Τροφοδοσία Line 6 M9 με DC ρευμα
Miltos23
η ανόρθωση γίνεται με μια γέφυρα που δεν μπορεί να βγεί από το παιχνίδι.
Το ac που δίνουμε υφίσταται μια πτώση τάσης στην γέφυρα της τάξης του 70%. (Μετά ακολουθεί κάποιος σταθεροποιητής που έχει κι αυτός μικρή πτώση ακόμα).
Συνεπώς για να πετύχουμε τον στόχο που είναι το 9 το ac πρέπει να είναι 1.414 φορές παραπάνω.
Αν δώσεις συνεπώς 9 αυτό στο τέλος θα γίνει 6.3 και πλέον μετά εξαρτάται από τον σταθεροποιητή που ακολουθεί αλλά μαλλον δεν θα δουλέψει σωστά.
με σήμα το μπιφτέκι
  • Απαντήσεις 34
να τα πω λίγο πιό απλοϊκά, (από τα λίγα που ξέρω).
έχουμε ένα μηχάνημα που λέει ότι θέλει 9v dc για να λειτουργήσει .
O κατασκευαστής δίνει ένα πακάκι που έχει ένα μτσ από 220 ac σε 15 ac.
Μετά υπάρχει ανόρθωση που κάνει τα 15 10.5dc μη σταθεροποιημένο.
Μετά θα υπάρχει ένας σταθεροποιητής που το 10.5 dc θα το σταθεροποιεί σε 9dc.
Μετά μπαίνει στο μηχάνημα όπου πιθανόν υπάρχουν άλλοι εσωτερικοί σταθεροποιητές τοπικά για να έχει 5v ή 3.3v...
Αν ο κατασκευαστής δίνει πακάκι που λέει έξοδο 9v ac, σημαίνει ότι η ανόρθωση και η σταθεροποίηση θα γίνει μέσα στο μηχάνημα.
Αν εμείς δώσουμε 9dc αυτά θα γίνουν 6 και κάτι λόγω της γέφυρας της ανόρθωσης και θα είναι κάτω από την τιμή εισόδου του σταθεροποιητή που θεωρητικά δεν θα δουλέψει.
Αν τώρα τύχει και δουλέψει σημαίνει
ότι το πακάκι δεν δίνει 9, αλλά ενδεχομένως 10.5 (σύνηθες) μετά αυτό γίνεται 7.4 και αν το σταθεροποιητικό έχει κάποιες ανοχές (που δεν είναι τόσο μεγάλες) που επιτρέπουν όχι σωστή λειτουργία αλλά που ίσως δεν εγγυμονεί κινδύνους.
το ότι ο κατασκευαστής λέει 9-15dc σημαίνει ότι μάλλον υπάρχουν ανοχές και προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Εγώ ΔΕΝ θα το έκανα πάντως.
με σήμα το μπιφτέκι
Περίεργο..Θα έπρεπε να δουλεύει, το δικό μου δούλεψε!
Μάλλον θα έχει πρόβλημα η  δική μου ή ίσως επειδή είναι αρχαία, να έχει κάτι διαφορετικό στη τροφοδοσία της.Με το δικό της τροφοδοτικό πάντως λειτουργεί μια χαρά,θα ήθελα όμως κάποιες φορές τη δυνατότητα να λειτουργεί με 9V DC.
Έχω επιχειρήσει να τη τροφοδοτήσω με 9 και 12 volt, και με τις δυο πολικότητες,αλλά δε λειτούργησε.
τι εννοείς?
αλλάζοντας πολικότητες?
γι αυτό δεν δουλεύει.
(πλέον....ΑΝ δούλευε).
ή καταστάφηκε ή έχει κάψει ασφάλεια αν είχε ο κατασκευαστής.
με σήμα το μπιφτέκι
τι εννοείς?
center " - "  ή  center "+"
Λογικά δε πρέπει να της δημιούργησα κάποια βλάβη λόγω πολικότητας,αφού δεν έχει σημασία.
Όπως λέει και απ'τη CIOKS:
BTW, the Line6 M9 rectifies the AC supply voltage to a single DC voltage. This means the pedal also can be powered with a DC voltage with no harm to the pedal. The current draw depends on the voltage you use and we’ve measured the current at the three common DC voltages in pedal business. At 9V DC the M9 draws approx. 600mA, when powered with 12V DC it draws 480mA and at 15V DC the current is 430mA. We do not recommend going higher than 15V DC to avoid overheating or damage to the M9, even if we had customers powering this pedal by accident with 24V and it still worked. So if you wish to power your Line6 M9 with a DC voltage please use any voltage in the range 9-15V and make sure your source is able to supply the current stated here. Please use CIOKS green type 4 Flex cableor another type with a 5.5/2.5mm DC plug at the pedal end. The polarity doesn’t matter.
Κοιτα αν δουλευει με το original τροφοδοτικό του τοτε δεν προκάλεσες ζημιά.
Οσο για τις πολικότητες μου έκανε εντύπωση και μένα
All the money of the world can't buy me
αν κανονικά θέλει ac τότε δεν τον επηρεάζει η πολικότητα.
Αλλά αν θέλει dc τότε γίνεται ζημιά εκτός αν έχει προστασία
με σήμα το μπιφτέκι
Kανονικα το μηχανημα θέλει 9VAC, αλλα στην Cioks ισχυρίζονται οτι αν δεν σου φτάσει η εξοδος των 9VAC βάλτο σε 12VAC. επίσης ισχυρίζονται ότι μπορείς να βάλεις 9VDC & 12VDC και παλι να παίξει.
Στην Line 6 επίσημα αλλά και στο φόρουμ δεν αναφέρουν τίποτα ότι μπορείς να βάλεις 12VAC, 9VDC και 12VDC.
Ωστόσο υπάρχει βίντεο στο youtube που του δίνουν 9VDC και δουλεύει κανονικά
και τί σε εμποδίζει να βάζεις αυτό που λεει ο κατασκευαστής?
βέβαια στο κάτω κάτω δικό σου πετάλι είναι.  ;D
με σήμα το μπιφτέκι
Με το δικό της τροφοδοτικό όπως ανάφερα και πριν,δουλεύει μια χαρά. Τέλος πάντων θα τη δώσω σ'ένα φίλο τεχνικό να τη τσεκάρει και αν μπορεί να την κάνει να δουλεύει και με 9V DC.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας κύριοι!
