Jasemeister Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Οκ σ'επιασα τώρα! Βέβαια δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, ίσως προσθέτει και στον χαρακτήρα ενός ενισχυτή κιθάρας (όπου το mojo είναι θεμιτό). Θα ήταν ενδιαφέρον γενικά ενα A/B τεστ σε ενισχυτή με εξόδους 4, 8 και 16 Ohm με αντίστοιχα μεγάφωνα ίδιου τύπου (π.χ. Vintage 30) σε διάφορες εντάσεις. Μη με ξυπνάς απ΄τις έξι... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
stephanos Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 OP Share Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 να πω ότι ο ενισχυτής που με ενδιαφέρει έχει 1χ8, 1χ16 και 2χ 16 εξόδους Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
alderbody Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Οκ σ'επιασα τώρα! Βέβαια δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, ίσως προσθέτει και στον χαρακτήρα ενός ενισχυτή κιθάρας (όπου το mojo είναι θεμιτό). εννοειται οτι υπαρχουν ανθρωποι που πιθανα δεν αντιλαμβανονται καν αυτη τη διαφορα, ειτε προτιμουν τον ενα ηχο απο τον αλλο (4, 8, 16Ω), ή ακομα το(α) μεγαφωνο(α) που θα συνδεσουν να δινουν τελικα ενα πολυ καλυτερο/πιο "χειροπιαστο" αποτελεσμα. Οσον αφορα στα γουστα, ολα ειναι υποκειμενικα. οπως παντα... ;) Θα ήταν ενδιαφέρον γενικά ενα A/B/C τεστ σε ενισχυτή με εξόδους 4, 8 και 16 Ohm με αντίστοιχα μεγάφωνα ίδιου τύπου (π.χ. Vintage 30) σε διάφορες εντάσεις. οντως... wood matters Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
alderbody Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 να πω ότι ο ενισχυτής που με ενδιαφέρει έχει 1χ8, 1χ16 και 2χ 16 εξόδους εχεις μια φωτο που να το επιβεβαιωνει? δεν εχω ξαναδει τετοια ονοματολογια, γιαυτο το λεω. "σκαλωνω" στο 2Χ16 γιατι 2Χ16 μπορει να ειναι ειτε 8Ω ειτε 32Ω αν συνδεθουν παραλληλα ή σε σειρα αντιστοιχα τα μεγαφωνα... και αυτο εχει τρομερη διαφορα. wood matters Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
stephanos Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 OP Share Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 ναι έχω δει φωτογραφίες και όντως έτσι είναι. Υπάρχει και στο handbook του ενισχυτή blackstar ht-5 στη σελίδα της blackstar http://www.blackstaramps.co.uk/products/ht-5/ht-5.html γενικά ο ενισχυτής είναι λίγο μυστήριος κατασκευαστικά ;) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
ex-geomor Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Και μαθε ακριβως αν μπορεις εαν υπαρχει διαφορα σε καποια χαρακτηριστικα του μεγαφωνου αναλογως με την εκδοση σε ohm. Ακουγεται χαζο, αλλα πολυς κοσμος παραπονεθηκε για τα 16ohma celestion vintage30 κ μαλιστα ενα; γνωστος εστειλε mail κ ως απαντηση πηρε οτι χρησιμοποιουν αλλο κωνο στα 16omh. Τελικα τι εχεις(ενισχυτη, μεγαφωνο και τι θελεις να βαλεις??? Y.Σ. Για τον blakcstar combo μη το σκεφτεσαι ιδιαιτερα να αλλαξεις μεγαφωνο, το celestion τους ειναι μαλλον καλιμπραρισμενο για αυτους τους ενισχυτες οι οποιοι εχουν speaker emulation(ξεχειλωμενη χρηση του ορου αλλα μιλανε για 112 κ 412 emulation απο τα 10ρια μεγαφωνα) Επισης το combo εχει επιπλεον λιγα ευρω κ εξοδο για αλλη καμπινα οποτε παιρνεις αυτο κ καθαριζεις; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
alderbody Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 οι οποιοι εχουν speaker emulation(ξεχειλωμενη χρηση του ορου αλλα μιλανε για 112 κ 412 emulation απο τα 10ρια μεγαφωνα αν καταλαβα, το emulation ειναι (οπως συνηθιζεται) σε καποια εξοδο (λογικα επιπεδου Line) και οχι στο καθαυτο μεγαφωνο. wood matters Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
alderbody Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 ναι έχω δει φωτογραφίες και όντως έτσι είναι. Υπάρχει και στο handbook του ενισχυτή blackstar ht-5 στη σελίδα της blackstar ναι το διαβασα. Οκ ετσι οπως το εξηγει βγαινει νοημα, αν και ειναι λιγο "πρωτοτυπη" η ιδεα τους... να τι λεει: 2. Speaker Outputs The output marked ‘1x16 Ohm’ is for the connection of a single 16 Ohm extension speaker cabinet (or the internal loudspeaker of the HT-5 combo). The outputs marked ‘1x8 Ohm or 2x16 Ohm’ are for the connection of either a single 8 Ohm extension cabinet or two 16 Ohm cabinets. Also, the internal loudspeaker of the HT-5 combo can be plugged in here if it is used with a 16 Ohm extension cabinet. wood matters Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
ex-geomor Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 βασικα δεν καταλαβα 100% αν το emulation αφορα το Line out...παντως ισως να περιλαμβανεται στο isf ποτενσιομετρο. Δεν καταλαβα κι αυτο αν ελεγχει καποια σημεια του ενισχυτη(π.χ. negative feedback) η απλα κανει post eq κ προσθετει αρμονικες. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
stephanos Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 OP Share Δημοσιευμένο 7 Ιανουαρίου 2009 Y.Σ. Για τον blakcstar combo μη το σκεφτεσαι ιδιαιτερα να αλλαξεις μεγαφωνο, το celestion τους ειναι μαλλον καλιμπραρισμενο για αυτους τους ενισχυτες οι οποιοι εχουν speaker emulation(ξεχειλωμενη χρηση του ορου αλλα μιλανε για 112 κ 412 emulation απο τα 10ρια μεγαφωνα) Επισης το combo εχει επιπλεον λιγα ευρω κ εξοδο για αλλη καμπινα οποτε παιρνεις αυτο κ καθαριζεις; Σωστός άρα πουλάω το eminence. Και άρα αφού έχει έξοδο 2Χ16 μπορώ να συνδέσω καμπίνα με 12" ηχείο (16 οhm) και να λειτουργούν και τα 2 μεγάφωνα μαζί και έτσι να έχω το 10 σαν monitor και να περνάω το 12" από p.a σωστά? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
