Engl Gigmaster 30 ή Blackstar HT-5R ?
dimmer
Dimmer, καταρχάς καλωσόρισες.
Ως ευτυχισμένος κάτοχος του Tubemeister σε προκαλώ να τον δοκιμάσεις (δωρεάν από Thomman για 30 ημέρες)...δεν σου κάνει? τον επιστρέφεις...
Με ένα od πετάλι (όποιο ναναι), ένα delay και ένα eq στο loop έχεις καθαρίσει.
Ωραία και τα τέρατα bugera etc αλλα θα θέλεις να ρίξεις μια μπλουζιά ένα βραδάκι με ουισκάκι και δεν θα σου κάνει κούκου...
  • Απαντήσεις 31
Mε τοσο πολλα watt, θα δινουν gain σε πολυ χαμηλη ενταση?
Απλα βάζεις ψηλά το gain και χαμηλά το volume ;). Αυτές οι βλακείες δηλαδη ότι για να έχεις πολυ gain πρεπει να βάλεις τον ενίσχυτη στο τέρμα έχουν ξεμείνει απο ενίσχυτες του '60 και '70. Οι σημερινοί μια χαρα παίζουν και χαμηλά.
Guitars:
Yamaha EG112
Yamaha PAC120
Epiphone Les Paul Custom
+1000
Όλα είναι θέμα γούστου...
Εγώ ας πούμε δίνω ρέστα για τον blackstar.Στο παλικάρι παραπάνω δεν αρέσει και τον βρίσκει χάλια. Εγώ προσωπικά βρίσκω λίγο άτοπη τη σύγκριση. Ο ένας είναι 5 βατ ο άλλος 30, δηλαδή με τον έναν παίζεις σπίτι και λίγο πρόβα στο χαλαρό, με τον άλλο κάνεις και λάιβ. Ο ένας έχει άψογα γκάζια για μέταλ, ο άλλος όχι τόσο καλά, περισσότερο για πιο λαιτ καταστάσεις, αλλά είναι για μένα προσωπικά πάλι οι engl οι άψογες πεταλομηχανές. Βάζω πάνω την me 70 και νομίζω ότι πάιζω με ότι καλύτερο υπάρχει σε πετάλια.... ;) Γενικά αν είχα λεφτά να πάρω τον engl θα τον έπαιρνα με κλειστά τα μάτια γιατί είναι καλύτερος ενισχυτής απο τον blackstar (και το λέει αυτό ένας φαν της blackstar) και πιο δυνατός. Απο κει και πέρα εγώ θα σου έλεγα άκουσέ τους και διάλεξε. Οι bugera πλέον είναι και μαμώ τα εργαλεία, και εγώ έχω έναν αλλά άσχετο με τη κουβέντα μας (v55head) και επίσης τους προτείνω ανεπιφύλακτα, αλλά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ, θα έπαιρνα τον engl...καλό ψάξιμο...
www.thedamnationproject.com
Στη θέση σου θα πήγαινα καρφί σε Engl ,
δες τις αγγελίες.
Screamer 630 ευρώ
Thunder 550 ευρώ
Gigmaster 480 ευρώ
(εννοείται δε ξέρω τους τύπους που τα πουλάνε).
Θα πήγαινα να τους άκουγα θα έβλεπα σε τι κατασταση είναι
και θα διάλεγα ότι μου καθόταν στο αυτί.
Όντας κάτοχος του Blackstar HT-5R θα σου έλεγα να πάρεις τον ENGL  :P Όχι γιατί ο Blackstar δεν είναι καλός,ίσα ίσα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος,αλλά όπως και να το κάνουμε ο Blackstar είναι πιο all around,ενώ ο ENGL είναι για πιο high gain παιξίματα.Και πάλι,δε λέω ότι δε μπορείς να έχεις high gain αποτέλεσμα με τον Blackstar,αλλά θέλει 10 φορές πιο πολύ ψάξιμο απ'ότι θα χρειαστείς για τον ENGL.Ελπίζω να βοήθησα κάπως!!
+1000
Φιλε Γιαννη,
Η συγκριση δεν ειναι ατοπη.Εξαρταται απο τα κριτηρια.Αν το κριτηριο ειναι ο ηχος αυτος καθ'αυτος τοτε μπορεις να συγκρινεις εναν 5αρη με ενα 30αρη.Ο blackstar μπορει να ειναι μικρουλης και ομορφουλης και γκαζουλης αλλα κανει μονο για να παιζεις σπιτι και μαλιστα χωρις αξιωσεις.
Ρωτα τον Αρη που ειχε κανει το συγκριτικο με τον dark terror.O dark τον παταει...στα ιδια χρηματα περιπου.Δεν υπαρχει λογος να μπεις καν στο κοπο.
Για τον ενγκλ τωρα,πιστευω οτι πασχει οπου πασχουν ΟΛΟΙ σχεδον οι engl...πολυ μπασσο,πολλα πριμα.Μεσσαια τα ψαχνουμε.
Ολα αυτα ειναι υποκειμενικες αποψεις και επιλογες με κριτηρια δικα μου.Καποιος αλλος θα πει τα δικα του κοκ...
Επισης ο gigmaster δε μου εδωσε την αισθηση ενος high gain μηχανηματος οπως ο dark terror...
Φιλε Γιαννη,
Συμφωνώ σε όλα εκτός απο το 3ο, στο οποίο...μπορεί και να έχεις δίκιο, και να μην το έχω παρατηρήσει εγώ, καθώς παίζω με πολύ λίγα μεσαία...
δες τις αγγελίες.
Screamer 630 ευρώ
Thunder 550 ευρώ
Gigmaster 480 ευρώ
ΤΟ ΑΥΤΟ.....
Ημουν σε αναζητηση λαμπατης high gain κεφαλης και γω με μπατζετ μεχρι 450ευρο και πανω κατω οτι σου προτεινουν τα αλλα παιδια αυτα δοκιμασα.
Ο Blackstar για τα 5watt εκανε τιμια δουλεια αλλα εμενα προσωπικα μου φανηκαν λιγα τα watt και ηθελα λιγο περισσοτερο gain.
Ο Dark terror εξαιρετικος και με EQ πεταλι στην loop πραγματικα εβγαζα οτι ηχο ηθελα. Το μονο αρνητικο για μενα και ο λογος που δεν προχωρησα ηταν το γεγονος οτι ειναι μονοκαναλος.
Ο αλλος κιθαριστας που παιζουμε μαζι εχει τον Βugera 6260 οποτε τον δανειστικα για καμια βδομαδα. Ολα καλα, ολα σουπερ, τονους gain αλλα νομιζω τα 120 watt ειναι too much. Oσο και αν εχει master volume ο ενισχυτης για να ακουστει οραια πρεπει να τον εχεις στο 2 τουλαχιστον και πραγματικα ειναι πολυ δυνατα.
Τελικα στραφηκα σε μια εντελως τυφλη  αγορα απο thomann αφου δεν τον εβρισκα να τον δοκιμασω πουθενα. Να ναι καλα το το 30 day money back  βεβαια  :D  http://www.thomann.de/gr/randall_rd_50h_head.htm
Υπαρχει και σε combo btw.
Τον εχω δυο βδομαδες κοντα και ακομα τον μαθαινω αλλα ειμαι απολυτα ικανοποιημενος και ξαφνιασμενος για το ποσο καλος ειναι. Ακομα και ο αλλος κιθαριστας σκεφτεται να δωσει τον bugera για αυτον. Το μονο αρνητικο ηταν η απουσια footswitch αλλα με 12 ευρο πηρα ενα για να κανω την δουλεια μου.
Ολους τους δοκιμασα σε καμπινα Randall 4x12 με eminence governor 8ohm μεγαφωνα.
Ευχαριστω ολους για τις απαντησεις!
Διευκρινιζω: Δεν θελω ηχο απο πεταλια παραμορφωσης. Θελω ηχο ενισχυτη. Μονο το BOSS EQ εχω το οποιο θα δουλεψει ως Booster στα leads και για να δωσει περισσοτερες επιλογες αμα το tone control του ενισχυτη δεν αρκει.
Το budget σιγουρα κατω απο χιλιαρικο, μεχρι 600-700€, αφου η χρηση θα ειναι περιορισμενη.
Μακαρι να ειναι ετσι, δεν εχω εμπειρια απο tube amp.
+1000
το οτι εισαι φαν των blackstar και μου προτεινεις engl μετραει διπλος ποντος για τον Εngl! Η συγκριση δεν ειναι ατοπη αφου δεν κοιταζω την ισχυ αλλα την ποιοτητα του ηχου που θα μου δωσει σε αυτα τα χρηματα.
Πες μας budget ρε άνθρωπε!!!
χαχα ειπα ειπα
δες τις αγγελίες.
Screamer 630 ευρώ
Thunder 550 ευρώ
Gigmaster 480 ευρώ
Ειδα και εγω τις αγγελιες και το σκεφτομαι οταν κατεβω Θεσ/νικη να ακουσω ο,τι θα βρω εκει. Τον Thunder τον εχω ακουσει καινουργιο.
Κι αλλος διπλος ποντος για Engl απο κατοχο blackstar. Το ψαξιμο δεν με απασχολει καθολου, απλα δεν θελω να καταφυγω στη λυση του Distortion pedal.
Φιλε Γιαννη,
Tα εγραψες οπως τα σκεφτομαι. Σιγουρα πρεπει να ακουσω και να κρινω μονος για να βγαλω ασφαλες συμπερασμα αφου προκειται για ιδιαιτερα υποκειμενικο θεμα. Eπομενως κοιταζω τα στοιχεια εκεινα τα οποια μπορουν να αντιπαρατεθουν αντικειμενικα.
πχ. ο Dual Terror εχει μονο ενα καναλι , αρα δεν βολευει για προβα ή αμα το gain του ΗΤ-5 μπορει να ενισχυθει με το GE-7 ή μονο με OD pedal φτανει σε metal επιπεδα. Τετοια πραγματα..
Αυτο με την bluesια ισχυει. Αλλα με τον συγκεκριμενο ενισχυτη ειναι επιβεβλημενη η χρησιμοποιηση του πεταλιου, πραγμα που δεν το θελω.
Πανω κατω αυτα που ισχυουν με την περιπτωση μου. Αμα ειχες ακουσει και τον Gigmaster θα τα ειχες καλυψει ολα :-)
