Ψάχνοντας Pickup
άκου αυτόν:
http://www.thomann.de/gr/seymour_duncan_stb4bk.htm
καλή τύχη σε οποιαδήποτε αγορά σου
Έχω κι εγώ τον παραπάνω μαγνήτη (για την ακρίβεια αυτό το μοντέλο SH-4 JB) σε μια Jackson RR5 και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος ως προς τον metal ήχο του. Αξίζει να τον ακούσεις.  :)
Σε καμία απο τις τρεις(η κιθαρα ειναι αυτη http://www.thomann.de/gr/fender_stdstrat_fr_hss_rw_mw_2011.htm).  Θα αναβαθμήσω όλα τα ηλεκτρικά αν βάλω καινούργιο μαγνήτη γιατι κάνουν τα κόλπα τους. Τώρα το αν <<καταστρέψω>> τους άλλους δυο δεν με πολυ ενδιαφέρει γιατι πολυ απλα την έχω γι αυτο τον σκοπό  ;D μου την δώρισε ένας φίλος. Είμαι ανάμεσα στον Dimarzio clone, τον Sd και τους custom του Ryan. Επειδη δεν πιστεύω να τους βρω και να τους δοκιμάσω η αγορα θα ειναι τυφλή άρα θέλω και άλλες γνωμες.
Guitars:
Yamaha EG112
Yamaha PAC120
Epiphone Les Paul Custom
Είναι καλό οργανάκι πάντως! Τα ηλεκτρικά θέλουν αλλαγή αν κάνουν τρελά, οι μαγνήτες μάλλον δε φταίνε.
Σχετικά με τους μαγνήτες, ό,τι διπλό και να βάλεις πάντα θα έχει διαφορά έντασης σε σχέση με τους μονούς που έχει επάνω... άρα πάρε άφοβα ό,τι θέλεις. Αν θέλεις να πειραματιστείς χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό ρίσκο μπορείς να δεις για όλους τους μαγνήτες κι ηλεκτρικά:
2 rails για μέση και neck
http://www.eyguitarmusic.com/Alnico-V-Hot-Rail-Blade-Strat-Guitar-PickupWhite_p_1141.html
1 γκαζάτος rail για bridge
http://www.eyguitarmusic.com/Artec-HXTN-Hot-Rail-Humbucker-pickupsWhite-with-Nickel-barCeramic_p_1129.html
(τον X2N τον έχω και σε dimarzio και σε gfs copy και είναι ίδιοι χωρίς πλάκα, εγώ δεν έβλεπα διαφορές ηχητικά σε randall rh50 tube με τα ταπεινά μου αυτιά)
Και φυσικά pots 500Κ ( όχι τα στοκ 250Κ) κι επιλογέας. Με ένα 5-θέσιο μπορείς και να σπλιτάρεις τους διπλούς στις μεσαίες θέσεις για περισσότερους ήχους clean.
http://www.eyguitarmusic.com/Super-5-Way-Level-Switch-w-ScrewsSuper-SwitchesFor-your-Wire-Custom_p_848.html
http://www.eyguitarmusic.com/ALPHA-BrandA500K-Full-Size-18mm-shaftAudio-TaperLes-Paul-Wire-Custom_p_587.html
http://www.eyguitarmusic.com/ALPHA-BrandB500K-Full-Size-18mm-shaftLinar-TaperLes-Paul-Wire-Custom_p_588.html
Επειδή βρήκα 2 βιντεάκια να σου δώσουν μια ιδέα για τους pickups του Rayne, ιδού:
1) The Straightjacket: 16,5k, Alnico 8
(σημείωση: αυτόν είχα και εγώ, αλλά ήταν στα 14,5κ περίπου)
2) The Stangk Finger: 19,2k, Alnico 8 με tapping στα 9,6κ.
(σημείωση: στο 1ο μισό του βίντεο ο τύπος παίζει με τον pickup tapped / σπλιταρισμένο)
+ ότι μπορείς να διαλέξεις χρώμα σε καπάκια / χωρίς, χρώμα στα bobbins, coil tap ή όχι, κλπ.
(όχι, δεν δουλεύω για αυτόν... ;D)
Μπορω να πω πως αυτα που έστειλε ο Sottos με τράβηξαν περισσότερο λίγο τιμής αλλα δεν ξέρω πόσο καλύτερα θα ειναι απο τα stock.
Λοιπόν γύρος 2ος :P:
http://www.guitarfetish.com/GFS-Crunchy-Rails-Our-Hottest-Modern-Metal-Power-Black-Bridge-Pickup_p_303.html
http://www.eyguitarmusic.com/Entwistle-X3-Humbucker-Double-Rail-CR-Pickup-Ceramic-Bar_p_377.html
Και μιας και οι τιμες ειναι τόσο χαμηλές το σκέφτομαι για single η humbucker σε single size.
Guitars:
Yamaha EG112
Yamaha PAC120
Εννοείται πως τα προτείνω και λόγω τιμής. Αν έκαναν 200Ε το σετάκι+ τα ηλεκτρικά θα έψαχνα να δοκιμάσω από κοντά, specs και ψίλους στα άχυρα, αν είναι καλύτεροι απ ό,τι έχω δοκιμάσει και θα ζητούσα και γραπτή εγγύηση πριν πάρω...
Αλλά με 40δολλάρια για όλα, τι να ζητήσω? Απλά να είναι καλύτεροι ηχητικά και ποιοτικά απ τους εντελώς low output mex μαγνήτες+electrics που δε λειτουργούν! Ε μάλλον θα είναι...
Λοιπόν έχουμε και λέμε.
Για bridge: τον κλονο του DiMarzio που δεν βρίσκω το link.
Τώρα για τους άλλους δυο δεν έχω καταλήξει κάπου, so ακούω.
Edit
Σκέφτηκα και το άλλο. Αν άλλαζε pickguard και έβαζαν ένα με 2 διπλους; Το πολυ πολυ να ανοιξω λίγο χορό δεν θα πάθει και τίποτα π.
Guitars:
Yamaha EG112
Yamaha PAC120
