Μετασχηματιστης εξοδου λαμπατ. ενισχ. (τεχνικη ερωτηση
KostasP
Μολις αγορασα ενα πολυμετρο. Ο ενισχυτης δεν εχει ερθει ακομα αλλα τσεκαρα με αλλον ενισχυτη και δε μπορω να βγαλω ακρη. Εκανα οτι ειπες αλλα δε σταθεροποιηται καμμια τιμη και επισης δεν ειναι κοντα στις τιμες που περιμενα.
Έχει δίκιο ο Mystery, βλακεία είπα για την τιμή DC αντίστασης εξόδου του Μ/Σ. Είναι πολύ χαμηλότερη από του μεγαφώνου. H τιμή των 8Ω(κλπ) είναι τιμή σύνθετης αντίστασης(impedance) που δε μετριέται με πολύμετρο για dc αντίσταση(dc resistance).
Υπάρχει βέβαια κάποια σχέση της dc αντίστασης με την impedance του δευτερεύοντος. Σε λαμπάτο έκανες το τσεκ?  Tι τιμή σου δίνει στο πολύμετρο?
  • Απαντήσεις 36
Σε λαμπατο μετρησα που εχει τρεις εξοδους (4,8,16). Ειτε μου δινει τιμες κατω του 1 ειτε δε σταθεροποιειται πουθενα.
Υπαρχει καποιος τροπος να βρω τι εξοδο βγαζει ο μετασχηματιστης?
Και βέβαια υπάρχει αλλά είναι αρκετά επικίνδυνο, δεν τολμάω καν να το περιγράψω μιας και έχεις να κάνεις με υψηλές τάσεις. Ο ίδιος όποτε χρειάζεται να μετρήσω εξόδου ή τροφοδοσίας χρησιμοποιώ μετασχηματιστή απομόνωσης, βάριακ και ασφάλεια σε σειρά με το δίκτυο.
Πέρα από αυτό, ένα λάθος στην όλη φάση και καταστρέφεις τον εξόδου! Αν δεν πάθεις ηλεκτροπληξία!
Γιατί, όμως, κάνεις την ζωή σου δύσκολη και δεν ρωτάς τον ιδιοκτήτη να σου πει τι εξόδου έχουν βάλει? Δεν μπορεί να μην ξέρει!
Αν δεν ξέρει, περίμενε μέχρι να έρθει ο ενισχυτής. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως βγάλεις άκρη από τους κωδικούς που έχει πάνω.
Υπάρχει τρόπος αλλά είναι σχετικά δύσκολο. Σόρρυ για την πατάτα που πέταξα αρχικά για τη μέτρηση...
Βρήκα το παρακάτω site που προτείνει μεθόδους για να μετρήσεις την αντίσταση εξόδου κι εισόδου του μετασχηματιστή. Προϋποθέτουν όμως να ανοίξεις τον ενισχυτή και να κάνεις μερικά κόλπα που δεν νομίζω πως είναι η καλύτερη ιδέα...
http://www.radioremembered.org/outimp.htm
Θα ήταν καλύτερο να δεις τα specs ή έστω ό,τι γράφει επάνω ο Μ/Σ όταν φτάσει στα χέρια σου. Από αυτές τις πληροφορίες μπορείς άνετα να έχεις μερικά στοιχεία για να προχωρήσεις.
Πάντως, για να μην ανησυχείς για καμπίνες κλπ, οι fender αυτής της εποχής φτιάχνονταν με αντοχές ώστε να δέχονται ό,τι καμπίνα 4/8Ω ήθελες. Δεν υπήρχαν τόσο αυστηρές προδιαγραφές. Το ιδανικό ήταν να βάλεις 4Ω καμπίνα και να κάνεις ψευτο-bias μέσω ενός hum balance pot που βρίσκεται μέσα στον ενισχυτή. Με φίλους, έχουμε βάλει '68 bassman σε 8Ω και 16Ω καμπίνα χωρίς πρόβλημα και σε μεγάλη ένταση. Σε χαμηλή ένταση δεν έχει κανένα θέμα.
edit: και πάλι πολύ σωστός ο mystery_maze, με πρόλαβε!
Το hum balance pot (στους περισσότερους Fender) δεν έχει σχέση με το bias αλλά με τα νήματα. Φαντάζομαι εννοείς το Output Tubes Matching (αναφέρεται και ως hum balance στους Bassman, μπέρδεμα!) το οποίο, όμως, δεν αλλάζει την τιμή του bias. O συγκεκριμένος Bandmaster (και μαμώ τους ενισχυτές by the way, καλορίζικο!) έχει κανονικό bias adjustment οπότε δεν τίθεται θέμα.
Aπ΄οσο γνωριζω το balance pot μπηκε αργοτερα στους Silverface. Μαλλον αυριο θα ερθει ο ενισχυτης οποτε θα ανεβασω φωτογραφιες μηπως βγει ακρη. Το καλο ειναι οτι εχω το Z-matcher https://taweber.powweb.com/store/zmatch.htm που μου λυνει τα χερια αλλα πρεπει να ξερω τι βγαζει ο ενισχυτης για να το προσαρμοσω στην καμπινα (16 οhhm).
Μολις μου ηρθε ο ενισχυτης, αν καποιος γνωριζει ας μου πει.
Το ground switch πρεπει να ειναι αχρηστο πια μιας και εχει μπει καλωδιο με γειωση.
Όπως φαίνεται έχουν αλλάξει και το choke. Όσων αφορά τον εξόδου, δεν μοιάζει τελικά ούτε με HotRodDeluxe. Φαίνεται λίγο παλιός ο συγκεκριμένος, Fender πάντως δεν είναι μιας και όλοι οι vintage Fender είναι οριζόντιοι και όχι κάθετοι.
Ο Μετασχηματιστής εξόδου είναι πιθανότατα της εταιρίας Scott που έβγαζε hi-fi λαμπάτα μηχανήματα ( '60ς). Ο TRA-8-5-3 που έχει επάνω ο ενισχυτής σου έμπαινε σε 70W ενισχυτές και είχαν εξόδους για 4/8/16Ω. Άρα , λογικά έχει taps για όλες τις αντιστάσεις, πρέπει όμως να δει κάποιος τεχνικός ποια έχουν συνδέσει με το output του ενισχυτή σου. Οι τελικές λυχνίες ήταν για αυτά τα hi-fi, τύπου 7591 όπως και του twin reverb ab763.
http://www.fmamradios.com/AmpSpecs.html
http://www.fmamradios.com/Chronology.html
http://www.mapleshadestore.com/ownersmanuals/ownersmanual_scott340and340b.pdf
...Ο TRA-8-5-3 που έχει επάνω ο ενισχυτής σου έμπαινε σε 70W ενισχυτές και είχαν εξόδους για 4/8/16Ω. Άρα , λογικά έχει taps για όλες τις αντιστάσεις, πρέπει όμως να δει κάποιος τεχνικός ποια έχουν συνδέσει με το output του ενισχυτή σου.
Πρεπει να εχεις δικιο γιατι ταιριαζουν οι κωδικοι. Αν τον βγαλω απο το κουτι μπορεις να καταλαβεις απο φωτογραφια αν εχουν συνδεσει ολα τα taps ή καποιο απο αυτα;
