M.M. Stingray 5 με maple ταστιερα που μαυριζει. Βοήθεια!
Αγαπητοι συναδελφοι...θελω τη βοηθεια σας για το μπασο ενος φιλου μου.Λοιπον εχουμε και λεμε...Εχει ενα Music Man Stinray 5 με maple ταστιερα.Το αγορασε προσφατα και παρατηρησε οτι η ταστιερα και το μπρατσο αρχισε να μαυριζει επειδη ειναι περασμενο απο τη μανα του μονο λαδι και οχι λουστρο...Ο φιλος μου ειναι ιδιαιτερα ψειρας σε αυτα τα πραγματα και τον επιρρεασε το γεγονος σε σημειο τρελας.Παρακαλω οσοι γνωριζουν σχετικα η εχουν τυχει ιδια περιπτωση ας βοηθησουν με προτασεις-λυσεις...Επισης αν θεωρειται απαραιτητο να περαστει λουστρο παρακαλω γραψτε τεχνικο σε pm που μπορει να κανει τη δουλεια στην περιοχη της Θεσσαλονικης...Καποιος ειπε οτι μπορει να χρειαστει να βγουν και τα ταστα για να καθαριστει!Σε τετοια περιπτωση κατα ποσο 'χαλαει' το οργανο???    Ευχαριστω για το χρονο σας! ;D 8)
Rock..Dust..Light..Star
  • Απαντήσεις 31
Σε όλα τα Musicman (και οι κιθάρες) το ξύλο είναι "γυμνό" και περνιέται, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας, με λάδι και κερί. Μάλιστα η ΕΒΜΜ προτείνει και συγκεκριμένη μάρκα, την οποία μεταπωλεί και η ίδια.
Η εταιρεία δίνει επίσης και οδηγίες καθαρισμού για τα μπράτσα και τις ταστιέρες των οργάνων. Αν ακολουθηθούν ΔΕΝ χρειάζεται λούστρο. Μάλιστα, μιας και το έφερε η συζήτηση, το gunstock oil έχει σαν κύρια χρήση την προστασία ξύλινων μερών σε... κυνηγητικά όπλα (τα οποία όπως θα ξέρεις δεν τραβάνε λίγα με τα στοιχεία της φύσης). Ανάλογες ουσίες χρησιμοποιούνται εδώ και... χιλιάδες χρόνια, για να προστατέψουν το ξύλο σε... πλοία! Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι, με σωστή εφαρμογή, δεν υπάρχει περίπτωση να πάθει τίποτα το μπράτσο, ίσως μάλιστα προστατεύεται καλύτερα και από ότι με λούστρο, καθώς το λάδι εμποτίζει σε κάποιο βάθος το ξύλο.
Αυτός ο κάποιος πρέπει να παραπεμφθεί σε ψυχίατρο. Σοβαρά μιλάω.
Πες μας καταρχάς αν ο φίλος σου ακολούθησε τις οδηγίες (ειδικά στην αρχή, θέλει εφαρμογή λίγο πιο συχνά, μετά κάθε 6 μήνες περίπου). Δεύτερον, αν προσπάθησε να το καθαρίσει μόνος του και με τι.
Καταρχας θενκς για το αμεσο ενδιαφερον...ο φιλος μου λεει πως στο μπασο μαζι με την αγορα δεν υπηρχαν οδηγιες καθαρισμου...το εχει απο τον Οκτωβριο και δεν του εχει βαλλει τιποτα απλως φροντιζει να το καθαριζει εντατικα μετα το παιξιμο με ενα καθαρο πανακι!Παιζει με καθαρα χερια αλλα ετσι κι αλλιως αποδεδειγμενα δεν μαυριζει απο βρωμια αλλα απο υγρασια...
Πες στο φιλο σου πως αυτο ειναι φυσιολογικο!!!
Ολα τα γυμνα ξυλα που δεν εχουν βερνικη για να μονωθουν
αλλα gunoil,teakoil,tikoil,wax finish κτλ. με τον καιρο αλλα σκουρενουν
αλλα τοπικα μαυριζουν και ειδικα μια maple ταστιερα γινεται...vintage!!!
Δες εδώ το FAQ:
http://www.ernieball.com/faq_content.php?subjectcode=mm_basses
Q: How do I maintain the neck on my new Music Man bass?
A: For everyday cleaning, use a small dose of high-grade lemon oil. For the fretboard, use Ernie Ball Wonder Wipes Fretboard Conditioner. If the neck is very dirty, give us a call or email us at [email protected].
Since the neck is finished only with gunstock oil and wax blend, it is more susceptible to humidity changes. An occasional truss rod adjustment will halp keep your bass playing factory-new. If you are getting fret buzz (plugged in only, of course) raise the action by turning the trussrod wheel counter-clockwise, to lower the action turn it clockwise.
An infrequent dose of gunstock oil will help to keep the neck maintained; we recommend and use Birchwood-Casey Tru-Oil, but any good quality gunstock oil will work. Clean neck first. Use a small amount of Tru-oil, leave it on for 5 minutes, then wipe it off with a paper towel. Then apply Birchwood-Casey Gunstock Wax. Be sure to douse the paper towel with water before disposing of it! Read the wax and oil manufacturer's instructions regarding disposal of these used paper towels.
Birchwood-Casey products are available at most sporting goods or gun stores, or direct. Their web address is http://www.birchwoodcasey.com.
Rosewood fingerboards should not be treated with gunstock oil; instead they should be treated with a high grade of lemon oil.
For cleaning, try using the same high grade of lemon oil to clean the entire neck, both maple and rosewood fretboards. Keep in mind that if the dirt or grease has been worked into the wood, it cannot be removed except by sanding it down, which we do not recommend unless exercised with extremely fine sandpaper (1200-1600 grit), and even then very sparingly. It is better to keep it clean in the first place. Washing your hands first helps!
Some discoloration after many hours of playing is normal on unfinished necks.
Be sure to follow all of the manufacturers recommended safety precautions when using any of these oils or waxes.
Πάντως όπως λέει ο φίλος παραπάνω, πράγματι το να σκουρήνει το ξύλο ΔΕΝ το αποφεύγεις, φυσικά δεν είναι λογικό να γίνει μαύρο, αλλά σίγουρα δεν θα διατηρήσει το "πεθαμένο" άσπρο χρώμα που είχε εξαρχής (και κατά τη γνώμη μου, καλώς, γιατί είναι απαίσιο).
Συμφωνω απολυτα με TGL.Ως πρωην κατοχος ΜΜ,μου αρεσε τοσο το feeling του oil and wax finish που το εφαρμοσα και ο ιδιος σε ενα warmoth μπρατσο που αγορασα για τη strat μου!Το μονο που εχει να κανει ο φιλος σου,ειναι να προμηθευτει το κερακι αυτο(λεγεται Birchwood Casey gunstock wax) και αφου καθαρισει τις μαυριλες με απλο καθαριστικο κιθαρας,να περασει το μπρατσο(αλλα και την ταστιερα,αν ειναι maple) με 4-5 χερια κερι(περνας ενα λεπτο στρωμα καθε φορα,το αφηνεις 1-2 λεπτα και μετα το αφαιρεις με ενα πανακι και τριβεις μεχρι να γυαλισει).Λεω 4-5 χερια,γιατι εφοσον μιλας για μαυριλες,προφανως το κερι εχει ξεφτισει,και θελει ξαναπερασμα.Υστερα απ αυτο δεν ζηταει πολλα,απλα 1 χερακι καθε 3-4 μηνες για συντηρηση...απαραιτητη βεβαια προυποθεση,να μην μενει ιδρωτας που θα στεγνωσει πανω στο μπρατσο(το καθαρισμα μ ενα στεγνο πανακι μετα απο καθε παιξιμο πρεπει να γινει συνηθεια).Κατα τ αλλα μην ακουτε χαζομαρες,το οργανο δεν κινδυνευει να παθει απολυτως τιποτα!!!Ειναι λαθος κατα τη γνωμη μου της εταιρειας που δεν ενημερωνει τον αγοραστη πιο αμεσα για το θεμα αυτο(στο manual και τη χαρτουρα της κιθαρας μου πχ,δεν αναφεροταν τιποτα,καλο θα ηταν ομως...).Ξεχασα το βασικοτερο,για να αποφυγεις το ξεποδαριασμα(εγω πεθανα) το κερι αυτο στο κεντρο της Αθηνας(αν εισαι απο Αθ βεβαια..) το εχουν μονο στο οπλοπωλειο "Καλκατζακος" στην οδο Αθηνας...ελπιζω να βοηθησα!
πες του να παει σε... ψυχιατρο..ετσι ειναι τα μοντερνα φινιρισματα,αλλοιως ας το ξυσει ας το βαψει κιτρινο και ας το περασει ενα coat nitro να γινει vintage style... ;D
Φίλε slowhand καλά τα λες, αλλά πρέπει να περάσει και το λάδι το παληκάρι! Το κερί μόνο δεν αρκεί...
Στην πραγματικότητα το λάδι είναι που εισχωρεί στους πόρους και προστατεύει σε κάποιο βάθος το ξύλο ενώ το κερί δίνει την βελούδινη αίσθηση που αναφέρεις και προστατεύει επιφανειακά από υγρασία.
Πριν απ'όλα βέβαια πρέπει ο φίλος να καθαρίσει καλά, με ντουκόχαρτο 1000 έως 1600 βαθμών το μπράτσο. Θέλει υπομονή και προσοχή στην ταστιέρα για τα τάστα (προφανώς δεν χρειάζονται... βγάλσιμο... ακόμα να το χωνέψω αυτό!).
Μετά από 1-2 χρόνια, και με το παίξιμο, η αίσθηση στο μπράτσο γίνεται τόσο καλή που δύσκολα πας σε άλλο φινίρισμα. Το έχουν "πάθει" πολύ.
Όσο για το σετάκι λάδι-κερί:
http://www.thomann.de/gr/music_man_care_set_mmpflege1.htm
Αυτά είναι όσα χρειάζονται, έχει και συρματάκι για καθαρισμό και πανάκι Ernie Ball!  ;)
Α, και θα του κρατήσουν περίπου μια δεκαετία!
Ελπίζω να βοήθησα φίλε schafferbfg, πες του φίλου σου ότι έχει ένα από τα καλύτερα μοντέρνα μπάσσα και είναι κρίμα να χαλιέται. Λίγη φροντίδα θέλει το κακόμοιρο.  ;)
Ισως και να μην εχεις αδικο ΤGL,αν το κερι εχει φυγει εντελως εντελως,πιθανοτατα θα χρειαστει και λαδωμα και γενικοτερα απο την αρχη ολη την διαδηκασια...γενικα παντως,απ οτι διαβασα στο νετ,οταν εκανα την σχετικη ερευνα πριν το επιχειρησω ο ιδιος,αν το συντηρεις με κερι(τουλαχιστον δυο περασματα ανα ετος),ξαναλαδωμα δεν απαιτειται,καθως το στρωμα του κεριου "μπλοκαρει" το λαδι,εμποδιζοντας το να βγει στην επιφανεια και να στεγνωσει.Το αποτελεσμα παντως ειναι πραγματικα απιστευτο(super smoooth!) και αξιζει τη δουλεια και την υπομονη που ζηταει...εγω προσωπικα δεν βιαστηκα και ειπα να το παρακανω λιγο με τα ντουκοχαρτα,τριβοντας μεχρι 3000(ξερω,το σαπησα το θεμα...) με αποτελεσμα κοιταζοντας την επιφανεια κοντρα στο φως,να γυαλιζει σαν να ηταν λουστραρισμενο!Κανενα ουσιαστικο προβλημα παντως και ο φιλος δεν πρεπει να ανησυχει για το οργανακι του σε καμια περιπτωση
Eνημερωτικά,το σετάκι αποτελείται απο Birchwood-Casey True Oil,και Birchwood-Casey Gun stock Wax.Θα τα βρείτε και σε καταστήματα με είδη κυνηγιού (ας όψεται η Axis)
...αφού ο φίλος σου είναι ψείρας,πες του να πλένει καλά τα χέρια του πριν παίξει  ;)
Occam's razor makes the cutting clean.
