UnderGround Δημοσιευμένο 7 Μαρτίου 2006 Share Δημοσιευμένο 7 Μαρτίου 2006 Δεν ειναι καθολου cheap. Απλα εχει ενα rotary το οποιο προγραματιζει σχεδον ολο το synth και το συγκεκριμενο κουμπι θελει προσοχη. Παντως εχει πολυ εξυπνο σχεδιασμο προγραμματισμου του synth πχ καθε πληκτρο του κλαβιε αντιστοιχει και σε μια ομαδα λειτουργειων ή ηχων. Δηλαδη πατοντας ενα πληκτρο ενω προγραματιζεις σε παει πχ στην ομαδα lfo κτλ. Περνάν τα χρόνια και είναι κρίματζ, Θέλω ν'αλλάξω image... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
musix Δημοσιευμένο 7 Μαρτίου 2006 OP Share Δημοσιευμένο 7 Μαρτίου 2006 Σε οσα φορουμ εχω διαβασει για προβλημα του micron μαλλον θα ειναι οτι τους εχει σπασει το συγκεκριμενο κουμπι και ετσι. χεχεχεχε. Κατι αλλο. Το micron εχει 32 multitimbral δηλαδη = 32 * διαφορετικους ηχους σε sequencer (32*8 πολυφωνιά + φιλτρα?) ισχυει αυτο? Γιατι αν ισχυει κατι τετοιο τοτε ολο τα bass, leads, pads, effects τοτε μπορω να τα παιρνω απο αυτο χωρις καν να χρησιμοποιω vsti στο mixing. Ισχυει κατι τετοιο? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
UnderGround Δημοσιευμένο 7 Μαρτίου 2006 Share Δημοσιευμένο 7 Μαρτίου 2006 Sound Engine _Eight voices of industry-leading analog-modeled sound _Three oscillators per voice, with continuously variable wave shapes, sync and FM _Two multimode filters per voice, with 20 classic and unique filter types _Three envelopes, two LFOs, and sample and hold per voice _Twelve-route modulation matrix, with 114 sources and 78 destinations _One insert drive effect per voice _Two master effects processors, with reverb and delay _Full-featured 40-band vocoder Sequencing _Programmable pattern sequencer and arpeggiator _Programmable drum rhythm sequencer _Realtime or step recording, with controller motion _Live realtime phrase capture -- one-button record and loop Setups _32-part multitimbral -- up to 32 programs per setup _Up to 26 simultaneous patterns or drum rhythms per setup _Quick splitting and layering Presets _Over 500 preset programs, with space for 400 more _Over 200 preset pattern sequences and 250 preset drum rhythms, with space for hundreds more _Fully compatible with Ion programs Audio Input _Input Connectors: 2 Balanced 1/4” TRS jacks _Maximum Input Level: +5.2dBu (1.41VRMS) = -0dBFS _Input Impedance: 10kohms Audio Output _Output Connectors: 2 Impedance-Balanced 1/4” TRS jacks, 1/4” TRS Headphone Jack _Maximum Output Level: +18dBu (6.17 VRMS) = -0dBFS _Output Impedance: 1kohms Physical _Keyboard: 37 keys (velocity, release velocity sensitive) _Real-Time Controllers: 3 360-degree endless parameter knobs, 2 assignable modulation sliders, assignable backlit pitch wheel _Pedal Jacks: Assignable exp pedal jack, sustain pedal jack _Input/Output: 24-bit stereo analog outputs and inputs _MIDI Connections: MIDI In, MIDI Out, MIDI Thru _Dimensions (WxHxD): 22.2” x 2.75” x 8.0” / 563.88 x 69.85 x 203.20mm Μπορει να ειναι 32 multitimbral αλλα ειναι και 8 voices πολυφωνια αρα σιγουρα υπαρχουν περιορισμοι. Εαν ηταν 32 νοτες πολυφωνια θα ηταν απιστευτο τι θα μπορουσε να κανει αλλα θα ηταν και τα χρηματα περισοτερα. Οχι οτι τωρα κανει λιγα ... Περνάν τα χρόνια και είναι κρίματζ, Θέλω ν'αλλάξω image... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
sandman Δημοσιευμένο 7 Μαρτίου 2006 Share Δημοσιευμένο 7 Μαρτίου 2006 Πλάκα πλάκα, και χωρίς να είναι VA αλλά με άπειρες δυνατότητες για όσους έχουν όρεξη να το ψάξουν είναι το Yamaha EX5. Φοβερό synth, εξαιρετικό κλαβιέ, επεκτάσιμο μέχρι αηδίας, καλό controller και για καταπληκτικά μπάσα με την προσθήκη των καρτών AN και DX. To ξέρω ότι πολλοί 8α ξενίσουν που το προτείνω, αλλά όσοι το έχουν ακούσει καταλαβαίνουν οτι μπορεί να ακουστεί πιο analog απο τα περισσοτερα VA, τα pads του είναι δε εξαιρετικά... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Alchemist Δημοσιευμένο 7 Μαρτίου 2006 Share Δημοσιευμένο 7 Μαρτίου 2006 Πλάκα πλάκα' date=' και χωρίς να είναι VA αλλά με άπειρες δυνατότητες για όσους έχουν όρεξη να το ψάξουν είναι το Yamaha EX5. Φοβερό synth, εξαιρετικό κλαβιέ, επεκτάσιμο μέχρι αηδίας, καλό controller και για καταπληκτικά μπάσα με την προσθήκη των καρτών AN και DX. To ξέρω ότι πολλοί 8α ξενίσουν που το προτείνω, αλλά όσοι το έχουν ακούσει καταλαβαίνουν οτι μπορεί να ακουστεί πιο analog απο τα περισσοτερα VA, τα pads του είναι δε εξαιρετικά...[/quote'] Σωστός ο sandman, το EX5 είναι απίστευτο μηχάνημα και μάλιστα μπορεί να παράγει κανείς σχεδόν κάθε ήχο που μπορεί να σκεφτεί, από πειστικούς φυσικούς ήχους μέχρι ανώμαλα προϊόντα εκτενούς editing. Το πρόβλημα βέβαια είναι που θα το βρεις πλέον το μηχανηματάκι και πόσο θα το κεράσεις... EDIT: Μόλις είδα στις αγγελίες του Noiz ότι πουλιέται ένα Supernova rack. Μήπως είναι η αφορμή να τελειώσει η αναζήτηση και όλοι να ευχηθούμε καλορίζικο; :) Yes it is!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
