Περι Ohms & Watts
Thkioups
Τα 'πες όλα χωρίς λόγια! Ειδικά το δεύτερο link είναι κατατοπιστικότατο και ξεκαθαρίζει τα πράγματα.
Ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια
P>Ζωή είναι, δε βαριέσαι θα περάσει
  • Απαντήσεις 33
οκ μή μου στενοχωριέσαι LPF~freQ  :-*.
  ;) :P
Το λινκ γράφει οτι λέγαμε στα... Αγγλικά.  ::) ;D
I'll follow the signal to the end...
Τα λέει οργανωμένα, με τη σωστή σειρά και πρακτικά.
Περιέχει και φράσεις κλειδιά οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. ;)
The lower the impedance of the load, the greater the current flow will be. Too little resistance, however, will result in too much current passing through the output circuitry and which may cause damage to the amplifier. This being the case, it is always important that you do not use your amp with the impedance of the load less than that of which your amplifier has been designed for.
Running a load of greater impedance will not cause any damage to your amp, however you wιll experience some loss of power and therefore perhaps a slight drop in volume.
parallel is a little bit more complicated. Here the reciprocal of the total resistance is equal to the sum of the reciprocals of the resistance of each component in the circuit.
The formula for this would be: (1/R1) + (1/R2) + (1/R3) +... = (1/Rt)
Γενικά καλοί είναι οι ενισχυτές που στα spec τους αναφέρουν και λειτουργία στα 2Ω. Σημαίνει ότι μπορούν να δίνουν ρεύμα με τη σέσουλα χωρίς πρόβλημα.
Αυτό όμως δεν το'χω δει σε ενισχυτές οργάνων παρά μόνο σε επαγγελματικούς τελικούς όπου μπορούν να "οδηγήσουν" ακόμη και 6 ηχεία παράλληλα.
