Case against true bypass / instead ...
επειδη βλεπω πολλα post σχετικα με true-bypass να σας δωσω ενα link εναντιον
http://www.petecornish.co.uk/case_against_true_bypass.html
συγκεκριμενα αντι για true-bypass προτεινετε "feed the guitar into a fixed high impedance load, which is identical to the amp input, and then distribute the signal to the various effects and amps by low impedance buffered feeds"
μπορει να μου 'μεταφρασει' καποιος τιs οδηγιες ?
Tο θεμα εχει αναληθει εξαντλητικα περιμενε να ερθει ο ...Elavd να σε παραπεμψει στα link. ;D ;D
To ΤΒΡ οντως mumbo jumbo ειναι. ;)  (τα...ελεγα χρονια εγω αλλα επρεπε να το πει ο ....γκουρου για να γινει ευρυτερα αποδεκτο ;D ;D)
το μονο που χρειαζεσαι στην ΑΠΙΘΑΝΗ περιπτωση που δεν σε ικανοποιουν τα εξαιρετικα buffers των BOSS ειναι ενα low impedance buffer ,πολυ καλο ειναι αυτο που εχει η VISUAL SOUND σε πεταλια οπως το R66 η αλλοιως κοιτα εδω
http://www.axess-electronics.com/sc/index.php
τα κοιταξα
απο οτι καταλαβα οταν χρησιμοποιουνται πολλα πεταλια στην αλυσιδα πανω απο ~5-6 πρεπει να εχει το πρωτο πεταλι low buffer , τωρα με το ts9 δεν εχω προβλημα οποτε ουτε μαλλον με το LS-2 που θα παρω ...
παρολα αυτα στο κειμενο του τυπου , εκανα λαθος σημειο copy-paste που ηθελα να ριξω την προσοχη ...
All my current effects pedals (excluding Vintage Series) which are derived from our large systems have have, as the main input stage, a fiendishly clever pre amp that has the same characteristics as the input of a tube amp (1 Megohm/20pF), a highly efficient filter to eliminate the possibility of radio breakthrough and a low output impedance so that any following pedals ....the PA operator who is so happy to have constant level and tone presented to his mixing board
λοιπον πιο πολυ θα ηθελα να σταθω σε αυτα τα 2 σημεια.
απο οτι καταλαβαινω ο τυπος προσθετει σε καθε πεταλι (η στο πρωτο?) μια τυπου προενισχυση καπως.
ειναι εξτρα ηλεκτρονικα εγκατασταση στα πεταλια που εχω ? πως μπορω να το κανω ? η εννοει ενα πεταλι  που να μου δυναμωνει την ενταση ??
Για να μη κουραζεσαι (και επισης για να μη τρελλαθεις και καταληξεις στο..πτωχοκομειο... ;D)
Δεν εχεις ΚΑΝΕΝΑ προβλημα,ουτε χρειαζεται το συστημα που περιγραφει ο Cornish, ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ κιθαριστες το χρησιμοποιουν (οσοι εχουν τα 10.000-30.000 ευρω που κοστιζει και θελουν να τα ..ριξουν στην πεταλιερα τους if you know what I mean.. ;D).
Πες μας ΤΙ ακριβως πεταλια εχεις για να δουμε τι παιζει με το συστημα σου..
Αν ακους καποια....πτωση της ποιοτητας του σηματος σου οταν περναει μεσα απο τα πεταλια σου παρε καποιο low impedance buffer (η απλα ΔΥΝΑΜΩΣΕ τον ενισχυτη σου οπως εκανε και ο Χεντριξ ;D ;D) αν ΔΕΝ ακους μη σκας και ΠΑΙΖΕ κιθαρα (σιγουρα αυτο θα βελτιωσει ΠΟΛΥ περισσοτερο τον ηχο σου απο οποιοδηποτς σεμιναριο με τον Cornish... ;D)
Μεχρι τα μεσα της δεκαετιας του 90 και την εμφανιση των...κουρδισμενων γκουρου ΟΥΔΕΙΣ ειχε προβλημα με τα πεταλια οπως εβγαιναν απο τα εργοστασια και ολο το...ροκ με non true by pass η και με ...for the puts ;D buffered πεταλια εχει γραφτει... :) :) :) (για να μη μιλησω για καλωδια,την...ξυλεια & τις μπογιες των κιθαρων ,το ποσα kOhms ηταν η μαγνητες και αλλα τετοια φαιδρα.... ;D)
Noμιζεις τωρα οτι μεσα στον...κουρνιαχτο του...ροκ ;D πανω στη σκηνη θα ακουσει το γκομενακι στην πρωτη σειρα δεξια οτι το ..κουρδιστηρι σου δεν ειναι tbp... ;D ;D  δεν το πιστευω.... ;D
Με αλλα λογια τα περισσοτερα "συμπερασματα" & "διαπιστωσεις" αλλα και οι...συμβουλες γυρω απο το gear  που διαβαζεις στο Internet ειναι απλα ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΟΧΤΑΩΡΕΣ ::) που γραφουν διαφοροι βαρεμενοι που διυλιζουν τον κωνωπα και καταπινουν την ...καμηλα ;D
και μια που λετε για cornish, ριξτε μια ματια σ αυτο το auction:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=320319533198
??? ??? ??? :o :o ;D ;D
Οπως λενε και οι... Εγγλεζοι ;D
"a fool and his money will soon part...."
Eγω εχω μια ερωτησουλα.Πρωτο μου πεταλι στην αλυσιδα (8 ολα αληθινης παρακαμψης!!!)ειναι το ουαααααα RMC picture ενα ομολογουμενως ''καλουτσικο'' πεταλι.Μετα απο αυτο πανε κομπρεσερ ,γκαζια ,κλπ.
Δεδομενης της τοποθετησης ενος''απλου'' πεταλακιου στην αρχη τι να κανω κατα την αποψη οσων ξερουν,να παρω καποιο αλλο με πιθανη χειροτερευση στον ηχο του συγκεκριμενου εφε η να κανω οτι δεν ακουω τα οντως λιγο κομμενα πριμα και να συνεχισω οπως ημουνα? 8)
Α!η τροφοδοσια σε ολα γινεται απο το κλασικο 1spot
αν δεν εχεις θορυβο να συνεχισει οπως εισαι (ανεβαζοντας τα πριμα απο τον ενισχυτη σου).
Δυστυχώς δεν είναι 1...Με κουράζετε...
http://www.noiz.gr/index.php?topic=3597.msg42240#msg42240
http://www.noiz.gr/index.php?topic=2051.msg21606#msg21606
http://www.noiz.gr/index.php?topic=1149.msg11795#msg11795
http://www.noiz.gr/index.php?topic=881.msg9585#msg9585
http://www.noiz.gr/index.php?topic=153738.msg175979#msg175979
;D ;D ;D
Επισκέπτης
