Φταίει ο ενισχυτής ή η κιθάρα?
Όπως έχεις εκεί τον compressor, κόψε sustain, δώσε attack, δώσε λίγο level και αρκετό tone (προς το high) να δεις αν πηγαίνεις προς την κατεύθυνση που θέλεις.
Πάντως χωρίς clip (έστω και υποτυπωδώς ηχογραφημένο) δύσκολα θα πάρεις σαφείς προτάσεις για το τι λείπει από τον ήχο.
και ναι,
Βγάλε (ναι, βΓάλε) distortion
  Σε καποια κομμάτια, το booster για να πάρεις το sustain και το saturation που χρειάζεσαι, είναι αναπόφευκτο.
  Όσο ''κιλά'' distortion να έχει ο ενισχυτής σου ή το distortion πετάλι σου, πάντα χρειάζεσαι και ένα boost, για κομμάτια όπως του Gary Moore.
  Kαλύτερα να βάλεις το gain του distortion στο 4-5 σε συνδιασμό με ένα booster (και το booster όχι πολύ, στο 4 περίπου) παρά να παίζεις με το gain στο 10 χωρίς boost.
(σημείωση: όλα τα παραπάνω αφορούν στα lead σημεία των συγκεκριμένων τραγουδιών φυσικά. Στα rhythm σημεία το booster κάνει μάλλον κακό παρά καλό, εκτός αν μιλάμε για ιδιαίτερα heavy κομματια και θέλουμε κάποια έξτρα scoop στα ρυθμικά)
1. Τι λειπει στον micro terror που το εχει o blackstar? Παρατηρω οτι βγαλει λιγοτερες αρμονικες ο πρωτος. Εχει λιγοτερο compression? Κατι παιζει με τo attack και ακουγεται πλαδαρα?
Ο μεν micro terror εχει ολοκληρωμενο στην τελικη ενισχυση, ο δε  blackstar εχει λαμπα.
Αυτο.
"If we don't succeed, we run the risk of failure."
- George W. Bush
Ειναι υβριδικος μεν, αλλα αυτο δεν εμποδιζει τις αλλες κιθαρες μου να ακουγονται μια χαρα. Καποιο αλλο χαρακτηριστικο του ειναι υπευθυνο.
Γιώργος
  • 1 χρόνο αργότερα...
Το προβλημα με τη les paul συνεχισε μεχρι και σημερα. Μονο σε συγκριμενους ενισχυτες, με συγκεκριμενες ρυθμισεις ειχε καλο definition και δε λασπωνε ο ηχος. ΟΚ, alnico 2 φορα και δεν περιμενα να γινε sh4 jb. Αλλα ειχα θεμα σοβαρο.
Η λυση για να μην ειναι πλαδαρος, τελικα, ο ηχος ηταν απλος. Μολις μου 'κοψε και κατεβασα τους μαγνητες απο την πλευρα του μπασου, αμεσως ξεμπουκωσαν τα μπασα και ζωηρεψε ο ηχος. Τωρα μπορω και παιζω power chords με neck pickup και ξεκαθαριζω τις νοτες....
Οι αποστασεις που εχω τωρα ειναι:
Bridge 2mm treble side, 3mm bass side
Neck 2,5mm και 3,5mm αντιστοιχα.
Ο ηχος πλεον ειναι αρκετα πιο οξυς και μπορω να ροκαρω σαν ανθρωπος... Θα κανω καποιες δοκιμες ακομα, βεβαια, και ισως βελτιωθει κι αλλο.
Τελικα, ακομα και τα δυσκολα προβληματα (με ξενερωνε αρκετα η ιστορια αυτη) εχουν πολλες φορες τις πιο απλες λυσεις...
Γιώργος
