Αποριες σε λαμπατους μετα απο αναβαθμισεις
Ψαχνω για ενισχυτη και εχω αποριες σχετικα με το τι μπορω να τους κανω αν τελικα θα χρειαστω καποιες αλλαγες.
1)Αλλαζοντας μεγαφωνο κρατιεσαι πιο καθαρος σε μεγαλυτερες εντασεις?(περα απο θεματα χροιας κ eq. και με προυποθεση πως το sensitivity ειναι ακριβως ιδιο γιατι αν ειναι μεγαλυτερο σιγουρα κερδιζεις db.)
2)Η αλλαγη προενισχυτριων σε U7 η T7 ριχνει τo σπασιμο ή απλος αλλαζεις χροια και τελικως πετυχαινεις απλα το σπασιμο σε μεγαλυτερη ενταση απο το ποτενσιομετρο του master αλλα με ακριβως το ιδιο αποτελεσμα σε θεμα db?Δηλαδη απλα κουνιεται παραπανω το ποτενσιομετρο κ εισαι στα ιδια db πριν το σκασιμο?
3)Μπορεις να αυξησεις το power section σε αποδοση watt ακουστικών(db εστω) βαζοντας ιδιου τυπου υλοποιησεις?Υπαρχει καποιο σετ λαμπων που να υποσχεται και να πραγματοποιει κατι τετοιο?
Οι παραπάνω αλλαγες εχουν αντικτυπο στο θεμα χροιας σιγουρα αλλα στο θεμα headroom τι γινεται?
Με ενδιαφερει να ξερω πως συμπεριφερονται στο θεμα χροιας αλλα σε δευτερη φαση ισως ρωτησω πραγματα.Προς το παρον θελω αυτο το τεχνικο κομματι.
Ευχαριστω παιδες!!!
Διορθωση: Να συμπληρωσω πως ολες οι ερωτησεις βγαινουν μεσα απο σκεψεις που προερχονται απο κιθαρες με high output διπλων μαγνητων και με την προυποθεση πως στοχος ειναι το μεγαλο headroom και καθαρο ηχο.
1) Ναι, μπορείς να βάλεις μεγάφωνο με μεγαλύτερη αντοχή σε Watt για να βελτιώσεις το break up headroom. Λέω "αντοχή" καθώς τα watt μεγαφώνου εκφράζουν ακριβώς αυτό, την αντοχή του πηνίου και της μεμβράνης σε μεγαλύτερα ρεύματα κι ισχύ που μπορούν να δεχθούν απ τον ενισχυτή.
2)Η αλλαγή των preamp θα κατεβάσει το gain με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μπορει να πέσει λίγο κι η ένταση του ενισχυτή ή μόνο το σημείο στο οποίο κάνει break up η προενίσχυση αλλά εξαρτάται απ την τοπολογία κάθε ενισχυτή. Θέλει πειραματισμό αυτό...
3)Οχι, το power amp δε θα σου δώσει περισσότερα dB από μόνο του εκτός αν πειράξεις πολύ τον τελικό σε κάποιον ενισχυτή για να δέχεται π.χ. μία 6L6 αντί για 6V6. Αυτό, πάντα με κατάλληλο Μ/Σ εξόδου και τάση να σου δώσει 10W αντί για 5W.
Σε μεγαλυτερους push pull amps αλλάζει το σκηνικό αλλά δε μπορείς να βγάλεις πολύ περισσότερα watt από ένα σετ λυχνιών. Τι μας νοιάζουν όμως τα watt όταν σημασία έχουν τα dB και μάλιστα +10dB = 2πλάσια ένταση στα αυτιά μας ! Άρα με νέα πιο ευαίσθητα μεγάφωνα, θα δεις αισθητή διαφορά  ακόμη και με τον ίδιο τελικό ή και μικρότερο!
N ακούσετε τι τρελή ένταση έβγαζε σε στουντιάκι το blackstar HT-1 του 1W σε καμπίνα 2Χ12" με vintage 30s...
Όλα ειναι θέμα πειραματισμού βέβαια γιατί κάθε μηχάνημα έχει ιδιαιτερότητες αλλά more headroom = λιγότερο gain και περισσότερα dΒ
Σκεφτομουν τον VHT special 12/20 οταν εκανα τις ερωτησεις σαν βαση και εχει στο τελικο σταδιο τις επιλογες που λες νομιζω.
Το θεμα των db τελικως καθορίζεται απο το μεγάφωνο σε σχέση με τα watt?Αν ναι το αποτελεσμα των δυο πως μπορεις να το δεις σε συνολικα db καθαρου?Πέρα απ την δοκιμη γιατι δεν υπαρχει αυτη η πολυτέλεια σε ορισμενους τετοιους ενισχυτες.
Ναι, ο VHT δέχεται το κόλπο με τον τελικό αλλά έχει κατάλληλους Μ/Σ.
Για τη σχέση watt - dB σκέψου το εξής:
Η ευαισθησία μεγαφώνου δίνεται σε db στο 1W. Άρα ένα μεγάφωνο με 100dB στο 1W (σε απόσταση 1 μέτρου απ την καμπίνα), θα δώσει 103db @ 2W, 106dB @4W, 109dB @ 8W, 112 dB @ 16W, 115dB @ 32W, 118dB @ 64W, 121dB @ 128W κλπ
Κάθε διπλασιασμός ισχύος = έξτρα 3dB. To υπολογίζεις ετσι μέχρι τη max ισχύ του ενισχυτή(π.χ. 128W είναι υπερβολικά)
Α μαλιστα ρε Sottos..
Το σημειο σπασιματος των ενισχυτων αυτων τωρα πως μπορεις να το δεις?Μονο με ακρόαση?Υπαρχει κατι που θα βοηθουσε?Με το schematic και ολες τις λοιπες πληροφοριες μπορεις να καταλάβεις κατι για τον καθε ενισχυτη?
  Το break up point που λέμε στο χωριό μου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες,π.χ. εσωτερικούς όπως η τοπολογία του ενισχυτή αλλά και εξωτερικους όπως οι μαγνήτες της κιθάρας. Γενικά, πρέπει να το ακούσεις για να έχεις καλό συμπέρασμα παρότι γίνονται διάφορες μελέτες βάσει του κυκλώματος(π.χ. simulation σε πρόγραμμα spice και άλλα ηλεκτρονικά κόλπα).
Σε γενικές γραμμές, παρατήρησε τα preamp σχέδια κλασσικών clean αλλά και high gain ενισχυτών και θα δεις διαφορές. Η βασικότερη είναι ότι για τους clean amps, χρειάζεσαι λιγότερα στάδια ενίσχυσης(συνήθως περιέχονται 2 στάδια ενίσχυσης τριόδου σε κάθε 12ΑΧ7/ΑΤ7 κλπ).
Η θεωρία βέβαια, όπως π.χ. το φάσμα συχνοτήτων ενός μεγαφώνου, δίνει απλά μια γενική εικόνα για το πως θα ακουστεί εν τέλη η συσκευή...
Στη δικη σου περιπτωση που παιζεις με μεγαλο σκαφος και φλατ χορδες,τα υπερβολικα ΜΕΣΑΙΑ πολλες φορες εμποδιζουν την "καθαροτητα" του ηχου,οποτε φροντισε να τα κοντρολλαρεις απο το eqτου ενισχυτη ή αγοραζοντας ενισχυτη που εχει απο τη φυση του scooped mıds (π.χ.Fender black*sılver face)
μια λυση που με εντυπωσιασε οταν την ακουσα σε live με σκαφος ειναι ο kustom defender με αλλαγμενο μεγαφωνο νομιζω σε eminence με μεγαλυτερα watt.
SF δεν εχω φλατ στο σκαφος εδω και καιρο αλλα και παλι ειναι αλλο πραμα με το σκαφος.Δοκιζω λαμπες και βγαινω σπασμενος γρηγορα.Εχω μπερδευτει με τα μηχανηματα.Δεν βγαζω ακρη οσο περισσοτερο ψαχνω.Ολο και περισσοτερο στα ss καταληγω με τις απαιτησεις μου.
Alter αυτο το παιξες εσυ καπου?Μπορω να το ακουσω?
Ποιο μοντελο ακουσες?Το V30 50 watt?
