Standby + Power σε λαμπατο ενισχυτη - τα έχω μπλέξει...
Διαβάζοντας το manual και αυτο το post http://www.ultimate-guitar.com/columns/gear_maintenance/taking_care_of_your_tube_amp.html
έχω ψιλομπερδευτεί
Τώρα είναι κλειστός έχει το power στο off και το standby στο standby
To power εχει επιλογες ON - OFF
Το standby έχει επιλογές ON - Standby
Για να τον ανοίξω ποιος ειναι ο σωστος τροπος?
1.Βαζω το κουμπί power στο on
2.Βαζω το κουμπί standby στο ΟΝ αφου περασει λιγη ωρα το βαζω παλι στο standby?
και αρχίζω και παίζω?
1.Βάζω το κουμπί standby από το Standby στο ON
2.Βάζω το κουμπί power στο ON
3.Επαναφέρω το κουμπί standby στο standby
Για να τον κλεισω παλι ποιος ειναι ο σωστος τροπος;
1.Βαζω το κουμπί power στο off ανεξαρτητα του τι κανω με το standby?
2.Βαζω το κουμπί standby στο on και αφού περάσει λίγη ώρα βάζω το power στο off?
  • Απαντήσεις 23
[list=]Ελα φιλε μου,
καλως ηλθες στον κοσμο της φρρρρρρρρ (ρουλο ταμπουρου) ΛΑΜΠΑΣ!!!
Λοιπον με λιγα λογια,
κατ αρχην ο κλειστος ενισχυτης εχει το power sto OFF και το standby στο STANDBY
"Ανοιγμα ενισχυτη"
1. Φερνουμε το power στο ΟΝ, περιμενουμε λιγο (απο 1-2-3 λεπτα ως και τεταρτο καλυτερα)
2. Βαζουμε το standby στη θεση ΟΝ
3. Τον σκιζουμε στο παιξιμο
Αμα κανουμε διαλειμα δεν κλεινουμε τον ενισχυτη, απλα φερνουμε το standby στη θεση standby και αντιστοιχα στη θεση ON για να ξαναπαιξουμε
"Κλεσιμο ενισχυτη"
1.Φερνουμε το standby στη θεση standby
2.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, περιμενουμε παλι οσο μας παιρνει, δηλ. ξεστηνουμε, κανουμε, δειχνουμε, μιλαμε στις γκομενες και ΜΕΤΑ φερνουμε το power στη θεση OFF
καλα παιξιματα
Make me fries...
2.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ' date=' περιμενουμε παλι οσο μας παιρνει, δηλ. ξεστηνουμε, κανουμε, δειχνουμε, μιλαμε στις γκομενες και ΜΕΤΑ φερνουμε το power στη θεση OFF
[/quote']
Εγω πάντως ήξερα οτι όταν αποφασίσεις να τον κλείσεις, πατάς το standby στην θέση STANDBY,
και μετά δεν είναι ανάγκη να περιμένεις για να πατήσεις το power στο OFF.
Απλά πρέπει να περιμένεις κάπου 5-10 λεπτα αφού τον σβήσεις για να κρυώσουν οι λάμπες, ΠΡΙΝ τον μετακινήσεις.
Έτσι και αλλιώς το standby, απο οτι ξέρω, δεν κάνει άλλη δουλειά απο το να διακόπτει το σήμα εισόδου.
Δεν πειραζει, εγω ετσι ξερω για να coolαρει απο τα φορτια, εννοειται ομως οτι πρεπει και να περιμενεις και κρυωσει λιγο ο ενισχυτης πριν τη μεταφορα
Make me fries...
Το standby το χρησιμοποιουμε μονο στην διαδικασια "αναματος" του ενισχυτη δηλ. τα βηματα μας ειναι τα εξης
1.ανοιγουμε το ΟΝ με ΚΛΕΙΣΤΟ το stand by
2.περιμενουμε 2-3 λεπτα
με αυτον τον τροπο τα heaters μεσα στις λυχνιες ζεσταινονται και οταν τελικα αναψουμε τον ενισχυτη το "stress" του αναματος ελαχιστοποιειται....
3.ανοιγουμε το STAND BY
ΔΕΝ ΞΑΝΑΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ STAND BY ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ "ΔΙΑΚΟΠΗ" ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ...
ΠΟΤΕ δεν αφηνουμε τον ενισχυτη στο Stand By για μεγαλα χρονικα διαστηματα!
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ τον ενισχυτη ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ κατεβαζοντας το POWER στη θεση OFF.
με αυτον τον τροπο "κλεινουν" ταυτοχρονα και το main power supply & το ρευμα στα heaters των λυχνιων.
(και μετα κλεινουμε το SB για να μην ανοιξουμε καταλαθος "βαρβαρα" τον ενισχυτη μας την επομενη φορα.. )
Τελικα στο κλεισιμο πρεπει να περιμενουμε παλι ή οχι ρε παιδια ?
Οι αποψεις των φιλων playloud και Superfunk διιστανται ....
Εκτος αν βαλω φωτια και τα καψω ολα :)
angels holocaust
Επειδή μπερδεύτηκα λιγάκι με το θέμα, έκανα ένα μικρό ψάξιμο:
Σύμφωνα με το manual ενος JCM800
"STANDBY: Controls H.T. supply to amp valves. Allows the filaments to remain heated during breaks"
(http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800-sc-manual.pdf)
Quote απο το manual ενος marshall JTM60 (1995):
"Note: Switch on the Mains Power Switch (item 16)
about 2 minutes before switching on the Standby (item 15). This allows the valves to heat up to full
working temperature before use. On switching off, the Standby should always be switched before the Power Switch."
(http://www.marshallamps.com/downloads/files/JTM%20hbk%20Eng.pdf)
To θέμα είχε συζητηθεί και πρόσφατα (http://www.noiz.gr/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1614&postdays=0&postorder=asc&start=20)
όπου παρατέθηκε το λινκ:
http://hsga.org/learning/win2000_techtips_standby.html
("Vacuum Tube Life and the Standby Switch")
Σύμφωνα με αυτό:
Turn off the amplifier with the POWER switch leaving the STANDBY switch in the ON position. This bleeds the high voltage within the amplifier. With the next start up, repeat the procedure described above.
Τελικά καλά τα λέει ο superfunk για το άνοιγμα και το κλεισιμο του ενισχυτή, αλλά το "ΔΕΝ ΞΑΝΑΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ STAND BY ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ "ΔΙΑΚΟΠΗ" ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ... "
με το " ΠΟΤΕ δεν αφηνουμε τον ενισχυτη στο Stand By για μεγαλα χρονικα διαστηματα! " ) με μπέρδεψε λίγο. Το ερμηνεύω ως εξης (σε συνδυασμο με τα παραπανω)
αν κανουμε 15-20 λεπτα διαλλειμα βαζουμε stand by mode και δε τρεχει και τιποτα. μένουν και οι λάμπες ζεστές.
γενικά προσοχή με τη θερμοκρασια και τις αποτομες αλλαγες θερμοκρασιας.
ε?
Ακριβως :wink:
Οταν λεω μεγαλα χρονικα διαστηματα εννοω πανω απο ωρα,προσωπικα παντως ΠΟΤΕ δεν ξαναβαζω το SB ,οταν κανω διαλειμα απλα κλεινω τελειως το volume της κιθαρας ή παταω το mute στο tuner. :wink:
Και τελικά όταν περιμένουμε να ζεσταθούν περιμένουμε 1,2,3 ? 15 ? Λεπτά;
Ισχύει το όσο περισσότερο τον αφήνεις να ζεσταθούν οι λυχνίες, τόσο καλύτερα?
