τι θα γίνει αν βάλω κεφαλή 8οhm σε μεγάφωνο 4ohm??
εχω τον tiny terror (7/15watt), εχει 3 εξοδους (8ohm,8ohm,16ohm) μπορω να τον συνδεσω σε καμπίνα με ενα μεγαφωνο των 4ohm? (το μεγαφωνο ειναι 30 watt τουλαχιστον) κι αν το κανω τι θα 'χει σαν αποτέλεσμα??
  • Απαντήσεις 20
Καλυτερα να μην το κανεις γιατι μαλλον θα καψεις τον ενισχυτη σου αν τον βαλεις σε καμπινα με μικροτερη αντισταση.
Αν το κάνεις αυτό, θα ανοίξεις μια πύλη προς τη 11888ή διάσταση  :)
Εν συντομία, αν συνδέσεις μεγάφωνο μικρότερης αντίστασης από αυτή που πρέπει, η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα μετασχηματιστής-μεγάφωνο θα είναι χοντρικά 2 με 4 φορές μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει (για 4Ω σε 8 ή 16 αντίστοιχα). Τυπικά δεν είναι κάτι που θα αντέξει ο μετασχηματιστής και λίγό-πολύ ρίχνεις και το υπόλοιπο κύκλωμα εκτός specs.
Αν θυμάμαι καλά υπάρχουν κάποια τόπικ εδώ στο Νόιζ για το πως να προσαρμόσεις μια τέτοια περίπτωση ώστε να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να προξενηθεί κάποια βλάβη.
Μη με ξυπνάς απ΄τις έξι...
Καλή χρονιά! Συμφωνώ με τους προλαλλησαντες! Αν θες οπωσδήποτε να τη χρησιμοποιήσεις προσπάθησε να τη μετατρέψεις σε 8 Ωμ  συνδέοντας άλλη μια τεσσάρα σε σειρά. Όπως και να χει πρόσεξε τι θα κάνεις γιατί τα ρεύματα που τρέχουν στα ηχεία είναι μεγάλης έντασης οπότε disclaimer : Μην το κάνεις εκτός αν ξέρεις τι κάνεις!!! Μπορεί να κάψεις τον ενισχυτή ή να καείς ο ίδιος!! Αν δεν έχεις εμπειρία απευθύνσου σε έναν έμπειρο τεχνικό!!
Οι περισσοτεροι μετασχηματιστες εξοδου σε ενισχυτες λυχνιων, αντεχουν ψιλοανετα load mismatch απο μισο ως διπλασιο. (οι κλασσικοι Fender δε μασανε τιποτα π.χ)
Συγκριτικα, το μισο φορτιο ειναι πιο "ακινδυνο", αλλα θα σου φαει τις τελικες πιο γρηγορα.
Γενικως, ταλιμπανιές με τα φορτια και τους μετασχηματιστες καλο ειναι να αποφευγονται.
wood matters
Αν παίζεις σε χαμηλή ένταση μόνο, τότε σύνδεσέ το στα 8Ω και απλά θα χρειαζεται συχνότερα αλλαγή στις τελικές λυχνίες.
Αν παίζεις δυνατά, τότε απόφυγέ το καθότι μπορεί να κάψεις γρήγορα τις τελικές ή/και να προκαλέσεις πρόβλημα του τύπου να καεί κάποια αντίσταση κλπ.
Σε κάθε περίπτωση θα αλλάζει λίγο και το ηχητικό αποτέλεσμα με διαφορετική αντίσταση.
Μπορείς απλά να αλλάξεις το μεγάφωνο με ένα 8Ω (με ανταλλαγή/πώληση+αγορά νέου κλπ). Είναι εύκολο, ενα κατσαβιδάκι και μια πένσα χρειάζεται(και υπομονή+προσοχή φυσικά!). Ψάξε και στο web για σχετικά θέματα.
Oι κλασσικοί fender όμως έχουν κάτι μετασχηματιστές "να" με το συμπάθειο.
Ο tiny terror τι έχει;  ;)
Στη συγκεκριμένη περίπτωση καλύτερα να αποφύγει τις...."ταλιμπανιές".
Occam's razor makes the cutting clean.
Συγγνωμη αν λεω κατι ασχετο...Το σεναριο να βαλει μια αντισταση 4Ω στα 30βαττ σε σειρα με το ηχειο υφισταται ή η "εμπεδηση" (Impedance) ειναι τελειως διαφορετικο πραγμα με την αντισταση παρολο που εχουν ιδια μοναδα μετρησης ?
  Είναι μια κλασσική σκέψη αλλά τα αρνητικά της είναι: πρέπει να ξέρεις από ηλεκτρονικά και κολλητήρι, θα μειώσει την ένταση του ενισχυτή, θα ζεσταίνεται σαν σίδερο ατμού -χωρίς υπερβολή- η αντίσταση (πολύ επικίνδυνο!), δε θα συμπεριφέρεται όπως ένα πηνίο με εμπέδηση αλλά θα αλλάζει η τιμή της αντίστασης όσο αυτή θα ζεσταίνεται...
Τα καλά είναι ότι: για μερικούς είναι καλή η μείωση της έντασης /attenuation για χρήση στο σπίτι, θα έχεις καλύτερο match αντίστασης για τον ενισχυτή καθώς τα ωμικά φορτία είναι πιο σταθερά και δεν παράγουν άεργο ισχύ(power problem) και παρασιτικές αρμονικές(ηχητικό problem), μπορείς να τη βάλεις σε ψύκτρα και μέσα σε ένα αεριζόμενο κουτί για να μη "βράσει" η αντίσταση, δεν επηρεάζει τις συχνότητες/φάσμα του μεγαφώνου όπως κάνουν τα πηνία/πυκνωτές, μπορείς να φτιάξεις κάποιο μεταβλητό attenuator με έξοδο για di / headphoneς από αντιστάσεις με χαμηλό κοστος και δυσκολία!(δες σχετικά threads).
κι εγω ειχα το ιδιο θεμα με τον vox ac4 Που εχω.Τελικα αποφασισα να βαλω το μεγαφωνο και δεν εγινε τπτ.Καλο ειναι ομως να πας τον ενισχυτη σε εναν τεχνικο
καποια στιγμη να σου πει τι μπορεις να κανεις για να μην θελει fullservice μετα απο 2-3
χρονια.
