Marshall Origin 20h vs DSL 20h
Aris Spa
Μέλος
Μηνύματα
109
Πόντοι
68
Γεια σε όλους, είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους δυο ενισχυτές που πάνω κάτω είναι στο ίδιο price range.
Το στυλ που παίζω είναι κλασικό heavy metal (Judas Priest, γενικά nwobhm), southern rock μέχρι και black metal.
Στον origin μαρεσει που έχει τον κλασικό μαρσαλ ήχο αλλά προφανώς και δεν είναι high gain, όχι πως αυτό είναι πρόβλημα μπορώ πάντα να τον pushΑρω με κάποιο drive pedal.
Από την άλλη ο dsl είναι πιο versatile αλλά σε ότι βίντεο έχω δει κι ακούσει έχουν ένα κακό ήχο στις ψηλές συχνότητες που με χαλάει πολύ.
Εχει δοκιμάσει κανείς και τους δυο ενισχυτές; Αν ναι ποια η γνώμη σας ;
πιστευετε με αλλαγή λάμπες θα ακούγονται ακόμα καλύτερα κυρίως ο dsl
Για τη ειδη που αναφερεις, dsl με κλειστα ματια.
Με τον origin θα ψαχνεις πεταλι να βγαλεις γκαζι (για τα ειδη που αναφερεις) και στο τελος θα χασεις αρκετα το marshall χρωμα, κατι που θα εχεις ετοιμο με τον dsl.
ΥΓ η αποψη μου βασιζεται στο οτι δεν χρησιμοποιω ποτε distortion πεταλια με τους marshall (παρα μονο micro amp booster always on ή και λιγο ts overdrive) και παιρνω το γκαζι απο τον ιδιο τον ενισχυτη.
ΥΓ2 μη παρεις combo
YΓ3 δεν παιζουν καλα αν δεν τους ανοιξεις
ΥΓ4 σπιτι δεν παιζει κανεις απο τους παραπανω ενισχυτες.
Απο τους δυο, dsl σου κανει για τους ηχους που θες
https://www.instagram.com/p/BtXKvLcH0_u/ τσεκαρετε αυτο τον τυπο, με Οριτζιν παιζει και εχει ακριβως τον κλασικο ηχο. Τον ειχα ρωτησει και μου ειπε απλα ειναι ο Οριτζιν μαζι με tube screamer δηλαδη κλασικο τελη 70s αρχες 80s κολπο.
@Spyros Delta εχω μια μαρσαλ καμπινα 2x12 δεν παιζω με κομπο και απο πεταλια εχω το BB Preamp αλλα δεν μαρεσει τοσο και θα παρω ενα κλασικο tube screamer η το distortion+. Επισης μενω σε μονοκατοικια. Τωρα σκεψου παιζω με 100w Μαρσαλ που τον εχω ριξει στα 25watt και ολα τσιτα.
Γι' αυτό κάνει σεισμούς κάθε τόσο, και μου έχει πάει η ψυχή στην κούλουρη.
Δεν μπορω να κρινω με ηχογραφηση απο τηλεφωνο.
Απο Gain παντως εχει καργα, αν αυτο σε ενδιαφερει μονο.
Ναι ο Οrigin εχει βγει για να καλυψει και καλα αυτους που τους αρεσει ο παλιακος ηχος, αλλα σιγουρα ειναι καπως διαφορετικος.
Ο mkII (1987x) και JCM800 (2210 δικαναλος) ειναι οι αγαπημενοι μου. Ακομα και οι reissue ειναι καλοι. (προσοχη ομως εχω ριξει τοιχο σε στουντιο)
Αλλα ο Οrigin δεν εχει τετοια χροια.
Το BB ειναι σουπερ πεταλι για boost. Ακομα κι αν δεν εχεις βρει ακομα που μπορει να σου χρησιμευσει, μη το δωσεις. Καποια στιγμη μαλλον θα χρειαστεις και δεν θα το εχεις.
Εγω αποφευγω να παιζω 1 watt στο σπιτι διοτι ειναι πολυ δυνατοι. Παιζω με κατι υποδιαιρεσεις 1/100 κλπ
Στα 25 βατ τσιτα χρειαζεσαι αντισεισμικη θωρακιση και να ξερεις οτι δε σε καλυπτει καμια ασφαλεια για φυσικες καταστροφες....
Να προσθεσω οτι, απ' οσο ξερω, η σειρα origin εχει τον κλασικο vintage μαρσαλ ηχο, με πολλα πριμα κλπ. Οι dsl εχουν πιο μοντερνα χροια και θελουν λιγοτερο κοπο να παιξουν high gain.
@Alter και οι δυο στουντιο που εχουν βγει ειναι ο ηχος που εχω στο κεφαλι μου ακριβως αλλα κανουν και ενα χιλιαρικο απο την αλλη. Εχω σκεφτει να κανω υπομονη και να παρω δευτερο χερι τον Mini Silver Jubilee που ειναι τρελος ενισχυτης.
@Spyros Delta o DSL μου βγαζει λιγο πιο ζορικος JCM 900 αλλα κατι με χαλαει στον ηχο δεν μπορω να το εξηγησω ακουγεται φτηνος. Ο Οριτζιν ομως εχει αυτη τη Μαρσαλιλα που εχω στο κεφαλι μου για αυτο και δεν με ενδιαφερει μονο ποσο GAIN εχει. Θα ηθελα πολυ να παρω τον Studio Classic h Studio Vintage αλλα πολλα λεφτα δυστηχως για 20 watt μονο. Οσο για το ΒΒ ναι ειναι οντως πολυ καλο αλλα οταν παιζω με την στρατοκαστερ του αδελφου μου της ταιριαζει τελεια, με την Λεσ Πολ μου ετσι και ετσι με ενοχλει στα αυτια, γενικα προτιμω πιο γλυκους ηχους αν αυτο βγαζει νοημα χαχα. πχ Iron Maiden βρωμια.
@gkourmoul1 εχω τον 6100 30 annitversary τον εχω ριξει στα 25 και παιζω στη ρυθμιση που εχει ηχο JTM φαση και ολα στο 10 αλλα το μαστερ ειναι στο 1, στο 1.5 και γινετε σεισμος στην Μαγουλα
Oχι DSL κι απο μενα....
Εχει αυτα τα απαισια πριμα που ξυρίζουν και δεν κοβονται ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ....
Mε κλειστα ματια τον Origin και πεταλια !!!
Μην ξεχνας ότι ΟΛΟ το gain που εχουμε ακουσει στη ζωη μας ειναι Marshall(οχι HG)και καποιο tS μπροστά...
Αυτό σκεφτομαι και εγώ ότι όλοι οι μαρσαλ στην πιο χεβι που έχουμε ακούσει είχαν ένα overdrive μπροσταμπροστά
Για το metal που θες να παίξεις, ο Origin συν ένα σπρωχτήρι είναι μια χαρά. Για οτιδήποτε πιο σύγχρονο το ξεχνάς πριν καν το σκεφτείς.
Δεν παιζω τιποτα συγχρονο σχεδον χαχα. Βασικα απο ολα αυτα που ειναι τωρα της μοδας τυπου τεχνικα prog και djent με τιποτα σιχαινομαι λολ.
Δεν είναι μόνο αυτά πιο σύγχρονα. Βγήκε και στα 90s σπουδαίο metal και στα 00s. O Origin δεν έχει το voicing και το gain structure για τέτοια πράγματα.
το budget σου είναι μικρό?
δες και αυτά πάντως.
με λάμπα σπίτι δεν παίζεις, deal with it !!!
τι 15 τι 155 να ναι τα watt, το ίδιο είναι?
@sharpshooter μυστη μου μην αγχώνεσαι παίζω με 100αρη σπίτι μου χαχα.
ειμαι στη μέση του πουθενά ο θόρυβος δεν είναι πρόβλημα θέλω απλά λιγότερα βατ για να μην με κούραζει τόσο και να ηχογραφώ καλύτερα αυτό είναι όλο .
καλος ο 5150 αλλά προτιμώ τον 6505 από αυτά που έχω ακούσει και έχω παίξει στα mini heads πάντα.
Θέλω μαρσαλ πάνω απολα λολ
ειμαι στη μέση του πουθενά ο θόρυβος δεν είναι πρόβλημα...
Έτσι εξηγείται.
Είχα κλείσει μόνο τα πατζούρια χθες λόγω ζέστης, και δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τον θόρυβο.
Στην εξοχή μένω, αλλά κάποιος κάπου έπαιζε πολύ δυνατά.
Επισης κάτι που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο μαρσαλ μου έχει 11 λάμπες η θερμοκρασία που ανεβάζει είναι too much λιώνεις από τη ζέστη απαλευτο
Καλη λυση για τον χειμωνα. Εαν ειχε και μεταλικο σασι, οπως οι tubemeister, ανετα ψηνεις λουκανικο και οφτες πατατες πανω, τις πολυ κρυες μερες.
Γράψε απάντηση...
