normal_post - Περι delay in Guitars and Amps Αποστολέας Θέμα: Περι delay  (Αναγνώστηκε 1007 φορές)
0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.
Αποσυνδεδεμένος georgev
  • Συναλλαγές: (3)
  • New
  • index - Περι delay in Guitars and Amps
  • Φύλο: Άντρας
    • Share Post
    • Amnesia PIlls
xx - Περι delay in Guitars and Amps
Περι delay
« στις: 13:03 - 03/12/11 »
Αγαπητοι εχω ενα θεμα προς συζητηση. Στην αλυσιδα των πεταλιων μου (amp > delay > chorous > phaser > volume > tube screamer > boss od 1(για boost) >wah > compressor > guitar) παρατηρησα το εξης. οταν εχω πολλα γκαζια στο tube και το delay ειναι On boost-αρεται πάαααρα πολυ το delay με αποτελεσμα ενα χαοτικος ηχος. Βρισκω βεβαια λογικο αυτο το γεγονος αλλα μηπως υπαρχει τροπος να το αποφυγουμε αυτο? Μπορει να φταιει το true bypass ? Σημειωση πως ο ενισχυτης ειναι ενας super reverb και το delay το time factor. Παλιοτερα το ειχα παρατηρησει και οταν ειχα delay ενα boss dual delay και το sansamp classic με τον ιδιο ενισχυτη. Επισης ο ενισχυτης χωρις reverb
Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=190488.0
Αποσυνδεδεμένος The Genius Loci
  • Superstar
  • Συναλλαγές: (23)
  • avatar_5677 - Περι delay in Guitars and Amps
  • Φύλο: Άντρας
    • Share Post
    • www_sm - Περι delay in Guitars and Amps
Απ: Περι delay
« Απάντηση #1 στις: 13:07 - 03/12/11 »
Ποιο true bypass? Ούτε το Timefactor ούτε το TS είναι TB. Εννοείς σε άλλο πετάλι?
Όχι, ΔΕΝ μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί το delay θα παράγει "βρώμικες" επαναλήψεις από τη στιγμή που μπροστά του είναι gain πετάλι. Ο μόνος τρόπος να πετύχεις αυτό που θέλεις (θεωρητικά, όχι στην περίπτωσή σου) είναι με παράλληλη συνδεσμολογία.
edit: δες πάντως αν το πρόβλημα παραμένει ΜΟΝΟ με το delay και το TS (ή άλλο gain πετάλι), ή αν ευθύνονται και οι ρυθμίσεις κάποιου άλλου πεταλιού στην αλυσίδα. Τσέκαρε και τις τροφοδοσίες σου καλού κακού.
Αποσυνδεδεμένος G.K.
  • Συναλλαγές: (5)
  • Artist
  • avatar_7342 - Περι delay in Guitars and Amps
  • Φύλο: Άντρας
    • Share Post
Απ: Περι delay
« Απάντηση #2 στις: 13:49 - 03/12/11 »
Οταν αναφερουμε τη σειρα των πεταλιων μας ξεκιναμε ΠΑΝΤΑ απο την κιθαρα και ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ στον ενισχυτη.
Θελω να πιστευω οτι εσυ απλα ξεκινησες αναποδα γιατι αν οντως εχεις βαλει delay ΠΡΙΝ τα drive σου και ΠΡΩΤΟ απ'ολα τοτε οι ''χαοτικες'' επαναληψεις ειναι ΑΠΟΛΥΤΑ φυσιολογικες.
Στράαατα Stratούλα...
  • Superstar
  • Συναλλαγές: (23)
  • Φύλο: Άντρας
    • Share Post
Απ: Περι delay
« Απάντηση #3 στις: 13:54 - 03/12/11 »
Όχι, απλά έβαλε τη σειρά ανάποδα.
Αποσυνδεδεμένος skantzos
  • Συναλλαγές: (1)
  • Idol
  • avatar_4481 - Περι delay in Guitars and Amps
  • Φύλο: Άντρας
    • Share Post
Απ: Περι delay
« Απάντηση #4 στις: 14:58 - 03/12/11 »
καταρχήν βάλε μόνο τα πετάλια που υπψιάζεσαι ότι φταίνε, δηλαδή το tubescreamer και το delay και δες τι γίνεται; όταν λες χαοτικός ήχος τι εννοείς; oscillation;
Αποσυνδεδεμένος jkstigma
  • Συναλλαγές: (9)
  • Artist
    • Share Post
    • http://www.youtube.com/watch?v=wakntqVvJcE
Απ: Περι delay
« Απάντηση #5 στις: 15:15 - 03/12/11 »
to timefactor ειναι true bypass διαβασε το Manual για να το ρυθμίσεις
(εχεις τρεις επιλογες, το πετάλι σκοτώνει..κατεβασα και το Update του κ απογειωθηκε)
Does TimeFactor have "True Analog Bypass"?
When in Relay Bypass, the input signal is hardwired to the output signal through relays so that the signal is unprocessed and does not go through the converters. There is an alternate setting for DSP Bypass whereby the signal goes through the A/D and D/A.
αλλά αν το ρυμθισεις οχι true bypass παλι δεν θα εχεις προβλημα αφου εχει ομορφο buffer και ομορφες ουρες ακομα και οταν το κλείνεις !
αρκει ΠΑΝΤΑ το delay na to εχεις μετα απο τα gazia soy
δοκιμασε,,,
 guitar > compressor> wah>boost> tube screamer> volume crod> > amπ
επίσης και το wha πριν το compressor παλι δουλευει ωραια
αν παιζεις και με dist ενισχυτη τοτε τα phaser > chorous>>delay  στο fx loop
Αποσυνδεδεμένος harilatron
  • Συναλλαγές: (2)
  • avatar_2628 - Περι delay in Guitars and Amps
  • Φύλο: Άντρας
    • Share Post
Απ: Περι delay
« Απάντηση #6 στις: 15:58 - 03/12/11 »
Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Πάντως είναι λογικό να "μπερδεύει" τον ήχο το delay περισσότερο όταν υπάρχει περισσότερο gain καθώς όσο ανεβαίνει το gain τόσο "ισοπεδώνεται" η νότα από πλευράς δυναμικών.
  • Συναλλαγές: (9)
  • Artist
    • Share Post
Απ: Περι delay
« Απάντηση #7 στις: 16:06 - 03/12/11 »
γισ τσεκαρε επισης,,,to time factor,,,εχει δυο κουμπακια..που επιλεγουν αν το στελνεις σε amp..η σε line out.
μηπως το εχεις στο line out ενω το στελνεις σε ενισχυτη ?
Αποσυνδεδεμένος bloody_sunday
  • Συναλλαγές: (12)
  • Star
  • avatar_4551 - Περι delay in Guitars and Amps
    • Share Post
Απ: Περι delay
« Απάντηση #8 στις: 16:31 - 03/12/11 »
Τι εννοείς ακριβώς λέγοντας "χαοτικός ήχος"? Αυτά που καταλαβαίνω είναι δυο πιθανά σενάρια:
α) ότι του δίνεις ΤΟΣΑ πολλά db και gain του καημένου του Timefactor από το tubescreamer που αρχίζει να ψαλιδίζει. Δεν έχω δοκιμάσει να το κάνω να υποφέρει σε τέτοιο βαθμό κι έτσι δεν ξέρω ποια είναι τα όριά του, αλλά και πάλι μου ακούγεται λίγο δύσκολο. Ελάττωσε τη στάθμη του σήματος που το κάνει να υποφέρει σε τέτοιο βαθμό,  ή στην χειρότερη περίπτωση άλλαξε το πίσω διακοπτάκι από "Guitar" σε "Line"...
β) ότι απλά δεν σου αρέσει ο ήχος του preset που έχεις φτιάξει με "βρωμιά". Φτιάξε ένα από την αρχή ειδικά για τους βρώμικους ήχους σου έχοντας το tubescreamer σου ανοιχτό και πειραματιζόμενος. Μείωσε και το feedback για να μην μπλέκονται τα πάντα. Γενικά το Timefactor έχει τόσες απελπιστικά πολλές ρυθμίσεις που αν δεν το ταιριάξεις σε αυτό που ακριβώς επιθυμείς, αυτό σημαίνει λογικά πως κάπου χάθηκες στον κυκεώνα των παραμέτρων και υποπαραμέτρων.
  • Συναλλαγές: (3)
  • New
  • Φύλο: Άντρας
    • Share Post
    • Amnesia PIlls
Απ: Περι delay
« Απάντηση #9 στις: 11:40 - 09/12/11 »
οκ στο γραφω οπως θελεις "ΚΙΘΑΡΑ > compressor > WAH > boost > TS > VOLUME > PHASER > CHOROUS > DELAY > AMP
Share via facebook Share via linkedin Share via stumble Share via twitter
xx
Σωστή χρήση του Delay...
Ξεκίνησε από g_georgop
12 Απαντήσεις
3549 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 09:03 - 26/02/11
από Starter
xx
Delay
Ξεκίνησε από Ritchie22
12 Απαντήσεις
2568 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 08:55 - 05/10/06
από Angelos
xx
Επιλογη Delay
Ξεκίνησε από fm
37 Απαντήσεις
4488 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 14:23 - 24/01/13
από mathematician
xx
delay
Ξεκίνησε από The_Rover
7 Απαντήσεις
1747 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 16:49 - 29/12/07
από whiteNoise
Twitter News
Fresh
Modern Double Cut Standard - Το όνομα του νέου μοντέλου της Γίπσον από fusiongtr
18:37 - 27/05/17
"Σπάσιμο" combo ενισχυτή από Superfunk
17:48 - 27/05/17
Smooth Improvisation by Stel Andre από Jet72
16:40 - 27/05/17
Georgios Zaimis - Celestial dance (original synthwave w/ D-50) από GZaimis
14:38 - 27/05/17
Roxanne on steroids από pipityri
14:15 - 27/05/17
Smart
Live
26 May 2017
26 May 2017
27 May 2017
Gallery
thumb_4872_31_10_08_11_45_54 - Περι delay in Guitars and Ampsthumb_5183_05_12_08_12_45_33 - Περι delay in Guitars and Amps
thumb_5183_05_12_08_12_52_00 - Περι delay in Guitars and Ampsthumb_1031_17_12_08_10_56_37 - Περι delay in Guitars and Amps
Noizbox
Αρχείο
Powered by EzPortal
