CV input (control voltage)
Έχω το ehx pitchfork ΄και στiς οδηγίες για το exp jack πέρα απο το expression pedal
που μπορείς να βάλεις γράφει οτι αντι για  expression pedal  μπορείς να βάλεις ένα  tip-sleeve 0-5v
control voltage input.
Τι είναι αυτό και που μπορεις να αγοράσεις κατι τετοιο?
Με εξιταρει η ιδέα να μπορουσα να ελέγχω ακριβώς το pitch με συγκεκριμενες τιμές και να φτιαξω ότι interval
θελω . Αν ισχυει κατι τετοιο το πεταλι εχει τεραστιες δυνατοτητες.
οι οδηγίες γραφουν ακριβως τα εξής :
'' The pitch shift amount can be set to a fixed interval or continuously varied by an expression pedal or control voltage.''
και
''EXPression input jack accepts a TRS expression pedal connector or a Tip-Sleeve 0-5V control voltage input.''
To CV ειναι τύπος εισόδου , το tip sleeve είναι τύπος καρφιού (το μονοφωνικό καρφί της κιθαρας ειναι τετοιο). Οι είσοδοι/έξοδοι cv ειναι πιο πολυ δημοφιλεις απο τα synths οπου μία έξοδος cv σε συνθ θα μπορούσε να συνδεθεί σε μία είσοδο cv σε ένα άλλο συνθ, και να ελέγξει την αντίστοιχη παράμετρο(αποκλειστικά κ μόνο αυτή) που το σύνδεσες.  Μπακαλίστικα μιλώντας,στα συνθς ειναι η φιλοσοφία του midi σε προγενέστερο στάδιο, και με την ακρίβεια των mVolts , αντι για 0-127,χωρις την πολυτέλεια της περιπλοκότητάς του.  Δηλαδή στο πεταλ θα μπορούσες να συνδέσεις κάτι που να βγαζει σε CV out και να ελέγξεις την τονικότητα.
Κατάλαβα ..
υπάρχουν στην αγορά υλοποιημενες τετοιες εφαργογές ?
Για να φτιάξω κατι τετοιο μονος μου αδυνατο...
Οχι να φιαξεις....το cv όταν αναφέρεται για καινούριες συσκευές, συνηθως χρησιμοποιειται πλεον για χαριν ευκολιας σε setups που ήδη διαθέτουν εξοπλισμο με cv (θα σε παω παλι σε παράδειγμα με synths του 60-85) δε νομιζω να χρειαστεις να το χρησιμοποιησεις. Μην σε μπερδευει , και με ενα απλο expression pedal θα κανεις τη δουλεια σου.
θελω .
Η ehx βγάζει το 8 step και το clockwork.
Δεν κάνει αυτό που θα ήθελες όμως. Πολύ απλά θα μπορούσες να αλλάζεις το ποιο διάστημα παίζει το pitchfork με κάποιο συγκεκριμένο ρυθμικό pattern.
Στο youtube έχω πετύχει το pitchfork μαζί με κάποιο από τα παραπάνω αλλά δεν μπορώ να το βρω τώρα.
