Περι μαγνητων
Ποια η διαφορά μεταξύ passive & active μαγνητών?
Από εδώ
What is the difference between active and passive pickups?
Passive pickups use a magnetic source of energy and relatively large coils of wire to generate their signal. Active pickups use smaller coils of wire and have a preamp built into the pickup to boost the signal. The upside to active pickups is that the smaller coils in them make active pickups far less susceptible to outside interference and as a result they are very quiet. Also, with active pickups the output and EQ of the pickup can be changed and shaped by changing the parameters of the preamp. All active pickups operate off of a battery to power the preamp. Alternatively, most guitar players feel that passive guitar pick-ups have a more organic tone and a wider dynamic range. The end result is the vast majority of pickups sold are of the passive type.
Tigka metal!!!
Τι θα ήταν καλύτερο, ένας passive μόνο π.χ emg hz h4 (όπως κι ο τύπος στη φωτογραφία) ή 2 active π.χ emg 81 για solo + emg 85 ή 60 για rythm (όπως ο zakk wylde και πολλοι άλλοι μετά...) ??? Και ποιό από τα 2 θα είχε το λιγότερο θόρυβο? Έχει μήπως δοκιμάσει κανείς αυτούς τους μαγνήτες ???
Ευχαριστώ πολύ ! :D
...The upside to active pickups is that the smaller coils in them make active pickups far less susceptible to outside interference and as a result they are very quiet....
Ρε wildchild μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια...
Οι Hz είναι passive από θορύβους πάνε καλά αλλά οι active θα πηγαίνουν καλύτερα...
Καλύτερο για μένα από αυτά που προτείνεις είναι το σετ του Zakk, για σένα όμως μπορεί να είναι κάτι άλλο και για την τσέπη σου ένα τρίτο... :wink:
Tigka metal!!!
O 81 για μεταλιές και μεταλοσολιές είναι μανούλα.Ο 85 επίσης για neck έχει απίστευτη γλύκα για κάφρος μαγνήτης.Με τους 81/85 θα έχεις μηδενικό θόρυβο απο τη μεριά της κιθάρας.Τους hz δεν τους έχω ακούσει και πολύ
αν θες emg ξεχνα τους passive hz και προσανατολισου αποκλειστικα σε αυτο που η emg ειδικευεται........active
