξεις σε καποια ερημο?
noe13 είπε:
Έχω την εντύπωση ότι αναφέρεται σε ευρώ και όχι σε αυτό που νομίζεις. Αλλιώς νομίζω εκτός από τους γείτονες, θα εγκαταλείψουν την πολυκατοικία όχι μόνο οι κατσαρίδες αλλά και όλες οι μορφές ζωντανών οργανισμών.
Χαχαχα... οχι ρε σεις 200Watt χαχαχα...  για € μιλούσα. Γιώργο, 130 λες για λαμπάτο 5W????
Θελει σκεψη. Εαν θα ειχα εναν για ολες τις δουλειες, με χαμηλο μπατζετ, μαλλον θα αγοραζα τον υβριδικο micro dark με 180 ευρω, και θα τον επαιζα με ακουστικα μεχρι να βρω καμπινα (παιζουν μεταχειρω με 40-50 και καινουργιες απο 70). Θα σου αρεσει σιγουρα ο ηχος του. Ουτε μαλακος, ουτε σκληρος, με μπολικο gain για καθε ειδος μουσικης.
Ο laney ειναι καλος αλλα δεν ξερω εαν θα σου αρεσει σε σχεση με bugera, orange κλπ. Δεν ξερω και πως συνεργαζεται με μεταλ πεταλακια, αλλα με dist, fuzz και od παιζει μια χαρα και εχει το προτερημα των εντονων ψηλομεσαιων και εντονου attack, που δεν εχουν οι προηγουμενοι.
O orange θα σε καλυψει και σε προβες αργοτερα, καθως ειναι πολυ δυνατος.
Υπαρχει και φτηνοτερη υβριδικη λυση, βεβαια, κατω απο 100 ευρω, αλλα δεν στη προτεινω καθως υπολειπεται σε ποιοτητα.
Παντως ο laney αξιζει τα 130 πολυ ευκολα...
Εμένα πάντως η ταπεινή μου άποψη είναι ότι κακώς προσπαθείς να βγάλεις μέταλ, επαναλαμβάνω ΜΕΤΑΛ ήχο με πεταλάκια. Πάντα μια καλή κιθάρα με διπλούς που θερίζουν, σε συνδυασμό με το GAIN ενός καλού λαμπάτου θα είναι ανώτερα από κάθε πεταλάκι. Σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά εκεί θα θέλει ψάξιμο, συγκεκριμένα πετάλια, συγκεκριμένους ενισχυτές, συγκεκριμένες καμπίνες και τρέχα γύρευε. Ενώ ένας καλός μπασίστας, ντράμμερ που βαράει, και EMG στον JCM ή κάτι παρόμοιο και αντίστοιχο, ποτέ δε θα σε πουλήσουν.
Άρα η γνώμη μου είναι μείνε με τον line6 για practice, και άσε το πεταλάκι στη θήκη για την περίπτωση που πέσεις σε κάνα ενισχυτή vintage μονοκάναλο. Η πεταλοπεριπέτεια είναι για πιο ψυχεδέλιες και πιο ψαγμενιές, ο σωστός ο μεταλάς είναι κάφρος και θέλει ηλεκτρόνια με ταχύτητα φωτός να ψήνουν τις προενισχύτριες στα ίσα.
IMHO φυσικά, YMMV κλπ κλπ
Πάντος εάν αυτό σε βοηθάει με 5βατ που είναι ο δικός μου τον βάζω στο 1,5 -2 το πολύ το μεσημέρι και δεν ενοχλώ κανέναν. Στο 5 -6 ακούει όλο το τετράγωνο αλλά τις ώρες που επιτρέπεται....μάλιστα έχω την πεταλιερα στην λουπα και την ένταση την ελεγχο καλύτερα από την πεταλιερα αφού από τον ενισχυτή λίγο να ξεφύγει το χέρι.... Τους ξύπνησα όλους.
Κάποιος Laney έχει και επιλογή 1 η 5 βατ ρίξε μια ματιά.
Ο laney cub 12r εχει επιλογη 1 watt, αλλα ειναι πολυ πανω απο το επιθυμητο budget.
Ο 5 watt λαμπατος θεωρω οτι ειναι η χρυση τομη, σε ενταση, διοτι μπορεις να παιξεις βραδινες ωρες σε εντασεις ψιθυρου και ταυτοχρονα μπορεις να γεμισεις το σπιτι με ηχο, βγαζοντας γουστα, σε ενταση που ισα ισα καλυπτει εναν ησυχο drummer (για να γινει κατανοητη ποση maximum ενταση εχει). Το τσιτωνεις αλλα το αντεχεις ευκολα.
Ο micro dark ειναι αρκετα δυνατοτερος (εχει σιγουρα διπλη-τριπλη ενταση) και προσωπικα δεν αντεχω την ενταση μετα απο τη μεση (στο σπιτι παντα).
Ο blackstar του 1watt ειναι αυτο που θες ηχητικα, αλλα ειναι ακριβος και ... λιγος για να βγαλεις γουστα. Για λογικες εντασεις ειναι αριστος με πολυ καλο και μοντερνο ηχο!
Αλεξ, ο line 6 σου ειναι ενα σκουτερ 125αρι.
Για να βγαλεις γουστα εντος μικρης πολης δεν πας σε καποιο 1000αρι SS, ή 1400αρι ST, αλλα σε ενα 250αρι μοτοσυκλετακι με κοντο σασμαν και καλα περιφερειακα, που μπορεις να αξιοποιησεις και την δυναμη και τις ανεσεις του.
Γράψε απάντηση...
