Προβλημα με σεταρισμα σε Fender Squier Strat
Εβαλα το καποταστο στο 1ο ταστο. μετα παταγα το 14ο ταστο και μετρησα την αποσταση απο το 7ο. Παιδια δεν ειμαι ειδικος..Προσπαθω να μαθαινω! Αν εχετε να μου προτεινετε να δοκιμασω κατι ευχαριστως!!! :D
Πατάς 1ο και τελευταίο τάστο (ή 17ο) στην Μπάσα ΜΙ (Ε) χορδη και μετράς την απόσταση μεταξύ χορδής και της κορυφής του 8ου τάστου στο περίπου:
http://www.fender.com/en-GR/news/index.php/?display_article=552
Aν χωράει ίσα ίσα μια λεπτή πένα 0.25mm εκεί, είναι μια χαρά το relief. Αν δε χωρά τίποτα, πρέπει να χαλαρώσεις το μπρατσο. Αν χωρά τα πάντα όλα στο κενό αυτό, θέλει σφύξιμο το μπράτσο, κούρδισμα κι έλεγχο ξανά με την πένα.
  • Απαντήσεις 54
Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει twist-άρει το μπράτσο που είναι το χειρότερο σενάριο...
Οι καβαλάρηδες φαίνεται να είναι σχεδόν στο ίδιο ύψος και στην άλλη φωτογραφία η 6ή χορδή έχει χαώδες κενό σε σχέση με τις άλλες.  ;)
"And remember Carol, the last card is the Alien card. We are going to have to build space-based weapons against aliens and all of it is a lie"
Μπρρρ.... ακόμα πιο ανατριχιαστικό- αλλά και πάλι από την φωτό του μπράτσου δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη  :)
Παιδια σας ξαναλεω κανω χρονια setup στις κιθαρες μου και ειναι ολες αψογες!!! Οπως ξαναειπα στις δικες μου κιθαρες ποτε δεν αντιμετοπισα παρομοιο προβλημα!
Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσεις έχουν ποσταριστεί! Γιατί δεν τις ακολουθείς? :)
Επίσης θα ήθελα να πω ότι με έμπλεξε λίγο αυτό που είπε ο φίλος μας: «Αν τα βαγονακια κατεβουν περισσοτερο μετα θα τασταρει ασχημα»
Με τις χορδές στον...θεό (και προεξέχουσα την μπάσα Μι) μου φαίνεται πολύ δύσκολο να ταστάρει κάτι αν κατέβουν και άλλο τα βαγονάκια  ::)
Για το nut πρεπει να εχεις πατημενο το 2ο ταστο αλλο επανω στο ταστο στο σιδερακι δηλαδη Τοτε πρεπει να σου αφηνει η χορδη απο το πρωτο ταστο αεαρα ισα ισα που χοραει ενα χαρτι.
Αν θελει χαμηλομα υπαρχουν ειδικες λιμες για το nut θελει προσοχη,καλυτερα μαστορα.
Measure at the top of the 17th ftet.
Fenders suggested action are as follows:
Neck radius - 7.25"
Bass side - 5/64"=1.9844 mm
Treble Side - 4/64"
Neck radius - 9.5" - 12"
Bass side - 4/64"=1.59mm
Treble side - 3/64 " = 1.1906mm
Αυτες τις αποστασεις βρηκα για να ξερεις ποσο χαμηλομα θελουν οι χορδες.
Απο την φωτο φαινεται οτι μπορεις να τα χαμηλοσεις κι'αλλο.
Εκει που εχω βαλει το = ειναι μετατροπη σε χιλιοστα(mm).
Η κιθαρα εχει παει ποτε σε μαστορα πρωτο σερβις κτλ.?
Αν δεν εχει παει δεν ξερουμε αν το fret leveling ειναι καλο.
Εκτος αν το εχεις τσεκαρει.
Flying High Again
Εγω παλι τα βαγονακια τα βλεπω πολυ ψηλα.Κατεβαζε τα σιγα σιγα και δοκιμαζε.Εκτος αν το εχεις κανει ηδη.Μαλακα ομως!
Slow must go on....!!!!
Το "κλειδί" είναι η πρώτη φωτο, στην οποία φαίνονται οι χορδές να σχηματίζουν οξεία γωνία με την ταστιέρα (να απομακρύνονται από αυτήν) μετά το nut. ;)
Μαλακα ομως!
Βάλε και κανένα τόνο, νόμιζα ότι μίλαγες για μένα. ;D ;D
Freud-Σαντές
Ποιητής-Ερωαναλυτής PhD-SG
χαχα κι εγω τωρα που το βλεπω ετσι φαινεται...φυσικα δεν εχω τετοιο σκοπο
Κατ΄αρχήν σφίξε καλά τις βίδες του Neck μετά πάμε για χαρτονάκι αν δεν έρθει.
