gdevelek Δημοσιευμένο 18 Οκτωβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 18 Οκτωβρίου 2013 Εχεις δικιο και φανταζει ωραια και σωστη λυση.χαμηλο κοστος, κουβαλημα, ηχοι(αν και ψηφιακουρα σιχαινομαι αλλα αυτο αλλαζει με ενα DI και το ebs μου), αναβαθμηση κτλ....εεε γιατι δεν με ψηνει καθολου? 8) Γιατί θες να βλέπεις μπροστά σου ενισχυτή ΜΠΑΣΟΥ, και μάλιστα κάποιας γνωστής φίρμας. Απόλυτα θεμιτή και αποδεκτή συναισθηματική απαίτηση. Κι εγώ δε θέλω να παίζω κιθάρα μέσω του Amplitube παρότι υπερέχει σημαντικά του "συμβατικού" εξοπλισμού μου, δεν μου αρέσει να κάθομαι στο PC και να κάνω ρυθμίσεις με το ποντίκι, ξενερώνω.... Θέλω "σιδερικό"... Κάτι παρόμοιο είναι... :) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
warchief Δημοσιευμένο 18 Οκτωβρίου 2013 OP Share Δημοσιευμένο 18 Οκτωβρίου 2013 Γιατί θες να βλέπεις μπροστά σου ενισχυτή ΜΠΑΣΟΥ, και μάλιστα κάποιας γνωστής φίρμας. Απόλυτα θεμιτή και αποδεκτή συναισθηματική απαίτηση. Κι εγώ δε θέλω να παίζω κιθάρα μέσω του Amplitube παρότι υπερέχει σημαντικά του "συμβατικού" εξοπλισμού μου, δεν μου αρέσει να κάθομαι στο PC και να κάνω ρυθμίσεις με το ποντίκι, ξενερώνω.... Θέλω "σιδερικό"... Κάτι παρόμοιο είναι... :) Μαλλον αυτο ειναι βρισκει στο ψυχολογικο γιατι αν το σκεφτεις λογικα η λυση σου και πιο οικονομικη ειναι και σε ευελιξια καλυτερη. Το amplitube καλο ειναι αλλα για το σπιτι(εγω τουλαχιστον σπιτι το δουλευω) σε live σε καμια περιπτωση. Ίσως γιατί έχεις συνηθίσει την ζεστή αναλογικότητα των διακοπτικών class-d :P Πάντως με EBS-DI-ClassD τελικό είσαι όντως αρχηγός. Πάενε δοκίμασέ το να δεις. Ισως το δωσω μια ευκαιρια.ΙΣΩΣ... ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
warchief Δημοσιευμένο 31 Οκτωβρίου 2013 OP Share Δημοσιευμένο 31 Οκτωβρίου 2013 Καλημερα και παλι.Οσο ειμαι στην αναζητηση για ενισχυτη ειδα αυτη την κοπελια http://www.thomann.de/gr/traynor_db300h.htm και μου γυαλισε.Απλα οπως εβλεπα τα specs και φωτογραφιες συναμα(μπας και καταλαβω τιποτα) ειδα καπου πισω να λεει speaker outputs MIN 4 ohms Αυτο σημαινει οτι εαν μπει σε καμπινα 8Ω α)δεν θα παιξει, β) θα καψει την καμπινα, γ) θα καει ο ενισχυτης, δ)δεν θα αποδωσει και τα 350 βαττ των τεσσαρων ohm Τελος για να κλεισω τι παιζει με το βυσματα των ενισχυτων, αλλου εχει ενα απλο jack 1/4" και αλλου καλωδιο καμπινας με ενα pin στη μεση και σε καποιους και τα 2. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
audiokostas Δημοσιευμένο 31 Οκτωβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 31 Οκτωβρίου 2013 Αυτο σημαινει οτι εαν μπει σε καμπινα...... .....κάτω από 4 ohm (ας πούμε 2), o ενισχυτής θα ζοριστεί πέραν των δυνατοτήτων του. Στα 8 δεν έχει ζήτημα. Τελος για να κλεισω τι παιζει με το βυσματα των ενισχυτων, αλλου εχει ενα απλο jack 1/4" και αλλου καλωδιο καμπινας με ενα pin στη μεση και σε καποιους και τα 2. Και τα Jack και τα speakon κάνουν την ίδια δουλειά. Απλώς τα speakon δεν χρειάζονται κολλήσεις (βιδώνουν εσωτερικά στο βύσμα τα καλώδια) και δεν αποσυνδέονται εύκολα από την καμπίνα (κάνουν lock με περιστροφή) και προσωπικά τα προτιμώ. Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες. Απλά γκρινιάζουν όταν δεν παίζουν. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
warchief Δημοσιευμένο 31 Οκτωβρίου 2013 OP Share Δημοσιευμένο 31 Οκτωβρίου 2013 Α σε ευχαριστω πολυ Κωστα.Μαλλον παω για τον traynor 8) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
audiokostas Δημοσιευμένο 31 Οκτωβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 31 Οκτωβρίου 2013 Α σε ευχαριστω πολυ Κωστα.Μαλλον παω για τον traynor 8) Να σαι καλά. Μην ξεχνάς ότι τα 350W του είναι στα 4 Ohm Να υπολογίζεις κάτω από τα 200W στα 8 Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες. Απλά γκρινιάζουν όταν δεν παίζουν. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
warchief Δημοσιευμένο 31 Οκτωβρίου 2013 OP Share Δημοσιευμένο 31 Οκτωβρίου 2013 Στο στουντιο που παιζουμε εχουμε καμπινα στα 4Ω οποτε 350 watt ολα δικα μου ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
bassakos Δημοσιευμένο 1 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 1 Νοεμβρίου 2013 Στο στουντιο που παιζουμε εχουμε καμπινα στα 4Ω οποτε 350 watt ολα δικα μου ;D φιλε μου στο 1το σου ποστ εγραψες οτι θελεις καποιον ενισχυτη ελαφρυ και δυνατο γιατι κανεις live κτλ κτλ και γενικοτερα εισαι στο "δρομο" ο συγκεκριμενος εαν εχεις καμπινα 4αρα ναι θα εχεις 350 watt αλλα εαν σε ενα μαγαζι εχει 8αρα, δεν θα ακουγεσε απλα το αναφερω μην προβεις σε μια αγορα που δεν θα σε καλυπτει Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
warchief Δημοσιευμένο 1 Νοεμβρίου 2013 OP Share Δημοσιευμένο 1 Νοεμβρίου 2013 Ακομα και ετσι να ναι σε μαγαζια τυπου eightball(θεσσαλονικη) και ΑΝ(αθηνα) τα 200 βαττ στα 8Ω ειναι αρκετα νομιζω.ετσι κι αλλιως σε live ως μονιτορ θα τον εχω και απο κει με το DI του στο PA Ευχαριστω για την παρατηρηση Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
CarpeOmnious Δημοσιευμένο 1 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 1 Νοεμβρίου 2013 Φίλε Warchief, δώσε τα ρέστα σου για τον Orange Bass Terror. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις κάτι καλύτερο σε Class D ενισχυτή μπάσσου. Ηχητικά είναι ανώτερος από οποιοδήποτε άλλο τις κλάσης του, πρακτικός, όμορφος και θα σου κρατήσει μια ζωή και μια ακόμα (γίος/εγγονός). Εν ολίγοις αξίζει τα λεφτά του. Επίσης θα φτιάχνεις ήχο σε 8.5 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που τον ανοίγεις. Δε θα χρειαστεί να ακους ποτέ ξανά μπάσο από μόνιτορ ηχεία (είναι πάντα χάλια) και θα νοιώθεις τον ήχο σου στο σώμα κι όχι μόνο από τα αυτιά. Πέρα που θα καλυτερέψει και το δέσιμο με τον ήχο του ντράμερ (ελπίζω να μην το παρακάνει με τα πιατίνια!). ;) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
