M-Audio Audiophile 2496, Πρόβλημα
Angelos
Εβαλα μια audiophile 2496 στο PC μου με Windows XP και εξαφανίστηκε το εικονίδιο απο το taskbar μαζί με την δυνατότητα να ρυθμίζω την ενταση απο το πληκτρολόγιο. Εχει κανεις ιδέα πώς να τα επαναφέρω γιατι με βόλευε.
Ευχαριστώ
Αγγελος
Βασικά δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τη συγκεκριμένη κάρτα, αλλά συνήθως οι περισσότερες εγκαθιστούν κάποιο πρόγραμμα με ένα εικονίδιο στο system tray των Windows που ρυθμίζει την ενταση είτε εκκινεί κάποιο προγραμμα τύπου mixer. Έχεις εγκαταστήσει το σχετικό συνοδευτικό software;
Τώρα αν εννοείς το native volume control των WinXP - ανεξάρτητα από το αν έχεις εγκαταστήσει τα παραπάνω, θα πρέπει να πας στο
Control Panel -> κατηγορία "Ήχοι, ομιλία και συσκευές ήχου" -> "Ήχοι και Συσκευές Αναπαραγωγής" και θα τσεκάρεις το check-box "Εικονίδιο έντασης στη γραμμή εργασιών" που βρίσκεται στο πρώτο tab.
Τι εννοείς όταν λες ότι ρυθμίζεις το volume από το πληκτρολόγιο; Έχει κάποια πλήκτρα αποκλειστικά για τη ρύθμιση του volume όπως κάποια multimedia keyboards της Logitech? Αν ναι, τσέκαρε μήπως είναι θέμα κάποιας ρύθμισης στο συνοδευτικό software (δε ξέρω μια ιδέα έριξα!)
C U
Τώρα αν εννοείς το native volume control των WinXP - ανεξάρτητα από το αν έχεις εγκαταστήσει τα παραπάνω' date=' θα πρέπει να πας στο
Control Panel -> κατηγορία "Ήχοι, ομιλία και συσκευές ήχου" -> "Ήχοι και Συσκευές Αναπαραγωγής" και θα τσεκάρεις το check-box "Εικονίδιο έντασης στη γραμμή εργασιών" που βρίσκεται στο πρώτο tab.[/quote']
Αυτά που λές είναι disabled για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάντως.
Αναρωτιόμουνα αν υπάρχει κανείς που να έχει την κάρτα σε Windows XP.
  • 2 εβδομάδες αργότερα...
Η απάντηση απο την M-Audio μήπως και χρειαστεί σε κανέναν.
The Delta card bypasses the Windows volume control in order to be controlled by the software using it.
You can control output volume directly from the Delta control panel or your application. When a Delta card is installed, Windows will relinquish it's control over volume to the Delta card. The volume icon will not appear in your taskbar. You may be able to get it back by going to the Widnows Sounds and Audio device control panel, and selecting Delta AP 1/2 rather than multitrack for playback and recording then choose to show icon in taskbar.
