Γνώμη για μίξη και ( μεταλλο )σύνθεση σε DADGAD
Dnightshade
Μπράβο ρε bill ξέχασα να ποστάρω το τελευταίο :D
@alpatman
Στην τελευταία version πώς σου ακούγεται;Δε το έχω πειράξει μεταξύ των version,αλλά οι συχνοτικές σχέσεις με το μπάσο και τη μπότα άλλαξαν καθώς ανέβασα τα 2 τελευταία και διόρθωσα ένα band στα στα 130 Hz του μπάσου.
Ο ήχος του ταμπούρου προέρχεται από 2 κανάλια: ένα χωρίς compressor,και ένα με compressor μαζί με την μπότα,..Δεν έχω αλλάξει το μεταξύ τους balance από το όπως έχουν ρυθμιστεί από το συγκεκριμένο preset που έφτιαξε ο κύριος bulb του superior drummer.Ωστόσο έριξα το volume του ταμπούρου από το superior drummer που δίνει σήμα και στα 2 κανάλια κατά 10 db.Ίσως να το παίρνει να ανέβει λίγο ,αλλά και έτσι δε με χαλάει προσωπικά.Ο λόγος για τον οποίο δε με χαλάει είναι ότι μου αρέσουν τα ψηλοκουρδισμένα ταμπούρα,όμως αυτά δεν κολλάνε τόσο σε αυτή τη μουσική,οπότε ένα κανονικό ταμπούρο που παίρνει λίγο high end από το παράλληλο κομπρεσάρισμα είναι best of both worlds πιστεύω...Θα πειραματιστώ σε άλλη μίξη ως προς αυτό.Noted πάντως και ευχαριστώ!
Μπράβο και στους δύο  :D
Στον Βασίλη για το ωραίο σολάκι και στον Dnightshade για την ωραία του μίξη.
Αν και δεν είμαι φαν του συγκεκριμένου στυλ,μπορώ να το συγκρίνω με παρόμοια που έχω ακούσει και βλέπω ότι έχει βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Flying High Again
Γεια χαρά κι από εμένα!  :)
Αν και το συγκεκριμένο ύφος δεν είναι ακριβώς το είδος μου(death/black γραφω-παίζουμε) αλλά επειδή τον τελευταίο 1 χρόνο + παλεύω κι εγώ με τα δαιμόνια της παραγωγής(!)  θα προσπαθήσω να σου πω τις παρατηρήσεις μου για να σε βοηθήσω κι εγώ αν μπορώ κάπου.
1.Δεν πρόλαβα ν' ακούσω την 1η εκδοχή αλλά στην τελευταία που άκουσα το μπάσο θεωρώ ότι ξεφεύγει.Είναι πολύ μπροστά...Για να πάρεις πιό μπάσα παραγωγή(overall) δυστυχώς δεν αρκεί απλά να ανεβάσεις το μπάσο.Και ερχόμαστε στο δεύτερο...
2.Διαφωνώ με τις κιθάρες.Τις θεωρώ ψόφιες γι' αυτό που θέλετε να φτιάξετε/φτιάξεις(σε παρακαλώ πολύ μην παρεξηγήσεις τον "λόγο" μου αλλά είναι η μόνη λέξη που τους ταιριάζει για να σου δώσω να καταλάβεις τι εννοώ).Τους λείπει μπάσο και bottom end, η  αγριάδα και ο τσαμπουκάς.Επαναλαμβάνω!Για το είδος που θες να φτιάξεις!Το λέω γιατί σε κάποιους μπορεί να ακουστούν υπερβολικές ήδη,αλλά προσωπικά(και επειδή έχω ακούσματα στον ευρύτερο χώρο του metal) πιστεύω ότι είναι "λίγες".Κατά συνέπεια,και για τον πολύ απλό λόγο ότι είναι το main όργανο-ήχος, χάνεις από την χροιά τους πολλά πράγματα.Δεν δεσπόζουν μέσα στην παραγωγή,αυτή τη στιγμή απλά συνοδεύουν.Επειδή έχω δουλέψει pod hd θα σου έλεγα να χρησιμοποιήσεις την μέθοδο reamping.Θα σε βοηθήσει να φτιάξεις ευκολότερα τον ήχο σου.Ψάξε σχετικά βίντεο και θα βρεις τον τρόπο.Σου λύνει τα χέρια!Ψάξτο πιό πολύ,μπορείς να βγάλεις πολύ καλύτερες κιθάρες από αυτές που έχεις.Στο λέω με απόλυτη σιγουριά!!!
Πάμε παρακάτω...:)
3.Τα drums χρειάζονται οπωσδήποτε επεξεργασία-δουλειά σε επίπεδο post production.Μπορείς να τους δώσεις κι άλλο όγκο,κι άλλο "μεγαλείο" κι άλλο,κι άλλο,κι άλλο...Ψάξου με το daw σου ή με plugins.Δεν γίνεται να τα αφήσεις έτσι,χάνεις πολύ κι από αυτά.
4.Όλη η παραγωγή θέλει κι άλλη ένταση
5.Δοκίμασε,αν έχεις γράψει 2 κιθάρες left-right,(θεωρώ δεδομένο ότι είναι διαφορετικά takes ε?) να γράψεις κι άλλες 2(διαφορετικά πάλι).Παίξε με την θέση τους στη μίξη.Μπορείς να παίξεις και με τον ήχο τους.Συνδύασε διαφορετικούς ενισχυτές,ψάξε,ψάξε,ψάξε...Στο ξαναλέω...αν οι κιθάρες σου αυτή τη στιγμή είναι ας πούμε στο 5/10 μπορείς να τις πας στο 8 και στο 9.Έχεις ένα φοβερό εργαλείο στα χέρια σου(pod hd) με φοβερές δυνατότητες.Έχει κι άλλο!
6.Αν δεν έχεις ,δυστυχώς πρέπει να πάρεις monitors.Δεν γίνεται να κάνεις παραγωγή-δουλειά μόνο με ακουστικά.Ταλαιπωρήσε χωρίς λόγο.
Επίσης!
Το έχω ξαναγράψει και θα το πω και σ' εσένα.Σύγκρινε την παραγωγή σου μέ μία επαγγελματική του είδους(π.χ. Periphery που σ' αρέσουν) και προσπάθησε να την φτάσεις(ξέρω,δεν μπορείς!) αλλά πίστεψέ με,μπορείς να πας πολύ κοντά!.Τουλάχιστον πιό κοντά από εκεί που βρίσκεσαι τώρα.Βρες τα αδύνατα σημεία και διόρθωσέ τα.Κυκλοφορούν τόσα εργαλεία εκεί έξω...
Μην θεωρήσεις ότι σε πήρα απ' τα μούτρα  ;D
Ο εξοπλισμός που διαθέτεις μπορεί να δώσει περισσότερα και να αγγίξεις ένα πιό επαγγελματικό αποτέλεσμα,γι' αυτό στα λέω έτσι.Στα λέω όπως είναι βρε παιδί μου!  :P
Για να προχωρήσεις όχι ένα, αλλά δέκα βήματα παρακάτω και να βάζεις το cd σου στο αμάξι και να γουστάρεις!!!
Το δείγμα που άκουσα είναι καλό και δείχνει άνθρωπο με δυνατότητες,κι αφού έχεις τα εργαλεία εκμεταλλεύσου τα!
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις!
Φιλικά,
Μιχάλης
Ο σοφός αλλάζει γνώμη,ο χαζός ποτέ...
Ευχαριστώ για το χρόνο σου Μιχάλη.Δε με πήρες από τα μούτρα,ίσα ίσα για αυτό ποστάρω το κομμάτι σε forum,για να το ακούσουν και διαφορετικά αυτιά και να γίνω καλύτερος.
Άκουσες την 2-4 ,την 2-5 ή την εκδοχή με το σόλο του Βασίλη;
Συμφωνώ ότι δεν αρκεί να ανεβάσεις το μπάσο,έχεις δίκιο σε αυτό και θα φτάσω και σε αυτό πιο κάτω.
Γενικά μ'αρέσει καλύτερα η λογική των Κarnivool ως προς τη σχέση κιθάρας-μπάσου.Ναι μεν ο ήχος στις κιθάρες που θέλω είναι πιο βαρύς από τους karnivool (άσχετο αν τις...ψόφησα τελικά),όμως ακόμα και στις djent μπάντες που μου αρέσουν το βρίσκω λίγο κρίμα να μην ξεχωρίζει λιιίγο περισσότερο το high end του οργάνου...
Πάμε παρακάτω...:)
Έχεις δίκιο ότι τους λείπει λίγο το bottom end,και τις παίρνει να ανέβει και άλλο.Βιάστηκα να ηχογραφήσω χωρίς να έχω δουλέψει αρκετά το patch.Τώρα έχω κάνει μερικές μικροαλλαγές στο patch και πιστεύω είναι καλύτερα,αλλά μάλλον δε θα κάνω retracking και θα αντιγράψω τις αλλαγές με το EQ του DAW σε πρώτη φάση.
Την επόμενη φορά θα πάω για reamping πάντως,έχω βρει ήδη τον τρόπο από ένα forum.
Βασικά το κυριότερο πρόβλημα πιστεύω είναι η μπότα και το ταμπούρο...Θα σπάσω το παράλληλο compression bus που περιέχει ταυτόχρονα μπότα και ταμπούρο για περισσότερο flexibility.Toms,hats και λοιπά κύμβαλα απλά θα πρέπει να τα σταθμίσω μόλις φτιάξω τα 2 παραπάνω.Γενικά είμαι λίγο επιφυλακτικός στο τί αλλαγές να κάνω στα τύμπανα τουλάχιστον ως προς το eq,διότι όπως προείπα χρησιμοποιώ έτοιμο patch,και ο ήχος του μ'αρέσει,απλά πρέπει να βρω τί του λείπει από άποψη όγκου σε μπότα και ταμπούρο.
Αυτό που λες το βρίσκω ενδιαφέρον...
Καταρχάς δεν έχω κάνει mastering ή κάτι τέτοιο,δε το έχω ψάξει πώς γίνεται,διότι δε θεωρώ ότι έχω τελειώσει ακόμα με το κομμάτι από άποψη μίξης επειδή 3 άνθρωποι μου είπαν ότι τους άρεσε.Λίγο αντιπαραγωγικό από τη μια το να λιώνεις πάνω από μια μίξη,αλλά αυτό θα μειώσει το χρόνο έπειτα για επόμενες ηχογραφήσεις θα μου πεις...
Επανέρχομαι στο θέμα του volume.Όταν έκανα render το project (χρησιμοποιώ reaper),στο μίκτη του παραθύρου του rendering παρατήρησα ότι η μέγιστη ένταση έφτανε το -0.8 (γενικά η ένταση έπαιζε από -6 ως -12 ξέρω εγώ όπως παρατηρούσα τις μπάρες).Πώς μπορώ να δώσω περισσότερη ένταση;Αυτό που έχω διαβάσει είναι ότι καλό είναι η μίξη να είναι περίπου στα -10 db.Αν εχώ δώσω παραπάνω από το master της μίξης δε θα αρχίσουν να clippάρουν τα πάντα;Δεν ξέρω αν είναι βασική γνώση η απάντηση,αλλά όντως το έχω απορία...
Φυσικά και είναι διαφορετικά takes.Ακόμα και αν δεν ήταν θα εκμεταλλευόμουν το haas effect.Δε θέλω να μπω στη διαδικασία του quad tracking,και διαφωνώ με το να βάζεις 2 διαφορετικά μοντέλα ενισχυτών.Χρησιμοποιώ ένα ENGL double amp patch.Το περισσότερο ζουμί βρίσκεται στους συνδυασμούς καμπίνων,και πώς να είναι αυτές phase corrected.Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η μια από τις 2 καμπίνες είναι η πιο μπάσα του pod hd (Είναι τόσο μπάσα που... το καθαρό κανάλι του patch του μπάσου αυτήν χρησιμοποιεί )
απλά είναι υπερβολικά συμμαζεμένη στον ήχο που χρησιμοποίησα.Μπουστάρισα λίγο τα lows ενός παραμετρικού πριν τους ενισχυτές και πήρε ξανά μπρος.
Το ξέρω ρε γαμώτο,αλλά νο μάνεϊ νο χάνεϊ
Επίσης!
Αυτό που λες το κάνω γενικά,αλλά μάλλον υποεκτιμώ το πόσο κοντά μπορώ να φτάσω...
