6L6 αντι EL84??
Με σκοπο να αυξησω το headroom (κ την καθαρη ενταση στο clean καναλι) του ενισχυτη μου, μου προτειναν να κανω την εν λογω αλλαγη στις 2 τελικες...
Υφισταται αυτο?? Η γνωση σας το επαληθευει??? :D
Το καθαρο του καναλι μου αρεσει οσον αφορα τη χροια το tone κτλ.. Απλα θελω καπως να <<μεγαλωσει>> γιατι βλεπω να με βγαζει δυσκολα σε live...
O ενισχυτης ειναι αυτος..
http://www.traynoramps.com/products.asp?id=251&cat=63&type=3
Η αλλαγη στις τελικες υπαρχει περιπτωση να μου χαλασει το clean καναλι??
Οι 6l6 τι χαρακτηριστικο εχουν στον ηχο??
Το βρωμικο καναλι του δε μου αρεσει ετσι κ αλλιως κ τον <<τρεχω>> με tonelab, πεταλακια κ οτι αλλο βρεθει...
thanks..!!
Γιατρός!!! Τι γιατρός??  Μετεωρολόγος..!!!
  • Απαντήσεις 25
Σου ειπαν ΤΕΡΑΣΤΙΑ μπαλαφαρα,η αλλαγη αυτη απλα ΔΕΝ γινεται (η τουλαχιστον δεν γινεται αν δεν πληρωσεις εναν ακομα ενισχυτη σε μετατροπες).
Παρε ΑΛΛΟ ενισχυτη αν θες περισσοτερο headroom.
Αλλο πραγμα οι EL84 & αλλο οι 6L6.
Βαλε ενα ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ μπροστα απο τον ενισχυτη και τον ενισχυτη ΚΟΝΤΑ σου (στο υψος των αυτιων σου) & θα σε βγαλει μια χαρα.
ειδικα οταν οπως λες και ο ιδιος
δε ταιριαζει το shocket??? δλδ δεν κουμπωνουν?????
το περιεργο ειναι οτι μου προτειναν αυτο απο την εταιρια μεσω mail....
Ενταξει.. το καταλαβαινω οτι με σωστη τοποθετηση θα με βγαλει (ετσι κ αλλιως ΠΑΝΤΑ παιζω κ με PA) αλλα ηθελα να ειμαι λιγο ανετος με την ενταση... να μην ειναι οριακα..
βρε λες να καταλανα λαθος.... :-[
ΦΥΣΙΚΑ και ΔΕΝ κουμπωνουν.
Επισης αν με καποιον τροπο καταφερεις να τις βαλεις (αλλαζοντας τις βασεις π.χ) you will kiss your transformer good bye μια και αλλα watt τραβαει μια 6L6 (τριπλασια σχεδον) & αλλα μια EL84
Μπορεις να παραθεσεις το email τους ?γιατι μαλλον κατι δεν καταλαβες καλα.
τοτε δεν χρειαζεται να παιζεις οριακα,και στο 3-4 να τον ανοιξεις παλι θα ειναι πολυ δυνατος και καθαρος.
ειδικα αν αλλαξεις την V1 προενισχυτικη με μια 12AU7 αντι για 12ΑΧ7 (θα σου αυξησει ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ το headroom μια και θα καθαρισει την προενισχυση)
Good morning..!!
I'm a happy owner of TRAYNOR YCV20 WR wine red (with celestion greenback). And I'm really satisfyed!
However i'm looking forward to re-tube my amp in order to achieve more clean headroom on the channel 2 (clean) and generally to improve it. I don't want to change the default character or the tone that it already has, it's good to me!
I would be pleased if you suggest me a particular type of tubes/valves in order to manage this and if it's possible to improve the OD (channel 1) also.
Thank you in advance!!! and..
forgive my english...
Dimitris
Athens Greece
RE:
I have this suggestion for you from our Traynor Specialist.
Ron
The only suggestion I would make would maybe switch the power tubes to a 6L6 tube.  This is a cleaner tube and would hopefully do the trick for this customer.
Cheers,
Jeremy
Jeremy Berger
Product Specialist
Yorkville Sound
δε παιζει το σεναριο αυτο.
οπως σου ειπα αλλαξε την V1 προενισχυτικη με μια 12AU7,θα δεις μεγαλη διαφορα στο καθαρο καναλι (το εχω κανει στον δικο μου ενισχυτη που ειναι σχεδον ιδιος με τον δικο μου)
Ok!!!
Αφου κ ετσι θα εχω αποτελεσμα, δεν εχω κανενα προβλημα! Ετσι κ αλλιως αφου μ αρεσει ο ηχος του η αλλαγη τελικων μπορει κ να με δυσαρεστουσε.
Μια τελευταια ερωτηση...  :P
Απο μια ερευνα που εχω κανει με βαση τον συγκεκριμενο ενισχυτη πολλοι χρηστες απλα αλλαζουν τη μαρκα των ΕL84 απο svetlana σε JJ... Κ μαλιστα επικαλουνται θεαματικες αλλαγες (προς το καλυτερο)...
Πιστευεις οτι αξιζει να το δοκιμαζα?????
οι JJ γενικα μου αρεσουν πολυ ,η Svetlana σε EL84 δεν βγαζει και πολυ σπουδαιες λυχνιες (ειναι καλυτερη σε αμερικανικου τυπου λυχνιες)
Επειδή έχω και εγώ έναν Traynor  τον YVC80Q που ερχόταν μαμά με τις Sovtek 5881WXT
, θα σου πω ότι μπορείς να πας από 5881 σε 6L6 κάτι που και εγώ έκανα βάζοντας SED 6L6. Αλλά από EL84 σε 6L6 όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν το νομίζω.
Οι JJ είναι λίγο πιο 'rock' λάμπες με καλύτερο low end response. Όπως και οι TAD που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά.
Όχι άλλα μινόρε...
